Борис Витальевич
Сдохла турбина на дизеле
9 сообщений в этой теме
сдохла турбина на дизеле. не у меня попросили спросить.
что с турбиной то же не знаю
вопрос первый
возможно ли вообще её выкинуть. если да то как это сделать
вопрос второй
что делать ремонтировать или покупать новую??
просьба к соклубникам, которые тусят на зеркалке. не нужно сюда писать ответы, я их прочитаю "там"
1. вероятно, нет (хотя непонятно, какой мотор 1,5 или 1,9)
2. новую, ремонтная вставка будет Китай.
Изменено пользователем Вов-ан
сейчас попробую выяснить по поводу дрыжки.
F9QR762 CO93022
Б/у оригинальную турбину с заменой масляного насоса и вкладышей, при условии что мотор живой
пока не в курсе что и почем. позвонили просили спросить. в ближайшее время уточню что и как. что спросить по телефону у хозяина???
вот нашел данные
\РЕНО КАНГО 1,9 DTI
Грузовой фургон
год выпуска 2002.
VIN VF1FCOVAF
Менять турбину нужно, на новую или б.у. оригинал, промыть все трубки маслоподводящие и отводящие, насос масляный (как и писали выше) - мыть или менять. В общем, обеспечить нормальную подачу масла в новую турбину. Если это точно дело в ней. Мне вот этот пост очень понравился:
вот:  Куча некорректных замен турбин (течь масла , расход) происходит из за элементарных вещей .Негерметичность контура наддува , лопнул шланг , протёрся или пробило интеркулер , просто лопнуло колечко в месте присоединения трубы наддува к турбине или развалился фиксатор (что очень часто ). Пробовали подбирать колечки в "Гидравлике" - туфта , только "зелёненький" оригинал спасал .  Дело в том что устройство турбины подразумевает наличие определённого  давления со стороны наддува (сальников в турбине нет , только маслосгонный отражатель) , это давление и не даёт маслу поступать в контур наддува , загоняет его обратно и потом в поддон .Короче для начала досконально проверить систему наддува потом уже турбину . Поверьте это не мои измышления а рекомендации производителя + личный опыт +удивление - а ведь и правда !!! Уж очень много раз пришлось за последнее время столкнуться с этой проблемой .
спасибо.  просто я с турбами не сталкивался и даже не тискал их в руках.
похоже что придется хозяину покупать новую. тк при демонтаже он что то отломал
Я ни разу не дизелист,но люфты думаю проверить,посмотреть важно...
там люфт ой ой какой.
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    Vodilo07
    Vodilo07
