Корнейчук Опубликовано 26 Марта 2008 Опубликовано 26 Марта 2008 Неиправность такая: холостые обороты двигателя 2-3 тыщи. Произошло это после мойки мотора примерно через сутки. Где-то окислились контакты(имхо). Расскажите плз как это исправить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ПавлентийR25 Опубликовано 27 Марта 2008 Опубликовано 27 Марта 2008 а заводится на холодную нормально? 2-3 тыщи оборотов всегда? при прогреве? или когда уже прогреется? это может быть датчик температуры ОЖ и регулятор ХХ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Корнейчук Опубликовано 28 Марта 2008 Опубликовано 28 Марта 2008 пасиба за ответ. когда холодная 1.5-2, а когда прогреется 2.5-3 т оборотов. карочи на газ воопще давить ненадо))))) тока сцепление отпускай))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ПавлентийR25 Опубликовано 30 Марта 2008 Опубликовано 30 Марта 2008 пасиба за ответ. когда холодная 1.5-2, а когда прогреется 2.5-3 т оборотов. карочи на газ воопще давить ненадо))))) тока сцепление отпускай))))) скорее всего это регулятор как проверить - практического опыта нет, только теоретические предположения можно взять точно исправный и с ним прверить можно померить тестером - приходит ли на него сигнал с ЭБУ можно ещё померять сопротивление датчика температуры ОЖ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Корнейчук Опубликовано 31 Марта 2008 Опубликовано 31 Марта 2008 (изменено) Все ок. Изменено 31 Марта 2008 пользователем Корнейчук Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Корнейчук Опубликовано 31 Марта 2008 Опубликовано 31 Марта 2008 Все ок. Сделал оч порсто:взял вд40 и нанес во все молексы(разъемы) куда могла попасть вода и произойти окисление контактов. В том числе и на разъем регулятора Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Serega_ryk Опубликовано 30 Апреля 2008 Опубликовано 30 Апреля 2008 А что такое может быть,заводишь прогретую,обороты где то порядка 2 тыс.несколько раз нажмешь на педаль тормоза,они начинают ещё подниматся,и при холодном так же Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ПавлентийR25 Опубликовано 30 Апреля 2008 Опубликовано 30 Апреля 2008 А что такое может быть,заводишь прогретую,обороты где то порядка 2 тыс.несколько раз нажмешь на педаль тормоза,они начинают ещё подниматся,и при холодном так же А расход бензина какой? исправен ли регулятор холостого хода? нет ли повреждений шланга вакуумного насоса?(при нажатии на тормоз обороты обычно чуток падают) датчик расхода воздуха как поживает? датчик температуры ОЖ тоже надо посмотреть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Serega_ryk Опубликовано 30 Апреля 2008 Опубликовано 30 Апреля 2008 Регулятор холостого хода проверял,как в книжке написано,сначала одну форсунку откл.,потом другую,потом обе,обороты держались на 900 где то.а почему на 900,когда заводишь,газанешь пару раз посильнее и обороты до 900 опускаются.шланг от вакумника вроде нормальный.на счет датчика ож,я ещё радиатор не поставил,штуцер не подберу.расход кстати большой.если я отгоню её в диагностику,они смогут подключить к своему компу?всё таки старая машина,подойдет или нет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ПавлентийR25 Опубликовано 1 Мая 2008 Опубликовано 1 Мая 2008 Регулятор холостого хода проверял,как в книжке написано,сначала одну форсунку откл.,потом другую,потом обе,обороты держались на 900 где то.а почему на 900,когда заводишь,газанешь пару раз посильнее и обороты до 900 опускаются.шланг от вакумника вроде нормальный.на счет датчика ож,я ещё радиатор не поставил,штуцер не подберу.расход кстати большой.если я отгоню её в диагностику,они смогут подключить к своему компу?