Max_29
Не завелся с кнопки Сценик 3
51 сообщение в этой теме
Добрый день!
Сегодня днем не завелась машина (двигатель K4M, 6МКПП). На дисплее показало ошибку Check vehicle, затем clutch + start. Карта была вставлена, стартер не крутился, передача на нейтралке, сцепление выжимал. После временного снятия клеммы с АКБ машина завелась, ошибка пропала.
Подскажите, уважаемые, в чем может быть причина такого глюка?
Заводи машину с выжитой педалью тормоза и будет праздник) я когда купил машину по привычке выжимал сцепление при старте движка, месяц где-то срабатывало а потом все, такая же надпись и все. Умчался клеммы скидывал а все оказалось банально - нужно выжимать педаль тормоза при старте а не сцепление. Сцепление тоже можешь но тормоз обязателен. Удачи)
18 минуту назад, Andruxa51RUS сказал:
Изменено пользователем Max_29
удалил сообщение
И проверь батарейку в чип-карте.
6 часов назад, Andruxa51RUS сказал:
На передаче без сцепления не заведется. Тормоз не поможет. Завожу со сцеплением, как всегда, все заводится, если выключатель на сцеплении сломался, например, но это не означает ничего.
7 часов назад, Max_29 сказал:
клип тебе в помощь,
покажет ошибку, если нет, то считай это недоразумением
2 часа назад, surik.1978 сказал:
Батарейка в порядке, менял полгода тому назад. Причем с полностью разряженной  батарейкой машина не отпиралась, но спокойно заводилась.
1 час назад, Max_29 сказал:
А отпирание и запуск не связаны совсем...батарейка только на открытие и закрыти е замков.
Вынь батарейку вставь карту в слот и ткни старт/ стоп..тачка будет работать...
12 часов назад, Andruxa51RUS сказал:
Правильно, зачем разбираться с проблемой педали сцепления, проще на тормоз давить, особенно в мороз градусов -25, когда в коробке солидол - вот стартер обрадуется такому
34 минуты назад, Shmel-jr сказал:
Об этом будут думать когда коробку капиталить надо будет.
12 минут назад, Вован Питер сказал:
Конечно капиталка коробки это даром.
А датчик сцепления ни только на запуск даёт сигнал. Главная функция это момент отпускания ручника. Вот тут и коробка и сцепление и мотор радоваться будет когда ручник не вовремя отпускаться будет.
Вы мой ответ до конца то дочитали прежде чем отсмеиваться? Я разве там написал что сцепление не выжимать???? Я написал что в моем варианте машина не будет заводится если педаль тормоза не выжита при выжитом сцеплении!!!! Как то писал здесь про проблемы с запуском автомашины, и вся проблема была именно в тормозе а не в сцеплении. Уже жалею что написал свой совет(((
56 минут назад, Andruxa51RUS сказал:
Никто не отсмеивает Ваш ответ. Просто машина должна заводиться если выжата педаль сцепления ИЛИ педаль тормоза. Это всё равно (если включена нейтральная скорость). И если это не так то присутствует неисправность. Да что я тут пишу прописные истинны.
Та же беда случилась у меня сегодня, (К9К 836,свободные руки) перестал срабатывать стартер при нажатой педали сцепления, при нажатой педали тормоза всё без проблем, при трогании с места ручник снимается, все без изменений. Конечно склоняюсь к версии о неисправности датчика(концевика) педали сцепления.Подскажите плиз  была ли у кого такая проблемка, какие пути решения ( может наука о контактах), какой номер концевика?
Нет, если в ответе было написано буквально "нужно выжимать педаль тормоза при старте а не сцепление", то понять это по другому нельзя. но коллеги действительно излишне разошлись.
2 часа назад, humax сказал:
... машина должна заводиться если выжата педаль сцепления ИЛИ педаль тормоза. Это всё равно (если включена нейтральная скорость). И если это не так то присутствует неисправность.
На нейтрали машина заводится без педалей, потому что нейтраль. А на передаче нажимаем сцепление или тормоз, хотя что-то я забыл проверить у себя - заведется ли с тормозом на передаче...
12 минут назад, pappi сказал:
Полный бред, если механика. Или авто 2013 года выпуска настолько умнее старушек 2010 года?:)
мне очень нравится высказывания категоричные типа "бред". по делу то есть что сказать? я на этой машине езжу не первый год, и завожу во всевозможных вариантах, и в проводке уже полазил, и в подвеске, насмотрелся. вопрос то в чем? я написал факт - как машина заводится, дальше что?
1 час назад, ARoshin сказал:
Вам и топикстартеру, датчик положения педали сцепления смотрите. У меня когда выжимной на сцеплении полетел, чтобы на первой передаче завестись и доехать до дома, пришлось нажать педаль сцепления, только тогда стартер начал крутить.
24 минуты назад, pappi сказал:
Не кипятитесь, я не преследую цель конфликтовать, или сомневаться в Вашем опыте и авторитете. У меня двигатель запускается точно по алгоритму из Руководства по эксплуатации, если по-другому, то может быть присутствует какая-то неисправность? Так как в моем авто функция свободные руки, карту в приемник не вставляю, но думаю без нажатия на педали авто не заведется, даже на нейтрали и с картой в приемнике, завтра проверю, отпишусь.
