39 сообщений в этой теме
Народ требуется помощь. Купил себе я сценика 2 к9к732 . Была вибрация плохо включались передачи. Заехал к мастеру тот сказал что это из-за опор двигателя. Купил все поменял только 3 т.е. которые на двигателе. та которая на коробке осталась не меняной. Вибрация уменьшилась но не ушла . Коробка стала включатся лучше но не идеал.  Что это может быть ? Компресия ? Сцепление ? Особенно чувствуется когда включаешь заднюю передачу. P.S. Проехал на новых подушках 200 метров открыл капот на левой которая с грузом у нее внизу полоска появилась. как-будто просела.
так мотор так-то гулять перестал )) + вибрации меньше стало, вот и включение мягче проходят.
55 минут назад, slemanort сказал:
Самому не смешно?
 подробнее про симптомы пожалуйста ! На незаведённом движке как включаются передачи ? может в тросах проблема .
Вибрация на холостых  особенно при включении задней передачи.  Сейчас поменял и левую подушку.  Намучался ппц. Приклеелась так что даже при открученых всех болтах не снималась.  Пришлось снимать кронштейн и сбивать . После замены вибрации стало меньше . На холостых коробка включается идеально а вот на заведеном движке 1 включается туго и 2 также а вот остальные сейчас лучше чем до замены
5 часов назад, alexei1 сказал:
2 минуты назад, slemanort сказал:
Вам известно что такое эффект плацебо?
Ваш случай.
13 часов назад, xaomi сказал:
Ваш случай.
Я конечно ругаться не хочу, но идите вы лесом со своим плацебо. А если что то подсказать не позволяет образование, то извольте, помочь вы мне не в силах.
13 часов назад, slemanort сказал:
Если после выключения сцепления (нажатия на педаль) и паузы перед включением в 2-3 секунды передача включается легко, то всё в порядке. Если всё равно с усилием - признак неисправности сцепления или гидропривода. Первым делом - прокачать гидропривод. Если не поможет - готовиться к замене сцепления.
"На холостых" и "на заведенном движке" - в чем различие? Как понимать?
3 минуты назад, Бульба сказал:
Описка, кмк. Под холостыми он имел ввиду выключенный двигатель, надо понимать.
Понятно, что ошибка. Но как понять? Может и так, а может холостые - это холостые, а заведенный - это на ходу?
Может товарищ выразился некорректно, но верхняя и нижняя опоры влияют на рывки (толчки) при переключении передачи, попробуйте на надорваных поездить и почувствуете разницу. При вибрации на холостых все советуют менять правую (гидроопору) работы  минимум, а опора самая дорогоя. Я уже писал, что при проседании левой (опрора АКП) вибрация жуткая, руки на руле трясутся. Менять ее геморно, но другого выхода нет. Причем брать нужно хорошую, поподется плохая резина, на долго не хватит. Там еще на шпильке фтулка резиновая есть, не забыть поставить ее нужно. Тема есть про эту проблему, там все описано. Это все при условии, что двигло работает ровно, а если вместо топлива дуст какой, да еще свеча или катушка умирает, то опоры это часть геммороя.
Изменено пользователем AlexandRom
Да да по запарке ошибся)  " на холостых " т.е выключеный мотор.  Сейчас еще поменял масло.  Во время движения с 1 на 2 туго идет а с 3 на 2 норм  . Особенно когда идешь на подьем  хочешь с 1 на 2 переключиться быстро а коробка как всегда пока силком с хрустом не засунешь не включиться.
7 часов назад, slemanort сказал:
Вам никто увы помоч не в силах если у вас от замены подушек передачи стали четче втыкаться ;)
У вас проблеммы с маховиком и сцепой - а аы подушки меняете.
Присыпки детской еще насыпьте.
Изменено пользователем xaomi
были у меня похожие симптомы когда я только сеню купил проблема была в коврике который под педаль сцепления залазил  ! проверь
Всем привет! насчет вибрации как купил авто в 2011 так и была и есть и никак она не уходит , забил на нее и езжу ))) менял все подушки , первые пол года было все тихо но потом снова понесло , так что не стоит менять эти подушки каждые пол года !