всё таки старая машина,подойдет или нет? для 25ки нужен диагностический компьютер XR25, лучше заранее поинтересоваться есть он или нет, для современных Рено нужен комп CLIP, незнаю, подойдёт ли к 25ке а датчик ОЖ на термостате стоит, его вообще можно снять, и отдельно потестить его сопротивление Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Serega_ryk Опубликовано 3 Мая 2008 Опубликовано 3 Мая 2008 для 25ки нужен диагностический компьютер XR25, лучше заранее поинтересоваться есть он или нет, для современных Рено нужен комп CLIP, незнаю, подойдёт ли к 25ке а датчик ОЖ на термостате стоит, его вообще можно снять, и отдельно потестить его сопротивление А какое сопротивление должно быть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ПавлентийR25 Опубликовано 4 Мая 2008 Опубликовано 4 Мая 2008 А какое сопротивление должно быть? хороший вопрос у меня нет 100% исправного датчика, чтоб измерить может кто-то, у кого двигатель J6 или J7 инжекторный тут ответит или у Сафрановодов спросить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kpoha13 Опубликовано 24 Января 2009 Опубликовано 24 Января 2009 Кто подскажет? У меня R25 91года, д.2л., бортовой компьютер постоянно показывает -40,я думаю это из за температурного датчика, занялся вопросом купить его , а какой не знаю.Может кто подскажет маркировку датчика или серию? HELP Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ИЛЛЯ Опубликовано 13 Февраля 2009 Опубликовано 13 Февраля 2009 Кто подскажет? У меня R25 91года, д.2л., бортовой компьютер постоянно показывает -40,я думаю это из за температурного датчика, занялся вопросом купить его , а какой не знаю.Может кто подскажет маркировку датчика или серию? HELP Это там показывает где часики??? Если да, то никакого компьютера там нет, а датчик на это дело стоит в зеркале, в каком не скажу, в одних слева, в других справа, от чего зависит не знаю. В последней приобретенной мной машинке тож -40 выдает, подозреваю обрыв, видимо это минимальная температура которую может отобразить система. На второй машинке у меня плохой контакт(но на скорость как говориться не влияет, руки и не тянутся делать), показания изменяются от температуры на улице, но смещены, а как дождь, сыро, начинают в другую сторону плыть. В зеркалах смотрел, как там дела обстоят??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ИЛЛЯ Опубликовано 13 Февраля 2009 Опубликовано 13 Февраля 2009 Как зеркало вскрыть, и нечего не сломать знаешь? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vetalreno Опубликовано 13 Февраля 2009 Опубликовано 13 Февраля 2009 Как зеркало вскрыть, и нечего не сломать знаешь? Снизу зеркала есть маленькое прямоугольное отверстие,через отверстие вставляешь в паз пластмассовой защёлки отвёртку и в сторону,вроде закручивания,поворачиваешь и зеркало само выпадает тебе в руку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vetalreno Опубликовано 13 Февраля 2009 Опубликовано 13 Февраля 2009 Это там показывает где часики??? Если да, то никакого компьютера там нет, а датчик на это дело стоит в зеркале, в каком не скажу, в одних слева, в других справа, от чего зависит не знаю. В последней приобретенной мной машинке тож -40 выдает, подозреваю обрыв, видимо это минимальная температура которую может отобразить система. На второй машинке у меня плохой контакт(но на скорость как говориться не влияет, руки и не тянутся делать), показания изменяются от температуры на улице, но смещены, а как дождь, сыро, начинают в другую сторону плыть. В зеркалах смотрел, как там дела обстоят??? В 25-ках с клювом датчик температуры в зеркале стоит? В моей спереди,в нижней части бампера стоит... