vitaliy pl
электроручник гранд сценик
93 сообщения в этой теме
у меня так с двух сторон оторвался+ тросы подклинивали, выдвинул максимально тросы из рубашки, срезал пластикову пленку, плчистил тросы вдшкой, смазал литолом, прижал наконечники и туго замотал изолентой ( см 15  концы тросов,  ). для сброса ошибки скинул аккум , полгода работает, ошибок нет.
9 часов назад, ACE83 сказал:
если правый тогда проще, можно сделать как я с соседней теме писал, заменить на трос BMW
http://www.club-renault.ru/forum/topic/69210-тросы-ручника-triscan-8140251201-на-гранд/?do=findComment&comment=1962083
Да если тот что без резьбы то можно подобрать подточить и все ок. Ремонтировать свои старый трос думаю не надежно хотя еще зависит от климата. Я свои тросы промыл и смазал но так как оплетка повреждена (а там на оплетке стоит как пыльник чтоб все было герметично) хватило на неделю влажность воздуха очень высокая и дожди. Но дело хозяйское, сложного нет ничего только время ключи и руки. Я вот не помню с какой стороны трос с резьбой. Посмотри в ютубе видео про троса.
Удачи в решении проблемы.
Подскажите, пож-та, проблема с электроручником. Месяца 3 назад, начал глючить ручник, ставлю нормально, но как только машина стоит наперекосяк, издается страшный звук и выскакивает ошибка и если сразу снять с ручника то она пропадает, но один раз упустил и ошибка повисла, отмочил тросики, разработал, поехал в сервис и сканером Делфи мне ее скинули, ездил 3 мес. нормально, но пару дней назад опять та жа проблема, поставил на ручник, пошел открывать ворота, страшный звук и вот она опять ошибка, троса разблокировал, ключем на суппортах за тяги проверил, тросики ходят нормально, взял сканер Делфи, ошибки 2, тросики и моторчик, и не скидываются теперь. В чем проблема? Реле? Под сиденьем синее реле очень теплое. Или реле внутри блока сгорело? Или моторчик?
59 минут назад, Yurban83 сказал:
Менять троса , реле, и супорта чинить.
5 минут назад, Гюльчитай сказал:
Гюльчитай у себя не отвечаешь мож здесь ответишь . У тебя есть правый трос ?
У меня все есть. Тока менять всеравно парой. Лопнул один - лопнет и второй.
1 минуту назад, Гюльчитай сказал:
Левый в идеале , а на этом 4 года она рвалась , все мастерам доверял нужно было самому залезть взглянуть . Почем можно в личку .
Ну раз левый в идеалеикупи праавый от бмв и переделай. А через год гнилой блок чинить будешь.
4 минуты назад, Гюльчитай сказал:
За 4 года не сгнил в за год сгниет . Там просто кто то когда то поломал защелку металическую а я вчера меняя пыльники на суппортах только это заметил . А по блоку он в идеале усилие клипом одинаковое и справа и слева 740 ньютонов и зимой и летом с уклоном -1dn
2 часа назад, Гюльчитай сказал:
Троса заказал, суппорта нормально ходят, тяги от руки от одного до другого ограничителя ходит и вывешенное колесо блокируется. А реле где находится? Синее под сиденьем или в блоке ручника? Можно поподробнее
5 часов назад, Yurban83 сказал:
В блоке ручника. И реле сгорает чаще всего изза проблемм с супортами. Ход лапки мупорта не должен превышать 1 см а ты говоришь что от лдного до другого ограничителя о труки ходят - сдохли они и сожгли реле.
Изменено пользователем Гюльчитай
15 минут назад, Гюльчитай сказал:
спасибо за инфу . Но если ходит больше 1 см , это значит в суппорте надо резьбу починить на цилиндре или витки сточились , у тебя же кстати недорогие суппорта .
3 часа назад, Гюльчитай сказал:
А можно номер реле? А может воздух? Иногда педаль в пол проваливантся
Подскажите номер реле? Кде можно купить? Видео уже посмотрел какое и как поменять. Идею с 2мя реле не совсем, хочется что то вроде оригинала воткнуть
Изменено пользователем Yurban83
1 час назад, ACE83 сказал:
http://ru.aliexpress.com/item/G8ND-2UK-12VDC/1844558248.html
проверенный поставщик
Спасибо!!!
добрый день господа участники форума.
прокатился на сервис для диагностики и снятия ошибки по ручнику (после замены тросов эл. ручника)
комп у них конечно не с оригинальной программой но показал ошибку по ручнику (было по польски но на сколько я понял что то с датчиком педали сцепления)
ошибку скинули после нескольких поездок сново вышла ошибка. есть ли там какая либо лигуха или что там может быть? нужно ли делать колибрацию ручника?
