Nadusha
Запотевают стекла
18 сообщений в этой теме
Может эту проблему уже и обсуждали в форуме, но тем неменее, что делать если запотевают стекла. Обычно такое происходит у меня при температуре от +5 и в дождь. С включенной на всю мощь печкой ехать не приятно, как быть? Слышала мнение, что надо заменить фильтр, который сушит воздух или включать кондей вместе с обогревом, якобы кондей высушивает воздух. Подскажите..
Кондей однозначно рулит. Пять минут и стекла все сухие.
Кондей ооочень помогать должен. Правда, это если внутрисалонный фильтр не забит и нормальном состоянии. Если он очень давно не менялся, эффективность помощи кондея в отпотевании стекол, почти нулевая.
Согласен, кондей рулит, но если включить потом выключить, то потом запотевает еще больше, быстро и надолго. Так что "селяви", либо ехать всё время с кондеем, либо первые минут 10-15 протирать тряпочкой. Я однажды ехал в Приозерск и всю дорогу лил дождь, после минут 30 езды переднее стекло более не запотевало, обдув - 2 - 3 скорость, заднее - обогрев. Боковые были запотевшие.
А у меня, как правило, после кондея двоечку включаю, обычно в ноги, и даже обогрева заднего стекла не трогаю. По городу да, приходится иногда на стекло переводить, а уж по трассе....
Однозначно, если стекла начинают потеть спасает кондей+забор внешнего воздуха.
Если не лень, то можно зайти в автомобильный магазин и купить специальную жидкость от запотевания стекол, протираеш и радуешся.
П.С. Мне лень! А надо бы. :D
И главное, чтобы рециркуляция не была включена! А то случаи известны :)
А фильтр меняется вместе с ТО ?И вообще на Клио 3 самому поменять его просто иль нет.Мне до ТО ещё 3т.км, а в салоне неприятный запашок при включении вентиляции(.
Лучше чем описано здесь мне не описать.
Одно могу добавить от себя, хоть и написано про смену фильтра раз в 30 тысяч, я меняю фильтр раз в 15 тысяч и все время ставлю, не просто пылевой фильтр, а угольный. Дороже, это да. Но в машине легче дышится в пробках. И система кондиционирования, для отпотевания стекол эффективней работает.
З.С. На Клио-3 фильтр еще не менял. Даже не разбирался как это делается. Думаю что по аналогии с Меганом-2. Скоро ТО предстоит. Вот и посмотрю.
знаем мы отчего стекла запотевают ;)
Одно могу добавить от себя, хоть и написано про смену фильтра раз в 30 тысяч, я меняю фильтр раз в 15 тысяч .
Вот именно. Советуют раз в 30 т.км., а мне уже его требуется через 11 поменять. Может из-за гнилой зимы?
Фильтр обязательно поменяют на ТО. Старый вернут в коробке от нового. У меня старый с виду как нулячий, выкидывать не стал, еще пригодится :)
с кондеем и правда пока работает все хорошо как выключил еще хуже.я вот направляю воздух только в лобовое стекло и 3 скорость вентилятора ,минут 10 и все отойдет ,только вот вентилятор не выключить.
  • 5 месяцев спустя...
Я где-то давно читал, что запотевшие стекла - это болячка всех реношек.......Хранцузы любят влажность :D Хоть и смеюсь, а вчера сам почти на ощупь ехал.....дождина лил весь день. На третьей клюхе есть функция обдува лобового стекла....очень хорошо помогает, но на время.....ФАКТ...как пользоваться климатом в таких ситуациях еще не разобрался....на Символе только кондей был !
У меня Символе климат-контроль. С запотеванием во влажную погоду борюсь разными способами:
- включаю обдув лобового стекла - очень быстро помогает, но шумно.
- принудительно включаю кондей (климат контроль при этом уходит из автоматического режима, но продолжает поддерживать темперетуру и скорость потока). Это для меня основной вариант, как правило он помогает избежать запотевания, но если стекла уже запотели, то вначале лучше включить на какое-то время обдув лобового стекла.
- включаю рециркуляцию. Климат контроль при этом остается в автоматическом режиме, но включает кондиционер независимо от температуры за бортом. Работает эффективней предыдущего способа, но свежий воздух, естественно, не поступает.
- в очень редких случаях приходится переходить полностью в ручной режим и управлять еще и скоростью обдува, но как правило это не требуется.
Блин, как же все сложно с этим запотеванием......Проще было бы усовершенствовать естественную вентиляцию салона, как это сделано на BMW и Tayota. Ни разу не видел их запотевшими. Окромя старух, ессно!!!
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    LeVo
    LeVo
