*Koss*
тормозные колодки или ступичный подшипник
27 сообщений в этой теме
Привет всем! Вопрос родился... а на каком пробеге в среднем меняют задние колодки? заметил какой-то гул сзади... может грязь конечно.... на любой скорости гудит...
По разному.
Я менял в районе 70 тысяч.
По разному.
Ну думаю на 54 не должны еще износиться... А чтож за гул такой?....
Когда ступица изнашивается, дожна свистеть, верно?
Да, вполне может на ходу гудеть.
На 54 наверное рановато...
В Реноультре, когда спрашивал, сказали на 90 надо смотреть...
Сейчас, когда машина постоит в праздники, при торможении идет гул, но скоро проходит. Думаю у меня это из-за влажности...
Я сеня почти целый день катался...
Надеюсь колесо не клинит, когда ступица изнашивается?)
На износ задних колодок очень влияет стиль вождения!
Если вы "помогаете" ручником при вхождении в сложный поворот, а также любите выполнять на своей машине фигуры "высшего пилотажа", то век ваших колодок будет совсем не долгим. :P
А вот при умеренной езде хорошие колодки 100 тыс. км ходят легко.
И что гул не проходит?
Ты писал, что гул на любой скорости, а не при торможении... Может тут дело и правда не в колодках...
Да я просто вот думаю... я всегда катаюсь с музыкой там, или с кем то.. с посторонними шумами короче, а тут ,думаю, выключу все, машинку послушаю... это резина наверно...гудит..
Сегодня вывешивал все колеса, вращал, никаких жалоб...
А по стилю езды- вполне адекватен))
Поезжу еще - послушаю)
Да уж ты послушай, а то так до инфаркта-микарда может довести :)
У меня без музыки отчетливо даже шипы слышны...
Не, шипы у меня слышно, только когда окно открываешь, либо на торможении..
Не, определенно гул есть... странно, что я его раньше не замечал, обычно всегда прислушиваюсь к машинке... что же может быть? резина ли это??....и на скорости, и когда просто накатом идешь...
А, вот еще что...появляется он на 60... и как бы с левой стороны спереди...
Очень похоже на подшипник ступицы. Если при наборе скорости гул усиливатся, то 99%, что это он.
Вопрос в том какая зимняя резина у вас?, есть такие шины которые при движении затмевают по гулу взлетающий истребитель))
резина конти. не жалуюсь совершенно... раньше сам шипы не любил..) не шумит совершенно, даже не ожидал, что такая тихая будет... не бьет, не тянет никуда)) а вот гула не было.
Дело в том, что вывешивал колеса и крутил до 140.
видимо под нагрузкой гудит...
Обычно, ступичные подшипники и гудят под нагрузкой. Это очень чувствуется пе передним ступичным подшипникам. Когда машина в поворот входит, одно колесо разгружается и гул его подшипника пропадает.
Во! В точку!!
А гарантия?? :o и сколько проехать еще на ней можно?
Во! В точку!!
Иногда гул ступичного подшипника начинается из за того, что на поверхности по которой скользит шарик, образовались маааааленкие коверночки. На таком подшипнике можно ездить и ездить.
Но не вскрывая его, никто не скажет реально (тем более по интернету) сколько еще можно на нем проездить. Подозреваю, что долго. Но сколько... :blink::unsure::rolleyes:
Боюсь, что Вам скорее самому надоест ездить с этим гулом.
У меня именно так всегда и бывало.
Ок, на вых наверно на ренультру заеду, поменяю)
Ступичный подшипник, скорее всего.
Решается быстро и недорого. У меня на Клио 1.6 они вообще расходниками были.
Да уж, наслышан... катушки, подш ступиц - как расходники на клюше))
Катушки то да, а вот подшипники ступицы, летят крайне редко. Зависит скорее от ям и от того, как ездить. я на Символе менял только один подшипник. И то, потому что влетел колесом очень конкретно в яму (это за пробег 96 тысяч).
на моей уже меняли тыс на 30... тоже передний.. видимо, с другой стороны.
Может на символе другая конструкция?
OFF Надо б тему переименовать))) в ступичн подшипник))
Абсолютно та же (если касаться того, что мы обсуждаем).
Я на Клио за 40 000 км (с 52 до 92) менял передние ступичные трижды и 1 раз - задний.
Но это было обусловлено исключительно крайне высокими на них нагрузками - как механическими (от предельных скоростей в поворотах), так и температурными (от раскалённых тормозных дисков).
При "обычной" эксплуатации вряд ли должны часто выходить из строя.
Все, поменял... оказался правый подш. ступицы... еще поменял правую шаровую, болталась...
Теперь все тихо :) не гудит.
Ну вот. Поздравляю :)
Мерси!!)
    • идущий
    • masany
    • yvrvitaly
    • BoeBoDa
    • КOТ
    • woland69
    • 534DPR
    • ABATAP
    • msm.silich
    • obond
    • Мщур
    • Filippok
    • Asena
    • Kangooman
    • miheyspb
    • goshakruz
    • phantom34408
    • Nikolay178
    • Turbo
    • sonyden
    • Апрель
    • caraha
    • serjo08
    • (((алексей)))
    • PEK
    • jorik82
    • Artemis
    • Aleksandr P.
    • edelveis
    • painkiller
    • R&B
    srevev
    srevev