Бинго! Есть еще разница в машинах со свободными руками и без, у меня без. Но я тоже из личного опыта.
Так все и есть по мануалу! Там то же самое все написано, немного другими словами просто. Мы об одном и том же.
2 минуты назад, pappi сказал:
Получается так. Я рад, что разобрались)))
Ну так всё таки кто нибудь решил эту проблему или нет?
В чём разобрались?
1 Мой Сценик. Свободные руки. Спецом проверил. С картой в кармане. Сел в машину. Нажал на кнопку старт. Включилось зажигание, загорелась панель с надписью НАЖМИТЕ СТОП + СТАРТ. Пока не нажал педаль не завелась. Вставил карту в картоприёмник. Ничего не нажимая. Включилось зажигание, загорелась панель с надписью НАЖМИТЕ СТОП + СТАРТ
2 Соседский Меган 3. Без свободных рук. ставил карту в картоприёмник. Ничего не нажимая. Включилось зажигание, загорелась панель с надписью НАЖМИТЕ СТОП + СТАРТ (ну только на бусурманском)
3 По опыту Сценик 2. Без педали ничего не заводится ни в коем случае.
Алгоритм запуска на машинах без ключа одинаков. Без педали тормоза или сцепления не заведётся. Это страховка завестись на скорости.
у меня свободные руки есть, специально экспериментировал:
на нейтрали:
заводится при нажатии на тормоз ИЛИ сцепление (без разницы)
на передаче:
заводится только при нажатии на сцепление, пытался завезти при нажатии на тормоз - табло ругается и ничего не происходит.
Ох, спорщики :)
У меня без свободных рук, МКПП.
Исходно было так: Если передача включена, то завести можно было только с нажатой педалью сцепления, иначе - "Press clutch + Start" на экране при нажатии кнопки. Если же КПП в нейтральном положении, то заводилась без нажатия на педали! Нажатия тормоза для заводки не требовалось в любом случае.
Через пару лет эксплуатации, подключил у Дилера функцию автоматической постановки на ручник при остановке двигателя. Исходно она была отключена - северное исполнение. Так вот теперь даже на нейтрали без педалей заводить не даёт. Требует "Press brake + Start".
43 минуты назад, AlexAY сказал:
Вообще в одной теме писали что отключить функцию постановки на ручник либо не возможно, либо с большими танцами с бубном и что ни кто этого пока не сделал на третьем.
4 часа назад, ARoshin сказал:
Я скинул на 2 минуты клемму с АКБ и глюк прошел (надеюсь на долго), машина завелась на нейтрали.
Так мы по десятому разу одно и то же пишем, и все время одинаково.
Вот очень интересное замечание про авторучник и такую же ситуацию. Причем логики ноль совершенно - если стоим на ручнике, то за каким лешим нажимать тормоз?
Механика, 2009 год, свободных рук нет. Машина стоит на ручнике. Вставляю карту, нажимаю старт и вуаля! Завелась без всяких выжимов.
Все тоже самое но дополнительно воткнута передача. Нажимаем старт и выпрыгивает надпись выжми сцепление+старт.
8 часов назад, humax сказал:
Я не специалист и не знаю, в чем там трудности. Кроме того, у меня включали эту функцию, так как исходно она была выключена, про трудности ничего не говорили.
В 20.03.2016 at 00:29, Max_29 сказал:
После сбрасывания клеммы с АКБ неделю все было без проблем, теперь опять глюк появился, с выжатым сцеплением пуска нет. Что за хрень не знаю, но дело явно не в концевике(датчике) возле педали.
Доброго всем времени суток;  1,6мкпп Экспрешен, 2012г, без свободных рук, на нейтрали-на ручнике или нет(не важно) заводится без нажатия на педали. На передаче с выжатым сцеплением никогда ни одну машину не заводил принципиально, потому, что после долгой стоянки, упорные полукольца коленвала почти сухие, а зимой тем более, пока до них масло насос догонит,они трутся насухую, а потом из за этого начинаются прблемы со сцеплением при трогании, потому что полукольца изнашиваются и коленвал начинает "гулять" вдоль своей оси, из за этого возникают вроде бы безпричинные подергивания при трогании, хотя причина давно известна. А по поводу того, что зимой в коробке солидол, да и в моторе типа тоже, хочу сказать - я со своим Сеней пережил две зимы максимум заводил в -27 никаких проблем и напрягов мотора не заметил вообще, единственное что звук стартера чуть чуть грубее чем летом, а мотор также весело схватывает.
Желательно уточнить - о каких полукольцах идет речь, это я для себя, чтобы не осталось разночтений.
Но поверить в это сложно, учитывая пробеги машин без замен и проблем с какими либо полукольцами. Вкладыши коленвала меняют бывает, но не все, на немалых пробегах, и их не касается сцепление. Опоры коленвала в блоке имеются в виду? Пленка же не уйдет масляная даже за долгую стоянку, в фильтре масло остается, насос в секунду давление создает, чего уж сразу сухо там будет?
