Artur174
Рено Сценик 2 1,6 БЕНЗИН низкое давление масла помогите.
31 сообщение в этой теме
Привет форумчане! с утра сел завёл поработала секунд 20 захлохла и пропещал звуковой сигнал. на бисплее вышло сообщение низкое давление масла. проверил уровень масла в норме. что делать куда смотреть кто сталкивался с такой проблемой? машина прошла 150т км. не ужели через колен вал или распред вал утекает масло???? думаю завтра на диагностику в рено центр тащить. Но практика показывает что у официалов всё дорого и только замена! посоветуйте как быть?????? заранее спасибо!!!
Замерить давление масла. Что еще-то...)) Пока на эвакуаторе. Дальше видно будет
1 час назад, Morze701 сказал:
С электрикой у него проблемма. Че мерять то.
Ввернуть вместо датчика давления манометр и замерить. Самое надежное, А так похоже на повышенный износ шатунных вкладышей.
33 минуты назад, Bobradio сказал:
А сколько должно быть давление на хх и при оборотах
24 минуты назад, алексей110 сказал:
Это надо смотреть в тех ноте на ваш автомобиль. По памяти на холостых не ниже 1 кг/cм.кв. На прогретом двигателе - важно.
6 часов назад, алексей110 сказал:
хх - 1-1,2 бар. 3000 обр. в мин.-3-3,5 бар в зависимости от двигателя. Тех. нота "двигатель и его системы" 10А-7
10 минут назад, сцб64 сказал:
Это на рено на к4м , у меня у тестя на лачетти 1,6 тоже загорается там наверное давление тоже близко к этим цифрам
К4М-782 и 760  хх-1 бар;3000- - 3 бар это норма. .
Изменено пользователем сцб64
16 часов назад, Artur174 сказал:
Проверьте уровень масло. Долейте 1 литр, и ещё раз попробуйте. Потеря его на 15 т.км. 1 литр норма, даже до 3..4 литров расход допускается.  Уходит скорее всего, через кольца. Но это первые признаки закоксовывания колец, которые проявляют себя после ~110 т.км..
В 07.04.2016 at 23:29, ЮлКос сказал:
Первый раз слышу что  для БЕНЗИНКИ такая потеря масла норма.
51 минуту назад, сцб64 сказал:
Вы видимо еще БМВ не видели, туда литрами можно лить вместе с топливом на заправке. Не зря в фильме "Бумер", ДПСник прикалывается куда они масло заливать будут.
11 часов назад, ЮлКос сказал:
Можно увидеть ОФИЦИАЛЬНЫЙ документ сто такой расход масла норма?
На впговском форуме есть бюллетени что для вага например 1.8т лит на тыщу норма.
У рено такой бумаги нет я уверен на 100% иначе я б знал , думаю вы выдаете свои домыслы за правду.
Изменено пользователем Селиван
Когда гарантийная была, мастер на словах сказал -" Потеря масла на 15 т.км. 1 литр норма, даже до 3..4 литров расход допускается", теперь вспоминаю его слова. Тут больше расход масла зависит от скорости передвижения.
Когда о догадках пишу: вставляю "мне кажется", "может быть" и т.п..
В 08.04.2016 at 15:26, ЮлКос сказал:
На дизеле может быть. На бензине  на своем семёне от замены до замены доливка 0 целых хрен десятых.
Пробовал на всех режимах.При поездках на отдых делал по полторы тыс. за сутки при тем. +40 окр. среды.эффект  тот же.
На хондах знаю что грамм так 100 на 3000-4000 это норма.
1 час назад, ЮлКос сказал:
Короче нет бумаги.
Так, чисто шум в ушах.
Я так и думал
Попробуй поменять масло,может жидкое или забит клапан редуктора.У меня на Пежо сетка фильтра забилась сначала моргала,а потом гореть стала почистили все стало нормально.Обычно масло начинает кушать если прошёл больше 100000тыс,с таким пробегам если будеш давить на педаль, масло на 1000 км где-то буде около литраЗамерей еще компрессию в каждом цилиндре.
