Allegate
Clio 1 (1998 год) умер или ещё повоюем? Помогите советом
55 сообщений в этой теме
Приветствую всех отзывчивых людей,спасибо,что помогаете тут на форумах!)
итак - постояла машина ночью,в этот дубак,что был в Спб под - 25,утром вышел, и не заводиться.
Clio 1, мотор E7J, 8 клапп,моно,Акпп.
-бензин поступает,Искра есть,стартет крутит, на схватывание и чихание мотора нет даже намёка....
свечи вынимал,чистил,сушил.В цилиндры прыскал бензик - НОль результата.
искру проверял на корпус авто,все провода ВВ искрят сильно,хорошей синей,чёткой искрой.
-Масса движка - ок, датчики положения колена не при чём,если есть искра.
-бенз пол бака.
чудес не бывает : снял клапанную крышку,глянуть вдруг обрыв грм : ремень ок....
Схватывания нет вообще,как-будто в баке вода! НО,там проверенный качественный бенз.
Помогите советом,пожалуйста
провода искрят или свечи?
При запуске нет такого ощущения, что компрессии нет(слишком лёгкая работа стартера)?
Датчик коленвала? Мотор заведется, если:
-бензин поступает
-искра есть
-стартер крутит
-датчик коленвала подает правильный сигнал
Изменено пользователем Вов-ан
1 минуту назад, Вов-ан сказал:
Датчик коленвала?
2 часа назад, Allegate сказал:
Только что, Фёдорыч сказал:
Л2 не заводилась при отсутствии сигнала с этого датчика.
5 минут назад, Вов-ан сказал:
Если не будет сигнала с этого датчика, то не будет искры. Так понятно?
___________________________________________________________________________________________________________________
Если верить дневнику ГИС-метео, последний дубак под -25 в Питере был аж 22 января. С тех пор и не заводится?
3 минуты назад, Фёдорыч сказал:
Да.
Спасибо большое,мужики,что откликнулись  )
- искра есть,разумееться от Свечей на корпус (провода ВВ сами не искрят есс-но )
- При запуске ощущения от работы стартёра такое-же как и всегда - бодро,шумно крутит,особой "лёгкости" не заметил.
  Но,компрессию обязательно проверю,когда монометр найду
-Да,как в 30-х числах января не завёлся,сразу в гараж тёплый отогнал на тросе,и до лучших времён,думал - может что-то замёрзло совсем.
P.S. Первый раз такое,что-бы и Искра была,и бензин так бойко лил с форсунки,и вообще даже ни одного Чиха...
Вообще, если есть искра, бензин и воздух, должен работать.
Посмотри случайно аварийный грибок не сработал
Это такая кнопка нажим ее. У меня было такое пару раз сама вырубалась.
Всё это сразу посмотрел,если-бы так просто,не стал-бы беспокоить по-мелочам )
всё,кроме Мотора в этой машинке уже ломалось,и было заменено,за год владения... взял своей барышне освоить "азы" вождения по цене шестого Айфона...
4 минуты назад, Allegate сказал:
Ну а что вы хотели от автомобиля которому 18 лет
Да понятно это,даже без вопросов ) Машинка ещё молодец ! держиться бодро,гнили нет нигде,устройство в принципе всё простое.
НО !  в СПБ, четвёртый сервис обкатываю с ней, и казалось-бы ,машина известная,а нет. Ни Clip подключить не могут, ни ГРМ чётко озвучить,что ДА,мотор этот знаем,и сделаем, Столько-то будет стоить. Про Акпп вообще молчу.
нужно было заменить Соленойд контроля линейного давления - сервисмены говорят : выкидывай коробас,ставь три педали ....  В итоге, 300 рублёв соленойд с разборки,сам поставил за два часа.Проблем не было.
8 минут назад, Allegate сказал:
Позвоните Владимиру (Супер Байкеру), на 100% уверен, что он ее оживит. 8-921-941-53-67
Сервис - к Шмелю, Горбунову, Медведю. Пошукай в питерской ветке, найдёшь.
Была с ней ситуация - разрядился в НОЛЬ аккум,и внутренний ИММО отказывался пускать напряжение на цепь бензо насоса, так - вот,прыская Эфир,напямую в заслонку дроселя,мотор работал как часы, пока дуешь "пшиком", можно было даже ехать,если придумать,как постоянно пшикать и рулить )
Сейчас пшикаю, и ноль эффекта...
За телефоны Благодарствую,обязательно поеду знакомиться , наслышан уже по форумам,что люди знающие )
1 час назад, Allegate сказал:
Вот, может быть, в чём причина. Если найдёте возможность проверить осциллографом, будет ясно, снимать коробку или "копать" в другом направлении.
В 28.01.2016 at 13:48, Savin сказал:
Ну сняли все таки АКПП и вот результат, срезало венец
ОГО( очень надеюсь,соскользнуть от таких проблем ...... но пятой точкой понимаю,что чудес не бывает,еду к Шмелю...:LaieA_060:
12 часов назад, Вов-ан сказал:
Завели?
Привезли в 9-м часу вечера и на СТО уже никого не было. Сегодня будем смотреть что там
1 час назад, Shmel-jr сказал:
Короче все как на фото выше
Круто.
эх. вот и прилип...  Посмотрели ребята через отверстие снятого датчика импульсов на маховик, и он кривоват...  восьмерит..
Как минимум снятие коробоса барабаса.
