Good Опубликовано 9 Апреля 2016 Опубликовано 9 Апреля 2016 Имеем: Параметры для дисков R-16 для рено латитюд: R16 - радиус 7.0 J - ширина CH 47 - вылет 5х114.3- разболтовка 66.1 - диаметр ступичного отверстия По некоторым отзывам, диски подходят от Megane III Опишу, например, как ищу - на шинсервисе выбираю модель авто и диски 16" (т.к. есть резина летняя мишлен 16-я): Понравился диск такой Yamato Samurai Goro-no Tokimine и Yamato Samurai Kodjima-no Yokohama дальше в яндекс-маркете смотрю по остальным магазинам по названию и проч, нахожу дешевле и фото соответствует, но по параметрам на их сайте какая-то не стыковка: Посадочный диаметр диска 16″ Ширины диска 6,5″ (вместо 7) Количество отверстий 5 шт. Диаметр ступицы (DIA) 60,1 мм (вместо 66,1) Межболтовое расстояние (PCD) 114,3 мм Вылет диска (ET) 39 мм (вместо 47) Артикул 696670 Возникли вопросы, нужен совет: 1. выделеное красным - не соответствует заводским данным дисков, следовательно эти диски не подходят? 2. На какие параметры можно "закрыть глаза", а какие действительно очень важны? 3. Или, может, скинуть имеющуюся резину (всего 2 сезона малой езды, мишлен) на авито и искать на 17" или даже 18" вариант с новой резиной, исходя из желания сделать себе самый красивый авто? и где нормальные подходящие варианты можно посмотреть (территориально - мск) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Страйт Опубликовано 12 Апреля 2016 Опубликовано 12 Апреля 2016 В 09.04.2016 at 13:29, Good сказал: Возникли вопросы, нужен совет: 1. выделеное красным - не соответствует заводским данным дисков, следовательно эти диски не подходят? 2. На какие параметры можно "закрыть глаза", а какие действительно очень важны? 3. Или, может, скинуть имеющуюся резину (всего 2 сезона малой езды, мишлен) на авито и искать на 17" или даже 18" вариант с новой резиной, исходя из желания сделать себе самый красивый авто? и где нормальные подходящие варианты можно посмотреть (территориально - мск) 1. В конце предложения знак вопроса не нужен.) Просто точка). 2. Из самых важных наверное.... всёж.... 5 отверстий под болты)). Диаметр ступицы дорабатывается напильником или установкой проставки, На радиус с прочими шириной и вылетом, при определённых доработках, тоже можно забить.) 3. Скинуть этот 2х-сезонный мишлен конечно можно. Фтопку. А если серьёзно, то параметры диска желательно соблюдать. Конечно можно заколхозить бОльший вылет или ширину, но этож не приора и гор я за окном не вижу (это от слова "чем выше горы, тем ниже приоры"). Почитайте конкретно латиковский форум. Там в разделе "Шины и диски" вообщем то всё написано и про 16 радиус, и про 17й и даже про 18й с соответствующими размерами резины на все варианты. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
god1941 Опубликовано 12 Апреля 2016 Опубликовано 12 Апреля 2016 Я вот с дисками разобрался. Подготовил полностью... А с резиной пока никак решить не могу Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
3 сообщения в этой теме
