Fed0rich
Вибрация на холостых оборотах
14 сообщений в этой теме
Появилась такая неприятность. Двигатель 1,5DCI 106л/с. Вибрация только на холостых. Включаеш кондей и все проходит. От этой вибрации откручивается пробка заливной горловины масла. Верхнюю опору, которая с грузом, я заменил. Заметил, что задняя опора глушителя порвалась, висел на нитках. Заменил ее. Вибрация снизилась, но не так как было раньше и пробка перестала раскручиваться. Через месяц  опора опять порвалась. В сервисе ничего конкретного ни сказали. Говорят, давай менять нижние опоры по очереди.
Вот и не знаю, как быть? Не хочется терять много времени на поочередную замену опор двигателя.
Подскажите советом!!!
а маховик как себя чувствует? у меня до его замены некоторые умники говорили выкидывай мотор ему пи3детц... поменял и все как новий)
10 минут назад, ermakoff сказал:
только считай как за пол мотора заплатил :(
да, тоже когда сцепление менял  и маховик пришлось, зато тряска пропала, а то на холостых расколбас ещё тот был, причем временами - то вроде нормально, то дрожит вся.
Маховик вместе со сцеплением поменял 10000 назад.
Пробка не от вибрации откручивается а от картерных. Делайте вывод откуда вибрация
Как понимать. Что с картерными?
Может это два взаимонесвязанных события?
Вибрация зависит от баланса по цилиндрам.Это в первую очередь зависит от форсунок.Чтобы хотя понять в чем дело,надо поехать в Рено сервис проверить прибором Рено-клипс баланс по цилиндрам в момент тряски.Может быть засорение датчика регулятора холостого хода, на дроссельном узле.Пока удачи.
Если маховик новый, меряйте давление в поршневой на холодную. А дальше уже выводы делать.
Если бы проблемы с поршневой были, то и тянула бы плохо, и масло бы жрала. А тут все в норме.
Всем привет ,у меня тоже была вибрация на холостых,заменил верхнюю опору двигателя,которая ближе к салону
У меня было и то, и то. Всмысле - самооткрутилась пробка маслозаливной горловины, 2.5-3 литра масла просто фонтанировало в капот)) Причина, кстати была в декоративной накладке двигателя - чуть подрезал горлышко ножиком, чтобы при вибрации мотора не терлась о пробку. Теперь всё в норме.
Также рвался подвес глушителя, крайний, задний.Была вибрация на холостых, причем именно ощущалась жЁпою :) Но это было уже после вышеописанного случая. А значит - одно с другим не связано, подумал я.
В 15.04.2016 at 18:15, Fed0rich сказал:
прет как надо на уложенных поршнях
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    BobbyeriStype
    BobbyeriStype
