argh3
проблема с иммобилайзером
7 сообщений в этой теме
Всем Доброго дня. Прошу помощи, возникла такая проблема: несколько дней назад была попытка угона автомобиля(рено логан 1.6 2011 г.в.) хвала небесам не удачная,но теперь не получается завести двигатель-при повороте ключа в замке зажигания питание на приборы идёт, стартер крутит но двигатель не заводится. Иммобилайзер (его светодиод на торпеде) при повороте ключа не гаснет а начинает быстрее мигать.Может кто знает как можно решить данную проблему(дилер предлагает полную замену иммо и замка зажигания).
Нужны результаты диагностики.
Что исправно, что сломано. После можно делать выводы.
Замена всего комплекта не обязательна.
Спасибо за советы Morze. Потащим авто в сервис будем проверять что сломано.
2 часа назад, argh3 сказал:
Если ковыряли замок зажигания-могли повредить приёмное кольцо....
Если срывали провода с замка,то оборвали может провода с платы приёмного кольца.../через него считывается код чипа ключа/
Были  у официалов "Петровский автоцентр"(не официалы  не помогли) в итоге перепрошивка иммобила и перепрописка чипа ключа(самое интересное что во втором ключе не оказалось чипа вообще хотя он  не использовался  с момента покупки авто в салоне) за всё сняли 4 т. р. ну вот как то так.
В 22.03.2016 at 22:04, argh3 сказал:
У вас машина с сигналкой?
Добрый день! на машине установлено что нибудь из доп оборудования? Чаще всего при попытке угона прописывают другие лючи и естественно штатные выписываются!
Но вот вопрос -почему не угнали? Сигнализация с автозапуском установлена? Если да ,то скорее всего чип вытащен из ключа для реализации обхода штатного иммобилайзера и возможно именно из за этого и произошел конфликт того чипа который прописывал злоумышленник и того который у Вас в обходчике!  а если же у Вас систем никаких не стояло,тогда вообще очень странная ситуация (касаемо нехватки чипа в ключе от нового авто!)
    • inviktus
    • mak84
    • Thirteenth
    • vitalik230475
    • g-energy34ru
    • Андрей 23
    • andyp23
    • Шариев
    • AURA
    • kemshev
    • Maestro 01
    • Ksy
    • Sam-NN
    • Сергей23
    • il2luntik
    • olegb
    • Pun_ar
    • BAS012
    • Pasha555
    • koysh
    • Podrujka
    misana_misana
    misana_misana