еще вопрос на 1 выхлопном бочке коллектора что сразу после двигателя немного масла (капает гдето сверху на него) нет ямы и не могу посмотреть откуда, если кто сталкивался и люди кто знают этот мотор просьба подсказать откуда возможна данная течь? (1.9 ДЦИ 120 лошадок) к чему готовиться и что ждать?
благодарю за вновь оказанную помощь.
всем удачи на дорогах !!!
7 часов назад, vitaliy pl сказал:
с трубок подачи или слива масла турбины давит.
В 26.05.2016 at 12:53, buland сказал:
коллеги!!! выручайте!!! съездил в сервис (официальный), где менял тросы. в итоге после диагностики кроме ошибки чек паркинг бряк выскочила ошибка паркинг бряк фаульт, горит стоп, восклицательный знак, пищит зуммер. после минуты движения стоп и восклицательный знак тухнут, загорается сервис. при этом авто ручник активирован, работает в штатном режиме: при трогании снимается, при остановке двигателя включается. но при ручной постановке на ручник и пуске двигателя пищит зуммер и загораются стоп с восклицательным знаком. диагност в сервисе утверждает, что у меня всё хорошо. это всё происходит из-за износа потрохов электронного блока (типа покупайте новый). НО до замены тросов всё было ОК! после замены загорелся сервис и Р, а после повторной диагностики ещё и индикатор стоп добавился. говорю: верните хотя бы как было вчера - разводят руками, меняйте блок!
п.с.: клипом ошибка чек паркинг бряк не снимается. диагност предложил вообще инициализировать ручник, как с ручным приводом, а не электронным. якобы при этом меня не будут раздражать индикаторы и надписи об ошибках на дисплее, но электроручник останется работать в штатном режиме.
ПОМОГИТЕ! ПОЖАЛУЙСТА!
дошли руки до моих ошибок: забил ездить к официалам и ещё куда либо жаловаться. в выходной скинул плюсовую клемму на 10 мин. реле и предохранитель под водительским сиденьем не вытаскивал. И -- вот оно счастье!!!! ошибки на табло не выскакивают! второй день все индикаторы работают как им и положено. клипом не проверял и не буду)))
Так какая ошибка была, номер?
Просто там есть ошибка по моему по питанию которая как раз и скидывается отключением питания на 5 минут, в технотах так написано. Так что если бы сразу озвучил номер ошибки, может раньше бы и пришел к скидыванию клемм.
3 минуты назад, ACE83 сказал:
номера ошибок и скриншоты экрана не показывали. ни каких пояснений не давали - типа меняй электронный блок и всё! это в очередной раз говорит о НЕ компетентности наших официалов!!! одно плохо - в Туле один официальный дилер, и ехать кроме как к нему со специфическими поломками Сценика некуда ((((
ДОБРЫЙ ДЕНЬ.
у меня на табло горит сервис ингине и Р но Р по ручнику загораеться только когда заглушу машину. на заведенную при просмотре актуальных проблем пишет только что проблеммы с выхлопом (антиполицай) а по ручнику только временами но знак Р что рядом с сервисом загораеться постоянно когда глушу машину (при том что только когда машина уже заглохла и все датчики потухли кроме сервиса и потом рядом добавляеться Р). диагностика была "левая" и показала ошибки по ЕГР и что то вроде кнопки сцепления (я вот хотел узнать ручник снимается автоматически-  а есть ли какой либо датчик на педали сцепления  если нет то наверно кнопка постановки и снятия ручника? )
спасибо большое
удачи всем на дорогах
В 26.06.2016 at 19:03, BORGORD сказал:
загнал на сервис завтра только будут разбирать вместе с комплектом ГРМ про трубки спасибо как я визуально смог оценить без ямы то показалось что со стороны водителя. в следствии чего могут давить ( старость исключаем) выхлоп забит, маслиные фильтры или что может быть
спасибо большое
Изменено пользователем vitaliy pl
Съезди для начала на клип без него будешь долго ковыряться, не факт что у тебя дело в педали или кнопки больше вероятность что тросы сдохли.
По поводу педали так там три датчика два конечных и один положения педали, так что езжай ищи клип, а то ремонт дороже встанет.
И сними заодно автопостановку речника при глушении авто.
добрый день
спасибо за ответы
тросы новые в них проблемма и была но работало и работает все отлично без упрека
заменил тросы и колодки по советам и с помощью здешних пользователей реноводов
дело в том и состоит что оригинального клипа не могу найти
а вот про постановку это думаю обязательно сделаю (думал об этом когда еще и не знал проблем с ручником и как там все это работает)
спасибо
2 часа назад, vitaliy pl сказал:
поезжай тогда к оф.диллеру
Скинь клемму с аккумулятора минут на 5, наверняка осталась висеть ошибка по питанию после манипуляций с блоком.
