slemanort Опубликовано 15 Мая 2016 Опубликовано 15 Мая 2016 Народ требуется помощь. Купил себе я сценика 2 к9к732 . Была вибрация плохо включались передачи. Заехал к мастеру тот сказал что это из-за опор двигателя. Купил все поменял только 3 т.е. которые на двигателе. та которая на коробке осталась не меняной. Вибрация уменьшилась но не ушла . Коробка стала включатся лучше но не идеал. Что это может быть ? Компресия ? Сцепление ? Особенно чувствуется когда включаешь заднюю передачу. P.S. Проехал на новых подушках 200 метров открыл капот на левой которая с грузом у нее внизу полоска появилась. как-будто просела. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
xaomi Опубликовано 15 Мая 2016 Опубликовано 15 Мая 2016 Коробка от опор стала включать передачи лутше Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
slemanort Опубликовано 15 Мая 2016 Опубликовано 15 Мая 2016 так мотор так-то гулять перестал )) + вибрации меньше стало, вот и включение мягче проходят. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
xaomi Опубликовано 15 Мая 2016 Опубликовано 15 Мая 2016 55 минут назад, slemanort сказал: так мотор так-то гулять перестал )) + вибрации меньше стало, вот и включение мягче проходят. Самому не смешно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alexei1 Опубликовано 15 Мая 2016 Опубликовано 15 Мая 2016 подробнее про симптомы пожалуйста ! На незаведённом движке как включаются передачи ? может в тросах проблема . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
slemanort Опубликовано 15 Мая 2016 Опубликовано 15 Мая 2016 Вибрация на холостых особенно при включении задней передачи. Сейчас поменял и левую подушку. Намучался ппц. Приклеелась так что даже при открученых всех болтах не снималась. Пришлось снимать кронштейн и сбивать . После замены вибрации стало меньше . На холостых коробка включается идеально а вот на заведеном движке 1 включается туго и 2 также а вот остальные сейчас лучше чем до замены 5 часов назад, alexei1 сказал: подробнее про симптомы пожалуйста ! На незаведённом движке как включаются передачи ? может в тросах проблема . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
xaomi Опубликовано 15 Мая 2016 Опубликовано 15 Мая 2016 2 минуты назад, slemanort сказал: Вибрация на холостых особенно при включении задней передачи. Сейчас поменял и левую подушку. Намучался ппц. Приклеелась так что даже при открученых всех болтах не снималась. Пришлось снимать кронштейн и сбивать . После замены вибрации стало меньше . На холостых коробка включается идеально а вот на заведеном движке 1 включается туго и 2 также а вот остальные сейчас лучше чем до замены Вам известно что такое эффект плацебо? Ваш случай. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
slemanort Опубликовано 16 Мая 2016 Опубликовано 16 Мая 2016 13 часов назад, xaomi сказал: Вам известно что такое эффект плацебо? Ваш случай. Я конечно ругаться не хочу, но идите вы лесом со своим плацебо. А если что то подсказать не позволяет образование, то извольте, помочь вы мне не в силах. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фёдорыч Опубликовано 16 Мая 2016 Опубликовано 16 Мая 2016 13 часов назад, slemanort сказал: На холостых коробка включается идеально а вот на заведеном движке 1 включается туго и 2 также а вот остальные сейчас лучше чем до замены Если после выключения сцепления (нажатия на педаль) и паузы перед включением в 2-3 секунды передача включается легко, то всё в порядке. Если всё равно с усилием - признак неисправности сцепления или гидропривода. Первым делом - прокачать гидропривод. Если не поможет - готовиться к замене сцепления. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Бульба Опубликовано 16 Мая 2016 Опубликовано 16 Мая 2016 13 часов назад, slemanort сказал: На холостых коробка включается идеально а вот на заведеном движке 1 включается туго и 2 "На холостых" и "на заведенном движке" - в чем различие? Как понимать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фёдорыч Опубликовано 16 Мая 2016 Опубликовано 16 Мая 2016 3 минуты назад, Бульба сказал: "На холостых" и "на заведенном движке" - в чем различие? Как понимать? Описка, кмк. Под холостыми он имел ввиду выключенный двигатель, надо понимать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Бульба Опубликовано 16 Мая 2016 Опубликовано 16 Мая 2016 Понятно, что ошибка. Но как понять? Может и так, а может холостые - это холостые, а заведенный - это на ходу? Понятно, что ошибка. Но как понять? Может и так, а может холостые - это холостые, а заведенный - это на ходу? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AlexandRom Опубликовано 16 Мая 2016 Опубликовано 16 Мая 2016 (изменено) Может товарищ выразился некорректно, но верхняя и нижняя опоры влияют на рывки (толчки) при переключении передачи, попробуйте на надорваных поездить и почувствуете разницу. При вибрации на холостых все советуют менять правую (гидроопору) работы минимум, а опора самая дорогоя. Я уже писал, что при проседании левой (опрора АКП) вибрация жуткая, руки на руле трясутся. Менять ее геморно, но другого выхода нет. Причем брать нужно хорошую, поподется плохая резина, на долго не хватит. Там еще на шпильке фтулка резиновая есть, не забыть поставить ее нужно. Тема есть про эту проблему, там все описано. Это все при условии, что двигло работает ровно, а если вместо топлива дуст какой, да еще свеча или катушка умирает, то опоры это часть геммороя. Изменено 16 Мая 2016 пользователем AlexandRom Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
