free123987
STOP Braking system fault
121 сообщение в этой теме
11 минут назад, Shmel-jr сказал:
должно вонять выхлопом
Нет запаха выхлопа в салоне
4 минуты назад, free123987 сказал:
Тогда надо снять жабо и посмотреть откуда сифонит
17 часов назад, free123987 сказал:
Появился шум( похож на подачу воздуха под давлением, в салоне похоже на работу печки, на максималках), отчётливо слышен со стороны переднего правого колеса. Появляется при оборотах более 2к.
Уплотнительное кольцо, патрубок или турба? Ездить то хоть можно?:)
Уплотнительное кольцо на турбине проверь.
23 часа назад, Morriss62 сказал:
От туда и сифонит. Куда-то делся металлический фиксатор(скоба) .
С номерочком не поможете?
Это 7701071151?
Изменено пользователем free123987
3 часа назад, free123987 сказал:
Это 7701071151?
Да,этот.
Только ценник негуманный.Можно из вело-спицы согнуть по шаблону.
7701071156-кольцо.
Перетерлась и улетела. Спица велосипедная и плоскогубцы решают проблему. Сними скобу которая стоит навиду и по ней согни. Упс, опередил.
4 часа назад, free123987 сказал:
Это 7701071151?
Обычно почему-то многие её теряют, ответ был выше
В 13.10.2018 в 08:18, Shmel-jr сказал:
Это на бензинке не вытекает, а на дизеле через демпфер сцепления за здравствуй
Артём, а на бензинке куда уходит ТЖ дурОм? По наружке всё сухо. Грешу на ГТЦ в вакуумник или через выжимной, но на стыке колокола только запотевание от масла ( видимо, задний сальник КВ, но это давно уже)
7 минут назад, Влаха сказал:
ручник электро? Если бы тек главный цилиндр сцепления - была бы тормозуха в салоне. ГТЦ не помню, чтобы тек.
У бензинок еще бывает перетирается тормозная трубка на задней балке, прямо под клипсой
Только что, Shmel-jr сказал:
Ручник электро. В салоне сухо. В первую очередь полез. Сегодня провёл эксперимент. Долил под горло, понажимал педаль сцепления - убыло. Но сцепление не ведёт. Но, иногда( очень редко), задняя не сразу включается. Ещё: на светофорах чувствую при лёгком удерживании педали тормоза, что проваливается. На ручник поставил - педаль стоит.
Если сцепа, то там, наверное, целый колокол тормозухи.))) Но, если, от масла потеет, то от ТЖ лужа была бы, ИМХО.
Я понимаю, лечение по фото глупо, но не хочется лишку разбирать.))
Стоит ли открутить ГТЦ от вакуумника, не откручивая трубки?
Как можно увидеть течь через выжимной малыми силами?
2 минуты назад, Влаха сказал:
я бы сначала открутил электромоторы от суппортов. 95% один из них будет полон тормозухи
Не додумался бы))
Спасибо, завтра попробую.
Хотя, направление понял. На ручнике - не проваливается. ОК, после проверки отпишусь.
16 часов назад, Shmel-jr сказал:
Так и есть))
Почему первый раз не увидел, не знаю.
Едем дальше.))
При замене ступичных подшипников датчики АБС пришлось пустить в расход.
Естественно check ABS, непонятно check parking brake, понятно stop braking fault, не снимается автоматом с ручника.
Меняю датчики. Хотел оригиналы, но в связи с последними событиями пришлось поставить Bosch. Результат: с ручника снимается, braking fault не горит, остались check ABS и parcking.
Нужна ли какая-нибудь прописка датчикам?
Чек АБС и паркинга сбрасывал пиреном.
Не надо прописывать
  • 5 месяцев спустя...
Всё-таки, приобрёл ELM(со 2-ой попытки купил правильный). Специально не ездил до этого на диагностику. Я так понял - это неисправность датчика.
Screenshot_20200922-081032_SL4A.16007539
Изменено пользователем Влаха
Скорее да. Ведь все остальное по нулям.
Недавно система при постановке на ручник стала писать  похожее.
Поехал в сервис. Оказалось диски тормозные и перед и зад в критическом состоянии.
Особенно задние диски. Износ.
Изменено пользователем Renаult
В 22.09.2020 в 08:55, Влаха сказал:
Мой косяк оказался. Разъем датчика не защёлкнул.))
Но радует, что стоимость ELM отбил.
21 час назад, Влаха сказал:
Что за программа для ELM?
43 минуты назад, zel-az сказал:
Pyren
    • inviktus
    • mak84
    • Thirteenth
    • vitalik230475
    • g-energy34ru
    • Андрей 23
    • andyp23
    • Шариев
    • AURA
    • kemshev
    • Maestro 01
    • Ksy
    • Sam-NN
    • Сергей23
    • il2luntik
    • olegb
    • Pun_ar
    • BAS012
    • Pasha555
    • koysh
    • Podrujka
    Ольга_К
    Ольга_К