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ПавлентийR25 Опубликовано 13 Февраля 2009 Опубликовано 13 Февраля 2009 В 25-ках с клювом датчик температуры в зеркале стоит? В моей спереди,в нижней части бампера стоит... как повезёт, у меня во всех машинах в левом зеркале)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vetalreno Опубликовано 13 Февраля 2009 Опубликовано 13 Февраля 2009 как повезёт, у меня во всех машинах в левом зеркале)) В бардовой 25-ке тоже???? В бардовой тоже должен быть в бампере Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ПавлентийR25 Опубликовано 13 Февраля 2009 Опубликовано 13 Февраля 2009 В бардовой 25-ке тоже???? В бардовой тоже должен быть в бампере в 2,0 карб бордовой в зеркале 100% (разбирал зеркало) в турбовой бордовой в зеркале (визуально, пимпочка на зеркале снизу такаяже, как на 2х литровой) в 2,7 K-jetronic синего цвета (труп, уже разобранный и порезанный на зч) в зеркале был в 2,0 карб зелёной (донор) тож в зеркале (визуально) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vetalreno Опубликовано 13 Февраля 2009 Опубликовано 13 Февраля 2009 в 2,0 карб бордовой в зеркале 100% (разбирал зеркало) в турбовой бордовой в зеркале (визуально, пимпочка на зеркале снизу такаяже, как на 2х литровой) в 2,7 K-jetronic синего цвета (труп, уже разобранный и порезанный на зч) в зеркале был в 2,0 карб зелёной (донор) тож в зеркале (визуально) Странно.... Хм. У меня было 3 25-ки на разборку и во всех в бампере. Хрен этих французов поймёш,когда и куда что вставляют Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ПавлентийR25 Опубликовано 13 Февраля 2009 Опубликовано 13 Февраля 2009 Странно.... Хм. У меня было 3 25-ки на разборку и во всех в бампере. Хрен этих французов поймёш,когда и куда что вставляют этож хранцузы))) задние тормозные механизмы можно идентифицировать только сняв барабан))) (если барабанные)))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vetalreno Опубликовано 13 Февраля 2009 Опубликовано 13 Февраля 2009 этож хранцузы))) задние тормозные механизмы можно идентифицировать только сняв барабан))) (если барабанные)))) Да. Я пока нашёл подушки мотора,то все магазины оббегал,а нашёл только с оригинала в Одессе заказал Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Kolyan Опубликовано 16 Февраля 2009 Опубликовано 16 Февраля 2009 Да. Я пока нашёл подушки мотора,то все магазины оббегал,а нашёл только с оригинала в Одессе заказал у нас в городе 1 магазин с запчастями по рено...и в нем я без проблем в наличии нашелпо 20 бакарей за штуку Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vetalreno Опубликовано 16 Февраля 2009 Опубликовано 16 Февраля 2009 у нас в городе 1 магазин с запчастями по рено...и в нем я без проблем в наличии нашелпо 20 бакарей за штуку Таких подушек,как у тебя навалом,а если нет 20 бакарей,то можно вместо родной от Москвича поставить. А на моей V6 не такие,как у тебя подушки стоят и продаются только с оригинала Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Kolyan Опубликовано 17 Февраля 2009 Опубликовано 17 Февраля 2009 Таких подушек,как у тебя навалом,а если нет 20 бакарей,то можно вместо родной от Москвича поставить. А на моей V6 не такие,как у тебя подушки стоят и продаются только с оригинала да??? спасибо) попробуем) а какой москвич?) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vetalreno Опубликовано 17 Февраля 2009 Опубликовано 17 Февраля 2009 да??? спасибо) попробуем) а какой москвич?) Обычный 412-тый,тоже моторная. Пожалуйста Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SP9571 Опубликовано 20 Февраля 2009 Опубликовано 20 Февраля 2009 Кто подскажет? У меня R25 91года, д.2л., бортовой компьютер постоянно показывает -40,я думаю это из за температурного датчика, занялся вопросом купить его , а какой не знаю.Может кто подскажет маркировку датчика или серию? HELP У меня на 25 89 года датчик в правом зеркале, но виноват не датчик, а контакты в разъемах (их 2 в двери). Окисляются и температура за бортом может быть какая хочешь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
28 сообщений в этой теме