Можешь взять ELM и прогу OhNo для андройда, посмотреть ошибки по ручнику вполне хватит. Я в свое время ей обошелся и не ездил на диагностику.
11 часов назад, ACE83 сказал:
добрый день
как выглядит и где достать тот elm ?
я слышал про прогу для андроида но от ни как не могу добраться.
был на сервесе менял ГРМ и все что с ним связано
и теперь могу с уверенность вам сказать - как мы покупаем машины из европы и потом их ремонтируем а говорят что европейчы аккуратные и дороги у них хорошие
друзья скажу вам так как заезжен мой сценик был при пробеге оригинальном 180 000 и что уже столько вложил в него у нас в БЫВШЕМ СССР не найдешь людей чтоб до такой степени не следили за машинами
у меня вопрос подтикает масло с патрубка который идет от фильтра воздушного маленькое колено которое к турбине подходит еще на нем есть выход на маленький шланг. как его пробить по номеру и в связи с другими какими либо кроме внешних факторов он может накрыться?
спасибо
имееться не большая протечка с патрубка который идет от фильтра к турбине
на патрубке имееться еще выход тонкий не видно куда и на что
патрубок большого диаметра не подскажите где можно найти обзор схему по данным деталям
и с чем может быть связана данная поломка кроме внешнего фактора
спасибо
1 час назад, vitaliy pl сказал:
добрый день
спасибо
спасибо
я так понимакю турбина на впуск масло гонит?а рядом тонкий патрубок-это отвод картерных газов с маслоотделителя во впуск.))
12 часов назад, vitaliy pl сказал:
по ссылке перейти не судьба?
поставь диалогис, вбей туда данные с после продажной таблички (у водительской двери) и будет счастье
https://nnmclub.to/forum/viewtopic.php?t=999694
добрый день
диалогис что то не получается установить
нашел в тех доках фото
авто рено сценик 2 1.9 ДЦИ 2004 г 120 лошадей
прошу помощи по номеру патрубка картинка ниже
патрубок насколько я понял от турбины к фильтру
сам патрубок не снимали так визуально глянул с него подкапывает масло там колено короткое как на скрине ниже чтоб не промахнуться в покупке прошу помощи
всем откликнувшимся заранее спасибо
В 01.07.2016 at 07:32, ACE83 сказал:
не устанавливаеться ваш диалогис.
фигня какая то только там выходит и все.нет ни программ ни диалогиса.
17 часов назад, vitaliy pl сказал:
ну так найдите другую версию, почитайте что пишут в той теме по ссылке
не буду же я за вас это делать
он кстати не мой а Рено
  • 4 года спустя...
Подскажите электроручник от Гранда 2006 -2008 гг. на 2005 г. будет работать?
11 минут назад, пилотяга сказал:
Не по году надо смотреть, а по индексу блока.
фазы то разные гдето уже писалось что не подходят
17 минут назад, mergen сказал:
Верхний?
5 минут назад, anlyk сказал:
Не нашел. Значиться без вариантов...((
21 минуту назад, пилотяга сказал:
Верхний?
Автопостановка не принципиальна. Работать будет в ручном, но будет висеть ошибка на панели. Спасибо.
Да там весь прикол на сколько знаю  в распиновке штекере.  У меня штекер на ручнике сгнил так нашел на разборке точно такой от авто посвежее но провода стояли не в тех гнёздах.  НО ТАМ ВСЕ ЛЕГКО РАЗБИРАЕТСЯ и собирается . Мне кто то из форумчан даже схему скидывал именно мою
8 часов назад, tyz_bel сказал:
Хз в распиновка вопрос или нет, но я когда искал себе бу блок меня менеджер с разборки предупредил сразу, что рестайл и дорестайл не взаимозаменяемые, так как у них разные платы. Работать будет только в ручном режиме. Так как у него не один случай был когда брали блок с рестайла, а потом возвращали назад, так как не подошёл.
Так же очень важно что бы блок был снят не с англичанки, это уже из личного опыта. У английского блока машина будет ругаться на то что не поставлена на ручник при открытии правой двери, а не водительской. У меня так все пассажиры пугались когда дверь открывали )))) в конечном итоге перекинул все внутренности, кроме платы, с англичанки на родной блок и теперь горя не знаю
И автомат работает? И ошибок нет?
У меня в родном блоке был порван редуктор. Я купил бу блок с дорестайла, у меня авто тоже дорестайл. Как оказалось блок попался английский, потому что пищал на открытие пассажир свой двери. Ручник работал в автоматическом режиме без каких либо проблем, но спустя год сгорел двигатель. Я из двух блоков собрал один и катаюсь дальше. Все работает
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    максимально
    максимально