slemanort Опубликовано 16 Мая 2016 Опубликовано 16 Мая 2016 Да да по запарке ошибся) " на холостых " т.е выключеный мотор. Сейчас еще поменял масло. Во время движения с 1 на 2 туго идет а с 3 на 2 норм . Особенно когда идешь на подьем хочешь с 1 на 2 переключиться быстро а коробка как всегда пока силком с хрустом не засунешь не включиться. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
xaomi Опубликовано 16 Мая 2016 Опубликовано 16 Мая 2016 (изменено) 7 часов назад, slemanort сказал: Я конечно ругаться не хочу, но идите вы лесом со своим плацебо. А если что то подсказать не позволяет образование, то извольте, помочь вы мне не в силах. Вам никто увы помоч не в силах если у вас от замены подушек передачи стали четче втыкаться У вас проблеммы с маховиком и сцепой - а аы подушки меняете. Присыпки детской еще насыпьте. Изменено 16 Мая 2016 пользователем xaomi Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alexei1 Опубликовано 16 Мая 2016 Опубликовано 16 Мая 2016 7 часов назад, slemanort сказал: Сейчас еще поменял масло. Во время движения с 1 на 2 туго идет а с 3 на 2 норм . Особенно когда идешь на подьем хочешь с 1 на 2 переключиться быстро а коробка как всегда пока силком с хрустом не засунешь не включиться. были у меня похожие симптомы когда я только сеню купил проблема была в коврике который под педаль сцепления залазил ! проверь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
адик Опубликовано 16 Мая 2016 Опубликовано 16 Мая 2016 Всем привет! насчет вибрации как купил авто в 2011 так и была и есть и никак она не уходит , забил на нее и езжу ))) менял все подушки , первые пол года было все тихо но потом снова понесло , так что не стоит менять эти подушки каждые пол года ! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alexei1 Опубликовано 16 Мая 2016 Опубликовано 16 Мая 2016 2 часа назад, xaomi сказал: Вам никто увы помоч не в силах если у вас от замены подушек передачи стали четче втыкаться У вас проблеммы с маховиком и сцепой - а аы подушки меняете. Присыпки детской еще насыпьте. вы наверное плохо прочитали выше изложенные сообщения или ваще ни читали Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
xaomi Опубликовано 16 Мая 2016 Опубликовано 16 Мая 2016 9 минут назад, alexei1 сказал: вы наверное плохо прочитали выше изложенные сообщения или ваще ни читали я читал первый пост и исходя из него все ясно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
slemanort Опубликовано 17 Мая 2016 Опубликовано 17 Мая 2016 17 часов назад, AlexandRom сказал: Может товарищ выразился некорректно, но верхняя и нижняя опоры влияют на рывки (толчки) при переключении передачи, попробуйте на надорваных поездить и почувствуете разницу. При вибрации на холостых все советуют менять правую (гидроопору) работы минимум, а опора самая дорогоя. Я уже писал, что при проседании левой (опрора АКП) вибрация жуткая, руки на руле трясутся. Менять ее геморно, но другого выхода нет. Причем брать нужно хорошую, поподется плохая резина, на долго не хватит. Там еще на шпильке фтулка резиновая есть, не забыть поставить ее нужно. Тема есть про эту проблему, там все описано. Это все при условии, что двигло работает ровно, а если вместо топлива дуст какой, да еще свеча или катушка умирает, то опоры это часть геммороя. Я поменял все опоры в круг. Правую с грузом и заднюю верхнюю ставил sasic а нижнюю и левую взял " немецкий качество китайский завод " не идеал но новые)) и сейчас уверен что сцепление начало помирать а именно корзина. диск и выжимной вроде живы. Любимый прибор задометр подсказывает. Вопрос такой кто заказывал оригинал который идет в каталоге ? Номерок вот 302050237R такой .На сайтах написано что комплект 3 штуки а стоит он 6500 . Просто смущает то что отдельно выжимной стоит столько же сколько этот комплект . И по присадкам прошелся залил luqui moly анти дым и промывку. Стало меньше рывков. 9 часов назад, alexei1 сказал: были у меня похожие симптомы когда я только сеню купил проблема была в коврике который под педаль сцепления залазил ! проверь Смешно)) это я первым делом проверил)) СПС Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
xaomi Опубликовано 17 Мая 2016 Опубликовано 17 Мая 2016 18 минут назад, slemanort сказал: Я поменял все опоры в круг. Ну вот. Теперь все коврики в круг менять. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
