Stepanich Опубликовано 29 Февраля 2016 Опубликовано 29 Февраля 2016 Здравствуйте. По дороге на работу двигатель начал троить и из выхлопной трубы густой дым шел. Вечером, открыв капот, я увидел что у меня не было антифриза в расширительном бачке. И сняв свечи увидел следующую картину. Свеча в первом цилиндре черная. Проверил уровень масла-он в норме. Подскажите, пожалуйста, пробило прокладку ГБЦ или проблема в чем-то другом? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Горе Лыжник Опубликовано 29 Февраля 2016 Опубликовано 29 Февраля 2016 если антифриза нет. и парит из трубы - полюбому прокладку пробило. еще печка должна перестать греть. и в расширительном бачке пузыри булькать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
МедведЪ Опубликовано 29 Февраля 2016 Опубликовано 29 Февраля 2016 Прокладка ГБЦ, либо трещина в блоке. Первое более вероятно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Комеск Опубликовано 5 Сентября 2016 Опубликовано 5 Сентября 2016 У меня было похожее. менял свечи все, все равно в 1-ом цилиндре свеча "засиралась". Глохла, бывало заведешь, а она сразу глохнет. Антифриз не сразу уходил. медленно. в салоне было сухо. вот и подумал, что прокладка. Пробег был около 300тыс. В итоге пришлось менять прокладку ГБЦ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
4 сообщения в этой теме
