Evgeny203 Опубликовано 1 Апреля 2016 Опубликовано 1 Апреля 2016 Пробило датчик уровня масла! Подскажите пожалуйста,купить новый оригинал или нет! Ремонтировать наверно бестолку! Кто то может покупал ранее,сталкивался с этим? Рено сценик 3 2010 год 1.5 d 106 л.с.! Какой номер у датчика? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Селиван Опубликовано 1 Апреля 2016 Опубликовано 1 Апреля 2016 8200823348 номер его Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Evgeny203 Опубликовано 1 Апреля 2016 Опубликовано 1 Апреля 2016 Это точный номер? Я смотрел в инете показывало несколько номеров! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Селиван Опубликовано 1 Апреля 2016 Опубликовано 1 Апреля 2016 абсолютно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Evgeny203 Опубликовано 1 Апреля 2016 Опубликовано 1 Апреля 2016 Спасибо! Купить новый в пределах 5500 т. р. Или китайский за 500-1000 руб? Разница большая будет? Есть вариант с разбора купить,как думаете? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Кубанец 23 Опубликовано 1 Апреля 2016 Опубликовано 1 Апреля 2016 5 минут назад, Evgeny203 сказал: Спасибо! Купить новый в пределах 5500 т. р. Или китайский за 500-1000 руб? Разница большая будет? Есть вариант с разбора купить,как думаете? Это ваш выбор и вам ездить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Селиван Опубликовано 1 Апреля 2016 Опубликовано 1 Апреля 2016 Сомневаюсь я что вы китайский найдете на этот мотор. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Evgeny203 Опубликовано 1 Апреля 2016 Опубликовано 1 Апреля 2016 Спасибо конечно! Но я совета прошу! Б.у.лучше не брать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фёдорыч Опубликовано 1 Апреля 2016 Опубликовано 1 Апреля 2016 2 часа назад, Evgeny203 сказал: Пробило датчик уровня масла! А Вы часом не путаете датчик уровня с датчиком давления? Смущают слово "пробило" и какие-то аналоги, виденные Вами в интернете. Я лично не видел аналогов для датчика уровня. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Селиван Опубликовано 1 Апреля 2016 Опубликовано 1 Апреля 2016 2 минуты назад, Фёдорыч сказал: А Вы часом не путаете датчик уровня с датчиком давления? Смущают слово "пробило" и какие-то аналоги, виденные Вами в интернете. Я лично не видел аналогов для датчика уровня. Ну вроде четко писал уровня. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Evgeny203 Опубликовано 1 Апреля 2016 Опубликовано 1 Апреля 2016 Датчик давления немного выше находится,я его поменял!а из датчика уровня прям из фишки масло сочится при работующем двигателе! На счет китайских я не знаю есть ли они это по словам автозапчастей! Может они и сами не знают,искать не хотят ! Если вы знаете,наверно вы правы я сам не в курсе! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
E&M Опубликовано 3 Апреля 2016 Опубликовано 3 Апреля 2016 Не совсем именно по теме. Давно, на Nissan Primera вышел из строя датчик моментального расхода воздуха. И так же, стоял выбор, что выбрать. Выбрал оригинал, по тем деньгам 4,5 т.р. Каково было удивление, когда узнал на форуме (клуб-ниссан), что датчик подходит от Приоры, 900 р.!!! Правда было уже поздно, но урок остался на всю жизнь Производитель Бош. Возможно, такая же ситуация и в Вашем случае. Концерн один, датчики, возможно, одинаковые, а цена разная. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Evgeny203 Опубликовано 3 Апреля 2016 Опубликовано 3 Апреля 2016 Спасибо,надо проверить! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Селиван Опубликовано 3 Апреля 2016 Опубликовано 3 Апреля 2016 9 часов назад, E&M сказал: Не совсем именно по теме. Давно, на Nissan Primera вышел из строя датчик моментального расхода воздуха. И так же, стоял выбор, что выбрать. Выбрал оригинал, по тем деньгам 4,5 т.р. Каково было удивление, когда узнал на форуме (клуб-ниссан), что датчик подходит от Приоры, 900 р.!!! Правда было уже поздно, но урок остался на всю жизнь Производитель Бош. Возможно, такая же ситуация и в Вашем случае. Концерн один, датчики, возможно, одинаковые, а цена разная. я слышал что во многие бензиновые рено - бензин подходит от приоры. жалко что дизельных приор нет - так бы дизель залили от приоры в рено - проверить... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Evgeny203 Опубликовано 3 Апреля 2016 Опубликовано 3 Апреля 2016 Возможно,вот только ребята из автозапчастей зачастую искать не хотят! Ладно разберемся! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
E&M Опубликовано 4 Апреля 2016 Опубликовано 4 Апреля 2016 (изменено) 6 часов назад, Селиван сказал: я слышал что во многие бензиновые рено - бензин подходит от приоры Так и есть! Заправляйтесь только оригинальным бензином на заправках Рено Изменено 4 Апреля 2016 пользователем E&M Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
E&M Опубликовано 5 Апреля 2016 Опубликовано 5 Апреля 2016 В 03.04.2016 at 23:44, Evgeny203 сказал: ребята из автозапчастей зачастую искать не хотят Думаю, без снятия датчика и поиска подобного, а его может и не быть вовсе, не получится. Ни один магазин не скажет подойдёт или нет. По большому счёту, датчик уровня штука хорошая, но не обязательная. Вполне заменяется проверкой уровня масла Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Автодруг Опубликовано 5 Апреля 2016 Опубликовано 5 Апреля 2016 +текдок,замены не дает. Увы(( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Evgeny203 Опубликовано 5 Апреля 2016 Опубликовано 5 Апреля 2016 Попробую заглушить! Ошибки не будет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Автодруг Опубликовано 5 Апреля 2016 Опубликовано 5 Апреля 2016 Не должно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Evgeny203 Опубликовано 5 Апреля 2016 Опубликовано 5 Апреля 2016 Буду надеяться) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фёдорыч Опубликовано 5 Апреля 2016 Опубликовано 5 Апреля 2016 6 часов назад, Evgeny203 сказал: Попробую заглушить! Ошибки не будет? Это просто проверить, сняв разъём с датчика. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Evgeny203 Опубликовано 5 Апреля 2016 Опубликовано 5 Апреля 2016 Попробую! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
23 сообщения в этой теме
