namedemon Опубликовано 25 Апреля 2016 Опубликовано 25 Апреля 2016 (изменено) В 14.09.2015 at 14:14, Ёlka сказал: а вот теперь подробнее. и можно в отдельной теме. я давно смотрю на грязь на решетке у дренажек. как почистить пока не знаю. но знаю какие проблемы это может вызвать. Чистка дренажных отверстий дело полезное и даже необходимое. Забитые отверстия могут повлечь за собой кучу неприятностей. Таких как неисправность двигателя стеклоочистителей, неисправность электропроводки, находящейся в других частях автомобиля, а также вода может буквально залить пол в автомобиле под шумоизоляцией и декоративными элементами салона. Вода может попасть в отопитель салона и залить и пол и скрытые электрические разъёмы. Вот довелось недавно почистить именно на Клио3 и рассказать подробнее, как делаю сам. 1. Необходимый инструмент. а) Желательно иметь ключ на 16, лучше накидной, тогда гайки после операции остануться гарантированно с целыми гранями. б) Специальный съёмник для поводков стеклоочистителей. Обычно при первом и далее при нечастом снятии поводки снимаются очень тяжело. в) Отвёртка шлицевая (плоская) 2. Снимаю пластиковые колпачки, под которыми и находятся гайки под ключ на 16, поводки стягиваю съёмником. Чем хорош такой съёмник, это тем, что имеет небольшие размеры и тонкие лапки, а также зажим-фиксатор лапок в виде конуса, вращающегося на резьбе. Небольшие размеры и тонкие лапки позволяют его разместить и зацепиться даже в таком неудобном месте 3. Освобождаю решётку воздухозаборника от фиксаторов, с двух сторон. Для этого можно применить обычную шлицевую отвёртку. Фото фиксатора, на другой стороне такой же, расположен симметрично: 4. Далее снимаю резиновый уплотнитель и решётка легко снимается. Уплотнитель указал стрелкой на фото со смазками, в конце сообщения. 5. В углах ниши под воздухозаборником, слева и справа расположены дренажные отверстия и вставленные в них резиновые патрубки. С левой стороны такой, с клапаном: Клапан я отрезал у себя, и другим советую у кого установлены подкрылки, он нужен только для того, чтобы в патрубок не попала грязь, но если есть подкрылки на авто, то он по-моему не нужен. А с правой стороны вот такой А внутри него вот такое бя... грязюка... Трубки чищу, а ниши, двигатель стеклоочистителей и трапецию хорошенько продуваю сжатым воздухом от грязи и кусочков растительности(семяна, травинки, поломанная сухая листва и т.д.) После очистки и продувки смазываю трапецию и вал редуктора. Для этих целей применяю смазку Wurth HHS 2000. При распылении она жидкая, проникающая, а при испарении растворителя становится консистентной. Другая смазка на фото рекомендована для замка капота. Замок тоже очищаю продуваю и смазываю. В принципе можно применить и другую жидкую смазку для замка капота, не содержащую силикон. 6. Собираю всё в обратной последовательности. На фото смазки и стрелкой указан уплотнитель, о котором ранее вёл речь. Ну вроде всё понятно. Если есть вопросы, то можно обсудить. Изменено 25 Апреля 2016 пользователем namedemon Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Василич21rus Опубликовано 25 Апреля 2016 Опубликовано 25 Апреля 2016 Спасибо! Очень подробный и полезный отчет, как раз хотел с наступлением тепла почистить, ни разу туда не заглядывал Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Яско Опубликовано 27 Апреля 2016 Опубликовано 27 Апреля 2016 Ого! Где такой съемник взять? Я так и не смог сорвать поводок, нужно добраться до омвателя. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
namedemon Опубликовано 28 Апреля 2016 Опубликовано 28 Апреля 2016 В магазине купил. Закзал-привезли. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Василич21rus Опубликовано 14 Июня 2016 Опубликовано 14 Июня 2016 Сегодня тоже решил почистить дренажные отверстия, думая до меня на этой машине этого никто не делал, обошелся без снятия дворников. Снял фиксаторы решетки воздухозаборника. Справа доступ к дренажной трубке хороший, она была полностью забита грязью, вытащил её и прочистил. Слева конечно пришлось помучаться, просвет для кисти рук небольшой, при попытке её вытащить она у меня провалилась вниз))) Далее снял подкрылок и достал её, трубка была чистая. На место трубку поставил уже через верх. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
namedemon Опубликовано 15 Июня 2016 Опубликовано 15 Июня 2016 (изменено) Всё же со снятием решётки(и поводков естественно) и удобнее и есть возможность почистить(посмотреть) не только отверстия, при этом ничего не выворачивая и не отгибая пластик. Нанести для профилактики смазку и т.д. и т.п. Изменено 15 Июня 2016 пользователем namedemon Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Василич21rus Опубликовано 15 Июня 2016 Опубликовано 15 Июня 2016 Абсолютно согласен, но под рукой сьемника не было, выходил из положения как мог) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Евгe Опубликовано 14 Июня 2020 Опубликовано 14 Июня 2020 (изменено) ... Изменено 14 Июня 2020 пользователем Евгe Повторное Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Евгe Опубликовано 14 Июня 2020 Опубликовано 14 Июня 2020 (изменено) Добрый день... Вот у меня на Клио 2002 хечбек 3 двери и люк на крыше. Заметил сильное намокание под обшивной шумкой. И с водительской и пасс. сторон при нажатии пальцами образуется пена и пропадает при отпускании .очень мокро. Есть ли вероятность что люк протекает? Но обшивка потолка сухая всюду.... и куда отводится дождевая вода с периметра люкового стекла? Левая ниша под стеклоочестителем проткнул и налил чтоб посмотреть. Вытекает через плоский разрез подкрыльника,.. это правильно? Машина стоит на улице и эти недели у нас ливни и град... Помогите. Изменено 14 Июня 2020 пользователем Евгe Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ёlka Опубликовано 31 Июля 2021 Опубликовано 31 Июля 2021 привет! чистила дренажное отверстие, спасибо за подсказки. но уронила клапан. кто-то может подсказать, как его достать? или же, во вторник еду на СТО, клапан может потеряться по дороге? спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
10 сообщений в этой теме