Дайте пожалуйста совет, что по-ходу смены маховика ещё обязательно проверить и сменить,раз уже решимся если найду все детали?
Это что надо сделать чтоб повело маховик. Может просто венец маховика сместился (во что я мало верю). Для этого надо кувалдой по венцу бить. Ведь он установлен в натяг с предварительным нагревом. И если даже есть небольшое смещение то это может влиять на работу стартера. Да и то сомнительно т.к. бендикс в момент возбуждения всегда подпружинен вилкой. Датчик импульсов разве влияет на работу топливной и управления зажиганием?
Изменено пользователем vip62
7 минут назад, vip62 сказал:
Приветствую) На машине ездил,ничего не шумело,не скрипело.Утром не завёлся,и начались эти приключения по поиску неисправности.Что и как погнуло маховик - ПОнятия не имею,чудеса.Может от старости. Проблема та-же. не заводиться мотор.
смотрели маховик через окошко снятого датчика положения колена.
ИМХО такие вещи просто так не происходят, надо искать причину, а что проверить и что попутно поменять в сервисе скажут(или уже сказали;)
9 часов назад, vip62 сказал:
Маховики для МКПП и АКПП - это, как говорят в Одессе, две большие разницы :)
На фото - тыльная сторона маховика АКПП: V2VB33Mu0qb982.jpg
Здрасьте, приехали! Азбучная истина.
9 часов назад, Allegate сказал:
Может от старости.
Исключительно.
16 час назад, vip62 сказал:
6 часов назад, Фёдорыч сказал:
Исключительно.
Спасибо вам,Фёдорыч,буду теперь знать,судя по фоте,что если не найду маховик,то есть варианты старый заварить.Да и вообще,вы как в воду глядели.Асс!!!
14 минут назад, Allegate сказал:
Не тешьте себя мыслями о возможности заварить. Только новый маховик или б/у в хорошем состоянии.
Итак, месяц ищу,заказываю - возвращаю,теперь я понял,что такое искать запчасть для машины которой Дцать лет (
мастера через которых заказывал,тоже расходяться во мнениях,кто говорит что мой маховик не совсем мёртвый,и из за него совсем двигатель не может не издавать признаков жизни,некоторые видят стёсанные зубцы - говорят : замена.  И в итоге приносят совершенно разные маховики ! вот что делать - то ?  на моём только два номера, и никак ничем не найти такие. 1.JPG
Изменено пользователем Allegate
вот такие опознавательные знаки есть вообще на маховике, номер DA 145563   и E7J   (это двиг)  всё
тоже мой маховик
А ВОТ ЧТО МНЕ  ПРЕДЛАГАЮТ :
ЕЩЁ ВОТ ТАКОЙ
На фото это Ваш маховик?
Где криминал? Вроде не лопнул как на фото выше?
Изменено пользователем goon103
Доброго дня,немного люфтит,и есть покоцанные зубцы,по крайней мере всеобщим советом грешим именно на маховик ... Хотя я уже сам в этом очень сомневаюсь...  да,ничего не лопнуло,не треснуло,просто общий износ....
Зубцы подправить напильником.
А с "восьмеркой", которая бы повлияла на показания ДПКВ, он бы просто не проворачивался. На токарном покрутите, балансировать попробовать.
Только что, Allegate сказал:
В каком месте? (кроме зубов)
Машина вроде как на сервисе у Shmel-jr диагностировалась, разбиралась. Что он не подскажет по совместимости и износу?
В Saturday, March 26, 2016 at 16:58, namedemon сказал:
Маховик идет немного восьмеркой. При попытке прокрутить стартером - он просто проскальзывает. Иногда когда совпадает дальняя часть восьмерки от венца стартера - прокрутить невозможно.
Надо менять маховик.
Машина стоит уже долго, хорошо территория большая и не особо напрягает
В 16.04.2016 at 11:38, Shmel-jr сказал:
Теперь яснее. Я так понял износ более всего заметен в месте, где всё таки цеплялось. Вот вам и пояснение. Восьмёрка не так велика. чтоб проворачивался маховик вообще, а в том месте где есть возможность зацепиться - износ. Я так понял, надеюсь?
2 минуты назад, namedemon сказал:
Да, все так
Прошло пол-года, машина стоит памятником.
Может отдадите нам документы, мы найдем маховик и будет на чем за запчастями ездить
Неужели же маховик восьмеркой? может венец только?
он же вроде как из чугуна - откуда ж там возьмется восьмерка?
венец можно криво надеть или даже сорвать на месте в кривь, но чтоб маховик я еще не сталкивался ни разу даже на жигулях
1 час назад, boon сказал:
Для механики - из чугуна. Для АКПП - как на фото:
ах да ,я за был что тут автомат - понял спасибо
  • 4 месяца спустя...
Прошел год.
Памятник так и стоит.
Подскажите как быть с этим ломом. Документов на него нет, человек последний раз был на форуме год назад
33 минуты назад, Shmel-jr сказал:
Прошел год.
У него в профиле мыло указано. Попробуй написать. Если не будет ответа, то я бы в металлолом сдал.
8 минут назад, Жарук сказал:
Писали уже. Тишина.
Мысль о металлоломе не покидает, но там берут только с документами на авто :(
20 минут назад, Shmel-jr сказал:
Писали уже. Тишина.
Тогда разобрать на з/ч
    Арменак
    Арменак
