svoron1965
Регулярное техническое обслуживание (ТО)
515 сообщений в этой теме
9 минут назад, dimon 1980 сказал:
Вообщем виновата шаровая,остановился я на замене всего рычага в сборе, взял в автодоке за 3000 р. А потом я так понимаю сход развал сразу автоматом;)
Если после замены рычага будут еще люфты в рулевой тяге и наконечнике, то лучше сразу поменять, чтоб потом второй раз не делать сход-развал
59 минут назад, therapeFt сказал:
Об этом не подумал,спасибо учту:good:
В 04.11.2017 в 12:46, therapeFt сказал:
И сход-развал сами делаете?) :)
Нет конечно.
Добрый вечер.На ТО 30 определили неисправность термостата .Открытие 83 гр. Дискомфорта никакого в салоне тепло-правда и на улице...Чем грозит отказ от замены владельцу и двигателю? Спасибо.
12 минут назад, Николай 55 сказал:
Здравствуйте.
Гарантия закончилась?
Заехать еще в один сервис, например.
Гарантия еще год продолжается.Вчера провел тест на холостых прогрел до 3 куб включил отопитель на полную через минуту-2 остался один куб на улице 0 Это норм ? А если -15-20?
30 минут назад, Николай 55 сказал:
Так а в чем тогда сомнения, если официалы (?) нашли неисправность, то они должны были предложить ремонт по гарантии.
Про кубики сложно сказать, много нюансов.
У меня стрелка на середине шкалы всегда, не гуляет.
Так они и предложили только будет ли от этого толк?В прошлую зиму лютую не мерзли.
1 час назад, Николай 55 сказал:
Так у вас что дизель???
У дизеля открытие термостата на 83 гр.
Если дизель то дилеры - бараны! Если бензин то не знаю когда он открывается.
я где то сбрасывал кубики и температуру. Если дизель и на месте стоять с включенной печкой, температура будет падать.
Изменено пользователем kub31rus
Вряд ли дизель будет гарантийный, из в РФ не поставляли.
43 минуты назад, Николай 55 сказал:
То есть вы не хотите лишний раз машину ковырять ?
Не думаю, что они себе работу ищут сами по гарантии. Видимо есть проблема при диагностике, их обязанность об этом сообщить, иначе вы сами потом можете на них нажаловаться , что бы на обслуживании и не сообщили.
Я бы ещё понаблюдал, если есть ещё год
В 07.11.2017 в 17:36, Николай 55 сказал:
А что означает 3 кубика ? Если машина на гарантии, то приборка современная (электронная). Там же первое деление - легкий прогрев и потом сразу полный (нормальный). А вот третий это повышенный или уже перегрев (возможно), ни когда не видел на приборке -для меня загадка какое следующее деление.
Изменено пользователем xMI
дополнить
Деление я подразумевал круговые сектора
3 сектора если переложить условно на циферблат от 6 до 9 ч .На прогретом полностью высвечивают все 3.Больше не видел даже в жару.
18 минут назад, Николай 55 сказал:
Это середина шкалы, нормальная рабочая температура двигателя. Выше не должна подниматься, в жару включается вентилятор радиатора на 1 или 2 скорость
На моем авто так же, но это только 2 деление (второе непропорционально  первому). Вот меня и смутило что это за третий кубик.
Фото с полными набором секторов температуры.
размеры фото
  • 8 месяцев спустя...
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, кто реально знает, а не догадывается только... На меган 3 (к4м 838) какие отличия между помпами 210100753R и 210105296R и ремнями доп.оборудования 117203694R и 7701476476? По dialogys пробиваются по два номера. Из них какой-то новый или старый номер? В чём разница? Кто какой ставил? Заранее спасибо за ответ/совет!
42 минуты назад, Максим122 сказал:
Попробуйте задать этот вопрос эдесь
Или здесь
В ТО 90т.км входит замена охлаждающей и тормозной жидкостей. Насколько это актуально и необходимо? Ибо наслушался разных точек зрения..
Есть какие мнения?
2 часа назад, Seatank сказал:
Есть какие мнения?
Ничего не утверждаю, но ТЖ поменял на 120. ОЖ буду менять на 135 или 150.
По поводу ТЖ, что она гигроскопична и все такое я в курсе. Поведение машины вообще не изменилось.
Наверное, в разных условиях экс-ции есть нюансы
Вот и я всё больше склоняюсь менять, когда больше 120т/км накатаю...У меня ассоциации с  ̶б̶е̶с̶п̶о̶л̶е̶з̶н̶о̶й̶  заменой ремня ГРМ на 60т/км. Я, конечно, понимаю, что и "на старуху бывает проруха", но все ремни, которые я видел после такого пробега, были практически в идеальном состоянии.
Изменено пользователем Seatank
39 минут назад, Seatank сказал:
Ну с ГРМ я бы не шутил, а у меня ремень допоборудования после 60 был хороший) второй прошёл 68т и буду менять на 150
Модернизированный привод ГРМ двигателей Renault
В результате модернизации компонентов, устанавливаемых на конвейере в бензиновые двигатели RENAULT 1,4 16V и 1,6 16V, они заменены на новые модели.
 Изменения относятся к ремням ГРМ 5501XS, 5671XS и соответствующим натяжителям.
В частности ремень ГРМ 5501XS, его натяжители T43064 (рис. 1, слева) или T43168 (рис. 1, справа), а также соответствующие ремкомплекты выводятся из эксплуатации. Они больше не будут устанавливаться на двигатели Renault K4M/K4J.