3 часа назад, сцб64 сказал:
У брата Хонда СРВ прошла 175 т.км., по двигателю вообще без какого либо греха.
Приятно слышать, я один литр добавляю на 15 т.км..
2 часа назад, Stepanez сказал:
ПОбычно масло начинает кушать если прошёл больше 100000тыс,с таким пробегам если будеш давить на педаль, масло на 1000 км где-то буде около литраЗамерей
 У меня реальный 180000.Правда пользуюсь пересадками после 120000 .
+100500 и еще реальное давление манометром.Тогда будет ясно электрика или механика.
А мне думается что у него по электронике какие то ошибки вот и вылезает шибка -низкое давление масла
Сделать бы диагностику и проверить механическим манометром давление
Давление на х.х.-1.2 при 80°а при3000 оборотов-3 бар
Только что, АЛАДИК сказал:
1,0-1,2 бар;3,0-3,5 бар в зависимости от двигателя. мат часть вот тут стр.10А-7
http://www.club-renault.ru/uploads/files/scenic/MR370SCENIC1.pdf
cмотреть шат вклад и маслонасос
13 часов назад, ПавелАфонин1962 сказал:
А что у него с вкладышами на бензинке сталось?
Давление делов та на 15 минут померить, а там уже и диагноз ясен будет, электрика это или поддон снимать..
всем привет! на входных купил монометр для измерения давление масла. и фильтр маслянный (думал может он забился). Рассказываю с чем столкнулся. доля того что бы замерить давление масла надо прогреть его. И вот я вставил карту нажал на кнопку пуска и вот что я увидел. на дисплее загорелась надпись стоп значок отсутствия давления масла и заработал вентилятор охлаждения радиатора. Двигатель не запустился. Ладно отключаю зажигание а вентилятор не глохнит только обороты чуток сбавил и всё. Пришлось скинуть клемы что бы вентилятор отключился. Вроде нашёл у кого клип есть на днях потестю.  Теперь вопрос я полагаю это защита какая то двигателя сработал? Иначе почему не запустился двигатель????
авто масло не кушает с  то проехал 10000 уровень стоит не изменный масло лью ельф эволюшен 900 5в 40
Это сгнивший провод сработал.
провод на что? на датчик давления???
2 часа назад, Artur174 сказал:
при забитом фильтре открывается клапан и гонит просто мимо фильтра масло, так что он точно не при делах
это не защита и не давление масла а плюс пропал - проверить преды на плюсовой клемме, если в порядке - искать сгнивший провод в жгуте между аккумулятором и бампером..
8 часов назад, Artur174 сказал:
Нет на датчик сгнивания перед акумом.
  • 3 года спустя...
К4м На хх минимум 0,5кгс\см, на 4000 минимум 3,1 кгс\см.
В 07.04.2016 в 21:29, ЮлКос сказал:
Потеря масла на 15 т.км. 1 литр норма, даже до 3..4 литров расход допускается.  Уходит скорее всего, через кольца. Но это первые признаки закоксовывания колец, которые проявляют себя после ~110 т.км..
Вообщем, стало уходить масло, из года в год всё больше и больше, вскрыл двигатель (при пробеге около 150т.км.), кольца не были закоксованными, но на первом цилиндре (с противоположной  стороны коробки) выпускной клапан прогорел, кольца сошлись (у трёх колец замок в одном месте)... почему? Естественно заменил все кольца, вкладыши, хотя было всё в идеале (даже хонг было видно на гильзах). Съездил а Азербайджан, честно скажу, там честно и без напрягов 150 можно ехать, как и до него 120...140, но с устойчивым вниманием. На ~ 7000 км расход масла составил один литр.
Изменено пользователем ЮлКос
    • inviktus
    • mak84
    • Thirteenth
    • vitalik230475
    • g-energy34ru
    • Андрей 23
    • andyp23
    • Шариев
    • AURA
    • kemshev
    • Maestro 01
    • Ksy
    • Sam-NN
    • Сергей23
    • il2luntik
    • olegb
    • Pun_ar
    • BAS012
    • Pasha555
    • koysh
    • Podrujka
    misana_misana
    misana_misana