2 часа назад, xaomi сказал:
вы наверное плохо прочитали выше изложенные сообщения или     ваще      ни читали  ;)
9 минут назад, alexei1 сказал:
я читал первый пост и исходя из него все ясно.
17 часов назад, AlexandRom сказал:
Я поменял все опоры в круг.  Правую с грузом и заднюю верхнюю ставил  sasic а нижнюю и левую взял " немецкий качество китайский завод "  не идеал но новые)) и сейчас уверен что сцепление начало помирать а именно корзина. диск и выжимной вроде живы.  Любимый прибор задометр подсказывает. Вопрос такой кто заказывал оригинал который идет в каталоге ? Номерок вот  302050237R такой .На сайтах написано что комплект 3 штуки а стоит он 6500 . Просто смущает то что отдельно выжимной стоит столько же сколько этот комплект . И по присадкам прошелся залил luqui moly анти дым и промывку. Стало меньше рывков.
9 часов назад, alexei1 сказал:
Смешно))  это я первым делом проверил)) СПС
18 минут назад, slemanort сказал:
Ну вот. Теперь все коврики в круг менять.
12 часов назад, xaomi сказал:
Ну начнем с того что подушки порваные были.  2 надорванные это правая гидро, и нижняя задняя,  задняя верхняя вашпе мертвая.  Я когда её снял, руками выдавил кольцо .
Только что, slemanort сказал:
Это даст только рывки при трогании. Но не вибрацию. Я тебе про плацебо уже писал. И про коврики чуть выше.
На это не обращайте внимания. Вам же не надо решение. Вам надо пустая трата времени сил и денег.
5 минут назад, xaomi сказал:
У тебя они порваные были???  Когда мотор касается кузова что происходит??  Если замена порваных подушек пустая трата времени.  То что ?? И советую почитать тебе темы про заднюю нижнюю и правую гидро.
Работает как ведроид.
Хотя по видео сложно судить но тебе бы в дизель сервис. Пробег явно за 300
вот вот ))  а как исправить не подскажешь ??
1 минуту назад, xaomi сказал:
Поменять мотор.
Ну или машину.
4 минуты назад, xaomi сказал:
Поменять мотор.
Ну или машину.
Хмммм... Гениально !!!!
Поменять мотор.
Ну или машину.
А может жену и детей заодно ???
Слуш вот ты честно толи не понимаешь что происходит, толи не в себе.
У твоей машины пробег за 300, явные проблеммы со сцеплением и мотором. Короче хлам полный. А ты меняешь  подушки. У тя мозги есть вообще?  Ты ее или скинь или вкинешься тыщ на 150-200.
И не надо мне тут щас писать мол я дурак ниче не понимаю.
На себя попсихуй что купил такую.
31 минуту назад, xaomi сказал:
А у вас есть запись , где 732 шепчет , хотелось бы послушать.
836  я знаю как шепчет , 732 я таких не слышал .
А в чем разница в работе 732 780 832 804?
Я кроме 732 и 836 (которому ничего не мешало работать) никакие не слушал .
послушал запись , звук движка ка у нормального дизеля , я шестой год такой звук слушаю и не чего..... колокола не звенят!
В 19.05.2016 at 22:23, alexei1 сказал:
там смотреть а не слушать надо, как бампер прыгает
В 23.05.2016 at 15:35, slemanort сказал:
Это у всех так ?? Или мне призовая попалась ))
По всей видимости маховик под замену.
    • идущий
    • masany
    • yvrvitaly
    • BoeBoDa
    • КOТ
    • woland69
    • 534DPR
    • ABATAP
    • msm.silich
    • obond
    • Мщур
    • Filippok
    • Asena
    • Kangooman
    • miheyspb
    • goshakruz
    • phantom34408
    • Nikolay178
    • Turbo
    • sonyden
    • Апрель
    • caraha
    • serjo08
    • (((алексей)))
    • PEK
    • jorik82
    • Artemis
    • Aleksandr P.
    • edelveis
    • painkiller
    • R&B
    Марина04
    Марина04
