god1941
Stepway, течет крыша
8 сообщений в этой теме
Ребят, у кого-нибудь текла крыша на Степвее? Тут пару дней назад при начале движения с потолка стакана два воды хлынуло.
Было дело. Откуда течёт?
У нас потекла антенна, струйка текла из под микрофона, обнаружили, когда трапезничали на стоянке в сильный ливень. Поехали в сервис, там антенну посадили на герметик, больше не течёт.
Не знаю, откуда. Либо антенна, либо рейлинги, либо лобовое. Надо снимать обшивку видимо и смотреть.
4 минуты назад, god1941 сказал:
Ярослав, а капает-то откуда???
Если лобовое, то скорее всего потечет по кромке обшивки потолка, если антенна - 90% через плафон освещения или микрофон, рейлинги - кто его знает как вода дорогу проложит.
:slap:Рейлинги крепятся не сквозными болтами! Если не возили ничего тяжелого эти крепления не должны течь!
2 часа назад, Greyhound сказал:
Как-то не удалось понять, откуда ливануло) Щас помою, пойду ковыряться.
Да, из антенны явно текло. Устранил эту течь, посмотрим что будет дальше.
46 минут назад, god1941 сказал:
Если герметик хороший, течь больше не будет, по крайней мере у нас такой проблемы больше не возникало. Скорее всего болезнь первых Логанов/Сандеро, не первый раз слышу про течь через отверстие антенны.
Тема получила продолжение.
Сегодня утром захотел приподнять антенну и... штырь с частью крепления остались у меня в руках. Детальный осмотр узла показал, что крепление антенны банально сгнило изнутри. Я уже писал выше, что была протечка через антенну, которую устранили по гарантии и вот через 2 года узлу пришел конец.
В Петровском загерметизировали отверстия в крыше, но влага все равно попадала внутрь крепления и со временем металл сгнил. Если я не ошибаюсь внутри силуминовые детали. Делать нечего, запчасть купил у дилера по соседству за 358 рэ., кажется. Процесс замены хорошо описан на видео ниже. От себя добавлю, что мягкую юбку крепежа обработал силиконовой смазкой, внутреннюю полость заполнил силиконовым герметиком. На всю работу ушло 30 минут времени.
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    BobbyeriStype
    BobbyeriStype
