Дми
плохой запуск на холодную
38 сообщений в этой теме
  • Всем привет!По своей проблеме уже писал, только небольшой минус(1-2градуса)ночь постоит и хренового заводится(пых-пых-пых-пых) потом заводится когда с первого,когда с пятого раза.(например при 0 градусов с первого,при -2 градусов с пятого)такое впечатление,что где-то что-то подмерзает..на горячую моментально заводится,даже если на холодную завелась когда,можно глушить и опять заводить и сразу заводится...
    масло в норме,не жрет,расход соляры  как всегда  5-6л,разгон как всегда был,тяга хорошая,не дергается,зарядка акб ничего не дала, влил в бак осушитель бака,топливо в трубках вроде есть,залил 0w40 масло,может чуть легче заводится стала и все,свечи новые,топливный фильтр новый,диагностика реношным клипом не показала никаких ошибок,форсунки по показателям в норме,насос тоже.Может кто-то подскажет что-нибудь?как решить эту проблему?
Свечи вроде работают,стояли старые,когда была проблема,поставили новые,проблема не ушла...что ты думаешь это все-таки свечи?
2 часа назад, serg8001 сказал:
Нормальные свечи накала поставь.
Добрый день. К9к 832 мотор. Тоже проблема с холодным запуском. Свечи 146% исправны. Ошибок по ним нет. Сами свечи прозванивали в ручнкю. Вместо каждой свечи подключали лампу. Фильтр новый. С динамикой и расходом проблем нет. Когда зимою не завелся в -26 появились ошибки по давлению топлива. На диагностике они были в памяти, не активных. Форсунки по клипу в норме. Машина всегда заводится с первого раза. Но при снижении температуры, при запуске троит и работает неустойчиво секунду-две. Иногда глохнет. Со второго раза как правило заводится как часы. Куда копать? Регулятор давления?
1 час назад, КапитанОчевидность сказал:
Проверь на холодную в момент запуск сколько давление. Форсы можно винсом промыть.
Форсунки я мыл осенью. Давление не очень удобно проверять. Машина нужна каждый день, и оставлять на сервисе нет большого желания.
X39-800-300-005Z  этот регулятор не подходит к моему тнвд?
Заменил регулятор. Замена его занимает 15 минут. При наличии специально подогнанных или подобраных ключей займет не более пяти минут. Адаптацию не делал. Завелась машина буквально с пол тыка. Раньше по ощущениям заводилась со второго-третьего проворота коленвала.
Ключ собственно специфический нужен один. На 17, желательно с относительно миниатюрными щечками и не очень длинный. У меня же в руках оказался в точности наоборот.
Изменено пользователем КапитанОчевидность
Актуальная проблема на к9к 836 при - температурах плохо заводится, но если завелась второй раз с полоборота, акум новый, свечи в норме, форсунки в норме ошибок нет ни каких.
Ребят, а клип покажет какая именно свечка барахлит?Зиму отъездил без вопросов, сейчас жара то же, но на днях побалываться) подключил свой елм, в памяти висит ошибка по свечкам, посмотрел посмотрел километраж с неисправностью, только загорелась до тыщи км назад. Свечи еще не менял пробега 167 честного.
Так вот неохота разбирать, звонить, потом собирать обратно, потом опять разбирать менять, клип покажет сколько неисправных или какая?
25 минут назад, kub31rus сказал:
Какая свеча неисправна клип не покажет.
если не хочешь два раза разбирать,купи 4 свечи,на крайний случай 2.
Заменишь неисправные.
Ясно, спасибо, раскручу проверю лучше, вдруг релюха а не свечки, а то накуплю на 4 тыщи)
Один только вопрос, двигатель 836, когда сниму скобы с патрубка, как его вытаскивать? Просто тянуть за патрубок на себя вытягивая и все?
что бы их проверить, а также проводку, ничего кроме крышки пластиковой снимать не нужно, ну и патрубок сдернуть естественно.
В 26.05.2016 at 21:33, kub31rus сказал:
Ясно, спасибо, раскручу проверю лучше, вдруг релюха а не свечи
Имхо, отложи проверку до сентября, за лето ещё может что то сгореть.
23 часа назад, Morriss62 сказал:
Не, я так не могу)) уже проверил, 1 свечка неисправна, не звонится.
заменю. стоят Beru. Это с завода их ставят или меняли уже?
в Германии не думаю что их меняли на пробеге до 95 т., а здесь я один хозяин
Кстати а какое сопротивление должно быть у свечек? которые на 836, на 4,4 вольта?
а то учитывая мой китайский мультиметр показывают 3,5-4,5 Ом.