Нет, не солидол, конечно, масла то хорошие нынче, но они густеют заметно на хорошем морозе - факт. Стартер прокручивает на морозе более 20 чуть менее бодро, чем при более высоких температурах, это слышно. Хотя как раз у себя на Сценике разницы ни разу не ощутил как раз при выжиме/отпускании сцепления на морозе, частота вращения, или звук, не менялись.
2 часа назад, pappi сказал:
polushajba-upornogo-podshipnika-kolencha
Вот о таких полукольцах идет речь, на некоторых авто они выполнены заодно с коренным вкладышем, на сколько я знаю он ставится на задней шейке коленвала (ближе к маховику).
1 час назад, Санчеус сказал:
3978822_l.jpg   А вот вариант исполнения заодно с коренным вкладышем.
То есть "подшипник" коленвала. Понял. Но как-то нет массовых случаев таких проблем, уже бы на слуху было...
Главное при запуске двигателя,что бы автомобиль сам не поехал. Если авто на передаче - выжми сцепление. Если не на ручнике - нажми на тормоз. Можно предположить, что проблемы с авторучником. Это один из варианов
У меня ситуация точ в точ как в названии темы. Машина закрыта через свободные руки. Открываю, пока усаживаюсь тыкаю пальцем в старт/стоп (недавно начал так постоянно делать чтоб развернуть зеркала, и надпись чекинг на табло высветила ОК), выжимаю сцепление и тормоза, старт. Стартер крутит секунды 2 и тишина. На последующие нажатия старт реакции никакой. На табло ничего не происходит. Вставляю кк в слот, выжимаю снова педали, старт. Всё повторяется. Достал карту, открыл /закрыл дверь с закрытием цз, вставляю кк в слот, старт и двигатель заводится как ничего ни бывало.  Подскажите, что это могло быть? Боюсь повторения с менее удачным окончанием, где нибудь в полях.
Машина Scenic III, 2011, k9k 836
11 часов назад, Drenov сказал:
А зачем эти танцы сначала нажал без педалей, потом с педалями? Почему сразу нормально не заводить?
Я же писал об этом - недавно начал так постоянно делать чтоб развернуть зеркала, и надпись чекинг на табло высветила ОК. Вот просто чего то мне так хочется :)
У меня мысль о том, что как то иммобилайзер не сработал, т.к. стартер крутил бодро и как то по тихому, попыток подхватывания движка каких либо небыло. Но на повторые нажатия на кнопку никакой реакции не было. Может вообще  такое быть?
1 час назад, Drenov сказал:
Для зеркал кнопка есть нажал они откроются а так у вас что то с аккумулятором или далее  с цепью и со стартером ....
Ну там не толко зеркала, там еще надпись Testing --- OK на дисплее. Думаю что то там все таки делается раз такое пишет.
Но дело не в этом, стартер то крутил отлично. Все починилось когда я как бы заново зашел в машину. Сразу все работает как обычно.
46 минут назад, Drenov сказал:
Ну  тестинг ок на дисплее напишется если сразу нажал старт с нажатым сцеплением .... зачем ее отдельно без запуска читать
  • 3 года спустя...
Отвечу сам себе - проблема оказалась в АКБ. В таком случае можно попробовать почистить клеммы АКБ от окисла. Либо придется зарядить или заменить батарею. К сожалению третьий сценик при умирании АКБ не крутит стартер, а тупо щелкает реле.
4 часа назад, Max_29 сказал:
Все верно. К сожалению Сценик очень требователен к емкости и заряду АКБ, её общей исправности.
Потребителей в нем очень много, особенно на версиях с навигацией.
По моему опыту, необходимо всегда закрывать а/м с карты, тогда выключаются все потребители (или почти все).
Если закрывать с брелока сигналки, то потом долгое время (20 мин?) машина не вырубает потребители , а это вытягивается заряд.
Недавно мерил ток потребления после закрытия машины с брелока - он был 3 Ампера.
Не мудрено, что зимой после коротких пробегов в мороз, когда промерзшая батарея почти не берет заряд, да еще периодически по 20 минут несколько раз в день такая нагрузка дополнительная, то однажды утром машина не запуститься.
да ладно, через пару минут гаснет панель, в торпеде мощно щелкает реле и машина засыпает. я на одном аккумуляторе (варта сильвер) проездил 7 (семь) лет, ни разу ничего с ним не делал, и ни о чем не морочился.
этой зимой панель стала сбрасывать язык, просто поехал и купил новую.
У тебя бензина, на дизеле поболе кушает. На коротких пробега АКБ не успевает компенсировать разряд.
В 24.12.2020 в 11:01, ag94 сказал:
Штатную заменил тоже через семь лет. Но у  нас разные машины. Да и климат тоже несопоставим.
В 23.12.2020 в 21:36, Renаult сказал:
У меня хоть с сигнал ки хоть со св засыпает пачти сразу
    LeVo
    LeVo
