денчик1609
выхлопная система
17 сообщений в этой теме
Решил заняться выхлопной системой заменил гофру и встал вопрос на чём висит глушитель только на тех резинках которые стоят в конце глушака по идее должны быть где то ещё по середине потому что получается провис может у меня их просто нет
10 минут назад, денчик1609 сказал:
На моём тоже не было. Были квадратные отверстия посередине тракта. Видимо, там были какие-то крюки, т.к. на резонаторе присутствуют тоже. А подвешивался на резиновых кольцах. Нашёл рисунок. Поз.10 и 11.
У мну все висит на выпускном коллекторе и двух креплениях со стороны глушителя.
Я вот гляжу, на ф1 есть отличия от ф2, судя по картинке
меня тоже напрягает, что посередине нет подвеса. делал из хомута для труб, но недавно где то оторвал.
Тоже висел только спереди на гофре и сзади на резинках глушителя. Средняя часть подвешена на 2 резинках глушителя в форме ромба вроде от классики и хомута по середине. Получилось довольно неплохо, жестко висит и вибрации не передаются.
А надо ли этот подвес посередине?Трубы ведь не гнилостные, крепкие.
В прошлом годе оторвал гофру, зацепив резонатором за горбатый мостик. Ну и ничё. Упало оно все на подрамник, до гаража с рёвом доехал.
Мне думается на гофру нагрузка меньше и походит подольше.
В ‎24‎.‎04‎.‎2016 at 07:39, Ilya564 сказал:
Можете выложить фото, хотелось бы взглянуть.
2046368.jpgСмайлики Работа   2257922_2778961068.jpg?itok=p5M_QkT6 Вот у польского, штыри только на последней банке.
  • 10 месяцев спустя...
Здравствуйте форумчане, езжу на рено сценик1 фаза2 2001г. У меня проблема выгорела гофра, заменил так как сам сварщик, но через год снова та-же проблема, переварил
но сместил чуть дальше на ровный участок и сделал подвес по середине трассы и опять через год такая же проблема. Еще при покупки машины глушитель был переварен были
вырезаны все разьёмные части и сделано всё на глухо.
вопрос: из за чего выгорает гофра?
Катализатор есть или нет?
Гофра разная бывает,нам усиленная (interlok) нужна
5 часов назад, Антон21 сказал:
Пояснения(может другим пригодится)
 Innerbraid   Innerbraid (картинка честно стянута из интернета —   Interlock   Interlock (картинка оттуда же)
фото взято из интернета.
оба раза вваривал первый вариант (фото), катализатор есть один, я предполагаю что глушитель сварен без разьёмов
6 минут назад, Cit сказал:
Нужен 2 вариант,   те что я видел 1,4 1,6 2,0 моторы имели гофру 50×100 размеры.
После катализатора должен быть хомут соединения,а резонатор с глушителем вместе должны и быть.
Катализатор скорее всего забит,а гофру прожигает как более слабое место,это как вариант причины по моему мнению.
Спасибо, для себя я понял что надо вваривать гофру усиленную и вварить хомут.
http://www.tovaryplus.ru/image/4/a/4a941e204b8df218faab6fa888a856c5.jpg
Разрезать магистраль в удобном месте и поставить вот такой хомут
я у себя дополнительный подвес сделал так. резинка от подвеса глушителя классики.
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    евгений1392
    евгений1392
