Юнайт
лампа системы управления двигателем
24 сообщения в этой теме
На недавно приобретённом б\у логане заметил, не работает контрольная лампа системы управления двигателем. При включении зажигания она ни зажигается. До этого ездил в автосервис с другой проблемой, попросил сделать диагностику двигателя, сказали что неисправен лямбда зонд - датчик кислорода. Это с этим я так понимаю связано?
Хитрый продаван вместо того, чтобы чинить машину просто заглушил индикацию неисправности
Так как думаете, дело в датчике, что не горит индикация?
13 минут назад, Shmel-jr сказал:
35 минут назад, Юнайт сказал:
Скорее всего он просто отключен. А вот каким образом: снята клемма или перерезан провод, надо смотреть..
11 минут назад, Greyhound сказал:
Не подскажете где и что посмотреть?
Изменено пользователем Юнайт
8 минут назад, Юнайт сказал:
Увы не подскажу.
В 04.04.2016 at 10:57, Юнайт сказал:
В 04.04.2016 at 11:07, Greyhound сказал:
Увы не подскажу.
И это не от нежелания помочь. Это от того что дальнейшее уже будет походить на удаление аппендицита по телефону. Вариантов отключения лампочки "чек энж" великое множество. А есть ещё более хитрые способы, но это другая история.
А у Вас какая комплектация, год... Возможно на панели в бортовом компьютере есть диагностика и если не саму ошибку, то хотя бы её наличие можно посмотреть.
1 час назад, Мегавольт сказал:
Насколько знаю,бортовой комп.показывает пробеги,расход,и т.п.ерунду.....и к диагностике отношения не имеет-для этого есть клип,мультитроникс,или на крайний случай эльм327....которыми можно диагностировать,и стирать ошибки из памяти ЭБУ...
В 19.05.2016 at 22:33, demivale сказал:
Где то была тема... То о чём вы говорите, это показания БК в обычном режиме. Но у него есть ещё и диагностический. Если при включении зажигания удерживать кнопку на панели, до тех пор пока стрелки спидометра и тахометра не начнут "скакать", то БК включится в режим диагностики. Некоторые версии панелей показывают ошибки в том чиле. Можете тут посмотреть и ещё похожие ролики.
14 минут назад, Мегавольт сказал:
Режим самодиагностики приборки-может быть!но считывание ошибок и тем паче их стирание из памяти эбу не увидел-может не всё просмотрел?...инфа полезная может быть...но мне проще с эльм321 общаться...
с БК ещё межсервисный интелвал можно сбросить,а остальное не знаю...
Это не БК,а порнография...
Из тех БК, что пробовал больше всего понравились "мультитроникс".
В 20.05.2016 at 23:21, demivale сказал:
Не на всех панелях это есть.
Но с лампочкой так или иначе разбираться надо.
5 минут назад, Мегавольт сказал:
Мультитроникс,это дополнительный девайс,а он писал про БК -бортовой комп,который встроен в приборку,и в основном пробеги,и расход показывает,ну межсервисный интервал скидывает,а с ошибками они   разбираются в редких авто...
У меня на логане есть режим отображения ошибок и тут же можно сделать их сброс. Правда так и не удалось найти путёвую таблицу с расшифровками.... Ну суть не в этом. Юнайт сейчас необходимо определиться: лампочка тупо перегорела и не работает или её отключили специально скрывая тем самым, что есть неисправность.
11 часов назад, Мегавольт сказал:
Он молчит-проверял что,или нет...????это надо приборку снимать,проверять лампочку,или светодиод,смотря что там стоит...а потом делать выводы....
Напиши,в каком виде он их выдаёт-у меня вроде была рашифровка-посмотрю....оно,или нет...
Мегавольт!смотри ссыль -расшифровка кодов ошибок БК Рено.....кстати,можно перенести в FAQ,или т.п.-на усмотрение модератора....
https://blamper.ru/auto/renault/wiki/dvigatel/kody-oshibok-renault-12938
2 часа назад, demivale сказал:
Добавил, п.п. 8.18 в разделе "Разное".
20 минут назад, Greyhound сказал:
Мне кажется,что там её никто не найдёт .....может лучше отдельной строкой в шапке прикнопить?
13 минут назад, demivale сказал:
Будет чем тему дополнить? Полупустая тема тоже не очень интересна. А ссыль на FAQ всеглда можно дать.
P.S. Мы Логан 2 как-то стороной обошли. Все закреплённые темы в разделе посвящены в основном первому поколению.
18 минут назад, Greyhound сказал:
Есть у меня по ремонту логана кучка ссылок/в первом посте первые две ссылки-это с разрешения вашего участника скопировано с его ссылки,-остальное нарыл в инете/на этом форуме их вроде нет,могу скинуть,а Вам решать....пустить их все отдельной строкой под ,,кнопку" или т.п.,только в названии темы обозначить основные положения вложений...
http://www.renault-club.ru/showthread.php?t=34917
Вытаскивайте что понравится,копируйте в одну кучу в отдельную  тему......Вам решать...
15 часов назад, demivale сказал:
Дело в том что у меня ошибка была не постоянная. Лампочка не горела непрерывно. тема.  (Кстати надо её поднять, проблема решена. )
Ошибка выдавалась в виде 2х сиволов, что то типа F0 , F1. сбрасывались той же кнопкой на панели. При диагностике комп выдал пропуски зажигания
4 часа назад, Мегавольт сказал:
Эти символы не имеют никакого отношения к системе управления двигателем вообще, и к пропускам воспламенения в частности.
по теме:
на сколько мне известно, есть комплектации, где вообще отсутствует провод управления лампой в щитке. Физически нет в разъеме. Это, вроде, совсем первые старенькие логаны.
1 час назад, Morze701 сказал:
Спорить не буду, не исключено. Просто набор совпадений именно на это указывал.
Автор темы куда то пропал... Надеюсь нашёл причину.
7 часов назад, Мегавольт сказал:
Если лампа мигает,она указывает на пропуски такта разрушительные для катализатора....
Читал текст с фото в теме поднял  -мигание чек...?
    LLIPOT
    LLIPOT
