Дядя Берни
Задний барабан на Renault 11
17 сообщений в этой теме
Привет всем! Народ вообщем владею аппаратом под именем Рено 11. и сейчас приходится менять задний барабан, кто менял на ней подскажите, правда ли что подходит от таза(8-ка, 9-ка). А то именно от неё тяжело найти, нет нигде( <_<
От таза не подойдет, родные можно заказать на http://www.exist.ru
Сильно подозреваю, что задавшему сей вопрос, ответ уже не актуален.
А насчёт "найти", без проблем покупается в магазине, подходит также от Рено 19.
Когда столкнулся с тем что нужно менять всю торм. систему, вообще был удивлен тем что на Рено 11 есть столько разновидностей всего... зачем кому это было нужно ... и задний тормозной барабан была найти очень сложно так как на рено 11 были но они не были похожими на родные в том числе по диаметру, потом случайно нашел тот что нужно. Маркировки не помню, но если сильно надо могу спросить у продавца.
Странно. Тормозные барабаны на всех машинах (7 шт. разного года выпуска) были взаимозаменяемые. И на Рено 19 - ставил с 11-й.
Различаются только наличием или отсутствием бортика под внутреннее отверстие колёсного диска и внешней частью (куда диск ставится). Но взаимозаменяются - без проблем.
А вот самих тормозных механизмов - торм. цилиндры, колодки, и соответственно щиты, куда всё это крепится - несколько вариантов.
И ещё два варианта штуцеров к торм. цилиндрам.
Это про задние тормоза.
Согласен!А вообще,на базе 11-той была сделана 19-шка.И практически всё от неё подходит.А запчасти можно и в Белоруссии найти,если конечно есть время ждать!Я в 2009 году,по осени,нашёл передние сайлентблоки от 11-той.А это поверьте большая редкость!
Передние сайлентблоки покупал в Москве в магазине. Год назад - всегда в наличие были. И на кунцевском рынке были, только там малость дороже.
Извините, что встреваю с R19, но если барабаны одинаковые, как вы говорите...
Как вообще снять барабан? По мануалу надо в отверстиях отверткой шуровать - раздвигать тормозные цилиндры. Но судя по той же картинке в мануале, где барабан УЖЕ снят - куда бы ты не сунул отвертку - подцепить и оттянуть колодки не получится. Сколько ни прокручивай барабан в разных положениях.
Возникло предположение про использование съемника, но надо его сначала найти, а после этого этим съемником погнуть (стягивая силой) всю тормозную систему рычагов на колесе.
Пытались снять барабан по колхозному (молоток, монтировка). Сдвинули где-то на сантиметр и не более. Видимо, в нем внутри уже проточка хорошая от колодок (или бортик заводской) - не даёт.
Ну значит я ещё не все магазины облазил.Но мне как-то проще смотаться в белоруссию.Вроде и по делам,а вроде и на мир посмотреть.Там красиво.
Встревай :don-t_mention: , система одинаковая.
Я снимаю так (а выработка бывает большая):
откручиваю (это уж - само-собой) гайку;
прокручивая барабан руками - пытаюсь стянуть;
он конечно не поддаётся;
в какой-то момент подаётся и садится намертво бортиком на колодки;
стучу по барабану со стороны колодок и пытаюсь стянуть барабан или прокрутить (стучу не сильно);
в конце концов он снимается.
:victory:
Здесь только сбивать.Закладываешь отвёртку или монтировку,что удобнее в прямоугольное отверстие внизу барабана,между барабаном и опорным диском,там увидишь.Берёшь молоток.Отвёртку держишь в напряжениии,отталкивая её от себя,а молотком сбиваешь барабан сверху,ударами стягивающими.И всё должно получиться.
Изменено пользователем Лесник
Сократил цитату.
Именно сбивать я бы не стал - можно повредить колодки и их механизмы. А механизмы (обычно) на новые колодки перенести (переставить) надо.
Я потихоньку с боков бью (ни один барабан ещё не остался не снятым).
в конце концов он снимается. :victory:
Ага! Забыл указать, зачем снимал: на диагностике у официалов сказали, что левое колесо тяжело крутится и надо бы сделать "регламентные работы" или что-то такое.
Вот я и полез туда (уже у себя в гараже).
Короче, барабан вручную НЕ ПРОКРУЧИВАЕТСЯ. Прокручивали, вкрутив 2 болта от колеса и монтировкой. Тяжелый случай?
Мы его так и не сняли. Плюнули и поставили всё, как было. Дело было ещё в октябре.
И ещё вопрос по тексту: "стучу по барабану со стороны колодок" - это в радиальном направлении от центра колеса что ли?
Там в самом деле нужно отодвинуть флажок-фиксатор от храпового колеса и одновременно его крутить. И еще не перепутать в какую сторону, резьбы там левая и правая, плюс все это в пыли от колодок, а все это нужно сделать через отверстие колесного болта. :rant: Приходится тянуть съемником с прокруткой барабана. На 90% проходит безболезненно.
Вот и я об этом
не сомневаюсь :)
Юр, ради бога, чуть подробнее. Я в терминах не силен :(
Флажок-фиксатор?
Храповое колесо?
Где там резьба левая-правая?
Представь:
барабан и внутри колодки - стучать по барабану снаружи там, где к нему прилегают колодки, сбоку по направлению к центру.
А съёмник с прокруткой - тоже вещь (только у меня съёмника нет - ни разу надобность не возникала).
У меня в компе (который сдох) была фотка сборки колодок, по ней мог бы объяснить про "флажок" и "колёсико".
При случае - сделаю ещё, тогда покажу.
Случайно нашел на ютубе видео про то как снимают задний барабан на Рено 11
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Janecer
    Janecer
