макс75
Не заводится сеня
13 сообщений в этой теме
Поменял двигатель на сценике 1998 г  к7ма 702. Не заводится.постоянно после поворота ключа на старт щелкает реле в коробочке высоковольтной , стартер крутит а искры нет.слесаря не могут разобраться
датчик коленвала поставили?;)
Да.все на месте.напрягает именно эти щелчки из реле
В какой момент щёлкает? С какой периодичностью? Это может реле включения втягивающего?
Ну если датчик коленвала на месте и цепь его в норме, то :
Иммобилайзер как себя ведёт? бензонасос при включении зажигания срабатывает?
На машинах тех лет ещё наверное "красная кнопка" ставилась? Если да, то её посмотрите.
Отзвонились слесаря.говорят при установке повредили или выдернули какой-то проводок.щас говорят машина схватывает и глохнет но щас подозрение на нехватку бензина.(давно не заправлял).завтра заправлю приеду посмотрю.... А вообще по знакомству больше чинить авто не буду.попал как хрен в рукомойник с кривыми слесарями.жадными до денег.они даже при перестановке движка в цену включили установку моегоже старого сцепления.
Изменено пользователем макс75
Продолжение темы.периодически долго заводится.подключались сканер ошибка датчика коленвала.посмотрели лопнутый разъём который одевается на датчик.в магазе под заказ 1890 рублей.может кто сталкивался и он подходит от чего-то тазовского или по дешевле или у когото есть ненужный?
Всем доброе утро. Подскажите пожалуйста что можно сделать, на машине перестала мигать лампочка иммо., двиг. не завести. А случилось это так: у нас сегодня -10С и опять перестал открываться ц.з.   Я как обычно вытащил предохранитель иммо (FB) из блока ЦБКЭС. Центральный замок работает а лампочка иммо перестала мигать, причем теперь когда вставляешь предохр. под торпедой слышен писк, которого раньше небыло. Спасибо.
Добрый вечер. Ура, мой "кузнечик" опять в строю. Машину починили у оф. диллера Рено, прошили заново ключи. Большое спасибо пользователю KostikMX, с помощью которого решилась моя проблема.
Сколько обошлась прошивка?
Прошили за 700 рублей.
Нормально.у меня вообще Гёт в ключе чипа.приходится вводить код вручную каждый раз.
Но ведь наверное не правильно каждый раз перед поездкой вводить код, можно что то сделать.
да можно,но это стоит от 8000 рублей а я лучше 20 сек на ввод кода потрачу
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    Mihanick
    Mihanick
