Юнайт
Троит двигатель
6 сообщений в этой теме
Недавно начал троить двигатель. Это стало проявляться во время дождя или при очень влажной погоде. Сейчас уже и в сухую та же история. После того как заведу, машина на низких оборотах поработает секунд 15  и начинает тарахтеть, чуть не глохнешь. Потом проходит как прогревается. Подскажите в чём возможная причина. Двигатель 1.4., машинка не новая, 2005.
Сними катушку зажигания, и если с обратной стороны есть трещины-менять/но бывает,что внешне нормальная,но пробивает внутри между витками/могут пробивать провода,колпачки,и сама свеча,нагар на свечах,и их заливает,и в итоге не работает..сначала выкрути свечи,по ним увидишь ,и т.д.
Катушка однозначно! Берите Бошевскую, или китайчика, тоже нормально "ходят".
21 час назад, demivale сказал:
Понял, спасибо,на днях займусь, заодно свечи поменяю. В основном говорят действительно причина в катушке, но есть и случаи с подобными симптомами, когда барахлит ДЗ.
2 часа назад, Юнайт сказал:
Когда глючит ДЗ -симптомы другие-нестабильные обороты ХХ,не в норме обороты ХХ,-но троения дв.при этом нет!это только при пропуске такта,о чём я писал ранее....
Полностью согласен с ребятами! Провода - не поскупитесь, возьмите по возможности оригинал. Можно Морелли брать, но они "одноразовые", свечи Дэнсо неплохо ходят, но мы стараемся ставить, опять же оригинал. Да старые провода (если есть возможность) в темноте мотор пустить - увидите "Ласвегас"  - в помойку, а если всё нормально: оставьте на подменку, свечи целесообразно сразу выкинуть, а с собой таскать комплект новых. Удачи на дорогах!
    Bogdanmar
    Bogdanmar