slemanort Опубликовано 17 Мая 2016 Опубликовано 17 Мая 2016 12 часов назад, xaomi сказал: Вам никто увы помоч не в силах если у вас от замены подушек передачи стали четче втыкаться У вас проблеммы с маховиком и сцепой - а аы подушки меняете. Присыпки детской еще насыпьте. Ну начнем с того что подушки порваные были. 2 надорванные это правая гидро, и нижняя задняя, задняя верхняя вашпе мертвая. Я когда её снял, руками выдавил кольцо . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
xaomi Опубликовано 17 Мая 2016 Опубликовано 17 Мая 2016 Только что, slemanort сказал: Ну начнем с того что подушки порваные были. 2 надорванные это правая гидро, и нижняя задняя, задняя верхняя вашпе мертвая. Я когда её снял, руками выдавил кольцо . Это даст только рывки при трогании. Но не вибрацию. Я тебе про плацебо уже писал. И про коврики чуть выше. 12 часов назад, xaomi сказал: У вас проблеммы с маховиком и сцепой - а аы подушки меняете. На это не обращайте внимания. Вам же не надо решение. Вам надо пустая трата времени сил и денег. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
slemanort Опубликовано 17 Мая 2016 Опубликовано 17 Мая 2016 5 минут назад, xaomi сказал: Это даст только рывки при трогании. Но не вибрацию. Я тебе про плацебо уже писал. И про коврики чуть выше. На это не обращайте внимания. Вам же не надо решение. Вам надо пустая трата времени сил и денег. У тебя они порваные были??? Когда мотор касается кузова что происходит?? Если замена порваных подушек пустая трата времени. То что ?? И советую почитать тебе темы про заднюю нижнюю и правую гидро. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
xaomi Опубликовано 17 Мая 2016 Опубликовано 17 Мая 2016 О точно. Пойду почитаю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
slemanort Опубликовано 17 Мая 2016 Опубликовано 17 Мая 2016 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
slemanort Опубликовано 18 Мая 2016 Опубликовано 18 Мая 2016 (изменено) Изменено 18 Мая 2016 пользователем slemanort Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
xaomi Опубликовано 18 Мая 2016 Опубликовано 18 Мая 2016 (изменено) Работает как ведроид. Хотя по видео сложно судить но тебе бы в дизель сервис. Пробег явно за 300 Изменено 18 Мая 2016 пользователем xaomi Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
slemanort Опубликовано 18 Мая 2016 Опубликовано 18 Мая 2016 вот вот )) а как исправить не подскажешь ?? 1 минуту назад, xaomi сказал: Работает как ведроид. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
xaomi Опубликовано 18 Мая 2016 Опубликовано 18 Мая 2016 2 минуты назад, slemanort сказал: вот вот )) а как исправить не подскажешь ?? Поменять мотор. Ну или машину. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
slemanort Опубликовано 18 Мая 2016 Опубликовано 18 Мая 2016 4 минуты назад, xaomi сказал: Поменять мотор. Ну или машину. Хмммм... Гениально !!!! 5 минут назад, xaomi сказал: Поменять мотор. Ну или машину. А может жену и детей заодно ??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
xaomi Опубликовано 18 Мая 2016 Опубликовано 18 Мая 2016 Слуш вот ты честно толи не понимаешь что происходит, толи не в себе. У твоей машины пробег за 300, явные проблеммы со сцеплением и мотором. Короче хлам полный. А ты меняешь подушки. У тя мозги есть вообще? Ты ее или скинь или вкинешься тыщ на 150-200. И не надо мне тут щас писать мол я дурак ниче не понимаю. На себя попсихуй что купил такую. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
алексей110 Опубликовано 18 Мая 2016 Опубликовано 18 Мая 2016 31 минуту назад, xaomi сказал: Работает как ведроид. Хотя по видео сложно судить но тебе бы в дизель сервис. Пробег явно за 300 А у вас есть запись , где 732 шепчет , хотелось бы послушать. 836 я знаю как шепчет , 732 я таких не слышал . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
xaomi Опубликовано 18 Мая 2016 Опубликовано 18 Мая 2016 (изменено) А в чем разница в работе 732 780 832 804? Изменено 18 Мая 2016 пользователем xaomi Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
алексей110 Опубликовано 18 Мая 2016 Опубликовано 18 Мая 2016 4 минуты назад, xaomi сказал: А в чем разница в работе 732 780 832 804? Я кроме 732 и 836 (которому ничего не мешало работать) никакие не слушал . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alexei1 Опубликовано 20 Мая 2016 Опубликовано 20 Мая 2016 послушал запись , звук движка ка у нормального дизеля , я шестой год такой звук слушаю и не чего..... колокола не звенят! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ACE83 Опубликовано 22 Мая 2016 Опубликовано 22 Мая 2016 В 19.05.2016 at 22:23, alexei1 сказал: послушал запись , звук движка ка у нормального дизеля , я шестой год такой звук слушаю и не чего..... колокола не звенят! там смотреть а не слушать надо, как бампер прыгает Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
slemanort Опубликовано 23 Мая 2016 Опубликовано 23 Мая 2016 Это у всех так ?? Или мне призовая попалась )) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ACE83 Опубликовано 28 Мая 2016 Опубликовано 28 Мая 2016 В 23.05.2016 at 15:35, slemanort сказал: Это у всех так ?? Или мне призовая попалась )) По всей видимости маховик под замену. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
39 сообщений в этой теме