7 часов назад, kub31rus сказал:
0,6 Ом+внутренне сопротивление прибора(0,6).
По-моему, даже китайские мультиметры так не врут. Менять свечу.
52 минуты назад, Morriss62 сказал:
Охохох)
Ладно, проверю своим чудо тестеров новуюкупленную свечку
А по первому вопросу, знает кто что?
Что лежит в оригинале? Стоят беру, разные ставить не охота, но беру стоит 1200 а оригинал 700. Может они и идут в оригинале?
Охохох)
В оригинале может быть Hidria.
Не парься ставь оригинал.
Да и с разными беды не будет.
В 29 мая 2016 г. at 21:23, kub31rus сказал:
Охохох)
В оригинале точно Beru, менял прошлой зимой.
в машине стоят БЕРУ но по артикулу Renault 82 00 682 592, на самом деле просто бош - эконом вариант
В моем случае на экзисте самые дешевые это оригинал))
Беру и Бош дороже.
Отложил замену свечки на сентябрь), жара)
Могу подогнать беру бу рабочую.
В 17.06.2016 at 19:19, КапитанОчевидность сказал:
Благодарю, но уже купил) и поменял
В оригинале пришел БоргВарнер цена вопроса 800 р.
добрый день уважаемые форумчане, может кто знает какие обороты при новом АКБ на к9к 836 при заводке на холодную, у меня подозрение, что не хватает оборотов, туговато заводиться даже при +2, апро мороз вообще со второго раза жалко как мотор трясется,  давление в норме, новый АКБ, форсунки на слив проверены, свечи новые
рено фото.pdf
6 часов назад, alex-kot сказал:
рено фото.pdf
Графики хорошие, обороты 220-250,свечи калятся, давление топлива норма.
Остаётся проверить компрессию на холодную.
В 13.01.2018 в 21:13, Morriss62 сказал:
компрессию сегодня замеряли при температуре +5 в гараже от грм 26.25.25.26
почему спросил про обороты стартера, где-то читал на форумах, что норма 300-350 для хорошей заводки 1.5 dci
21 час назад, alex-kot сказал:
Нужно после ночной стоянки. Когда мотор полностью остывший.
4 часа назад, serg8001 сказал:
так и было, полостью на холодную по утру
  • 3 года спустя...
Я так и не увидел не одного ответа или совета, у меня проблема полностью идентична как у автора этого поста. Всё в полном порядке (100 раз диагностировалось), а проблема та есть с первым запуском хоть ты тресни... Что делать никто не знает (все сразу да свои свечи начинают лечить как будто других проблем не существует)
24.03.2016 в 06:50, КапитанОчевидность сказал:
Релятор чего?
5 минут назад, KonstantinUa сказал:
Релятор чего?
Регулятор давления топлива.
Сценик 3, движок 832, производство конец 2009, соответствующая родная прошивка, пробег за 200т. Сделал прошивку, программно отключили ЕГР и изменили параметры работы двигателя.  Сейчас спокойно заводиться и в -18. До этого и при -4 двигатель троил, колбасил, и начинал работать в нормальном режиме только после 3 или 4 попытки завести. Ну и мощность немного возрасла, пропал провал при разгоне.
  • 8 месяцев спустя...
Добрий день в мене рено сценик 3 1.5dci 110 hp проблема зі заводкою на холодну
все провірили вже всі свічі накала в нормі, паливний фільтр також, давлення в паливній рампі ідеальне все ідеально працює тільки на холодну при заводці мотора машина схвачує і не може завести заводить в -5 градусів після 3-6 схватів, а коли машина вже нагрілась заводить нормально тільки настільки я знаю ці мотори мають на тепло і на холодно заводитись з-пів оберта а на тепло вона заводить за 2 оберта тобто трішки довше як має бути
хтось може знає з чим це зв’язано?
підкажіть будьласка!
Дружище, здесь принят язык общения русский. Да и знаки препинания желательны))
Добрый день у меня рено сценик 3 1.5dci 110 hp проблема из заводкою на холодную все проверили уже все свечи накала в норме, топливный фильтр также, давление в топливной рампе идеальное все идеально работает только на холодную при заводке мотора машина схватывает и не может завести заводит в - 5 градусов после 3-6 схватов, а когда машина уже нагрелась заводит нормально только настолько я знаю эти моторы имеют на тепло и на холодно заводиться с-пол оборота а на тепло она заводит за 2 оборота то есть немножко дольше как должен быть кто-то может знает с чем это связано? подскажите пожалуйста!
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    евгений1392
    евгений1392