Ремень 5501XS был заменен моделью 5671XS, натяжитель T43064 был заменен моделью T43236 (рис. 2, слева), а натяжитель T43168 был заменен моделью T43238 (рис. 2, справа).
Все четыре натяжителя выглядят идентично, однако у них есть важные эксплуатационные различия. Натяжители T43236 и T43238 нового поколения обеспечивают меньшее натяжение ремня и поэтому могут использоваться только с ремнем нового поколения 5671XS, конструкция которого была специально разработана для этой модернизации.
На модели автомобилей с двигателями K4J/K4M, произведенными до 2013 г., все еще можно устанавливать ремень (5501XS) и натяжители (T43064 и T43168) старого поколения и комплекты из складских запасов. Запрещается выполнять совместную установку запасных частей старого и нового поколения. Новый ремень (5671XS) можно использовать на всех моделях автомобилей с двигателями K4M/K4J, однако его следует применять исключительно в комбинации с натяжителями нового поколения (T43236 и T43238).
Для правильной установки и использования ремня/натяжителей обязательно сверяйтесь с инструкцией производителя.
Информация подготовлена специалистами Gates.
4 часа назад, Harley сказал:
На фото слева ремень допоборудования в плохом состоянии...
Ролик не лучше, достаточно с большой выработкой. Хотя всё работало достаточно тихо.
Приобрёл наконец-таки все комплектующие, фиксаторы, оправки для замены ГРМ. Собираюсь менять. Меняю впервые и в этой связи  пару вопросов возникли тем, кто не как я, теоретически, а на личном опыте прочувствовал так сказать.
1. Как ОТКРУТИТЬ/ЗАКРУТИТЬ болт шкива коленвала, если нет гайковёрта?
Опять же только читал и встречал такой способ: установить фиксатор коленвала и распредвалов, потом берём помощника, который включит 5 передачу и сильно выжмет тормоз и открутить. Ещё параллельно этому, блокируют маховик отверткой. Про откручивание стартером и упором воротка куда-либо молчу (этим способом нет желания пользоваться).
Какой из этих способов имеет право на жизнь?? Может новое что есть?
2. Пробег у меня под 150 000. Планирую заменить сальники распредвалов и коленвала (ну вообще по состоянию смотреть буду). Так вот к этому пробегу предполагаю, что на валах от сальников выработка будет. Вопрос в глубине на какую новые сальники устанавливать.
Выточил такие же (https://www.drive2.ru/l/6624314/) оправки. Теперь думаю, 3мм это они так с завода стоят или это предусматривает более глубокую установку? Кто как ставил?
Заранее большое спасибо!
Всем добрый день,подскажите пожалуйста артикул задних тормозных дисков на меган 3 хетчбек с механикой, абс и есп присутствует,надо чтобы все было в сборе с подшипниками,гайками,верхними шайбами,совсем запутался в этих артикулах,и по возможности подскажите кто какой ставил новый аккамулятор так как его тоже приговорили,6 лет отработал,заранее спасибо!
8 часов назад, dimon 1980 сказал:
Завтра номерки посмотрю
Спасибо
В 07.11.2018 в 17:27, dimon 1980 сказал:
Диски Оригинал 432007595R продаются 2 штуки, цена примерно 9500-10500р
Мотрио 8660001615 продаются по одному, цена примерно 4500-5000 за штуку
Аккумулятор 7711238598 70аЧ 720А
17 минут назад, therapeFt сказал:
Огромное спасибо!!!
  • 5 месяцев спустя...
Подскажите, пожалуйста, в Днепре сервис толковый (не дилерский), чтоб поменяли задний сальник коленвала. Дилерский сервис менял сальник, но через 1,5т.км. снова течет. Спасибо.
Всем привет! Ребята, подскажите новичку. Приобрел Меган 3 2015 года. С Германии пригнал. Пробег 170 000. Естетсвенно первым делом поменял масло и фильтра. Тем более, что пока ехал домой загорелось сервисное напоминание. Менял на сервисе у официала в нешем городе. Как забрал поехал на работу. После работы решил проверить щуп. И щуп оказался черный. Я слышал, что на дизелях масло чернеет быстро (это первая моя дизельная машина). Но чтобы так быстро... Я забрал с сервиса и проехал всего 5 км. Собственно и вопрос: так и должно быть?
Всем привет
Появилась запись на бортовом компьютере "запланируй осмотр за 1500 км" что это может означать, кто подскажет?
2 часа назад, Dimkaa сказал:
Всем привет
Это значит, что через 1500 км надо проводить плановое ТО.
Всем привет,подскажите сегодня как обычно поменял фильтр кондиционера и сверху под бордачком на меня прилетела вот эта штука,искал так и не понял где она должна стоять и откуда вообще вылетела,первый раз такое происходит,гуглфото не помогло,номеров на ней тоже нет,с виду похоже на заглушку но какая то она необычная,разборная,если кто знает подскажите пожалуйста.
возможно, слетела с моторчика заслонки отопителя?...
10 часов назад, ansav сказал:
Обсмотрел я эту деталь,не похоже что с него,буду дома разберу весь бардачек может что и прояснится.
6 часов назад, dimon 1980 сказал:
ну да, по-другому не понятно...
вот фото с похожей ответной частью:
может оттуда?
4 минуты назад, ansav сказал:
  Скрыть
может оттуда?
Да,похоже на это,а что это за деталь не поскажите?
18 минут назад, dimon 1980 сказал:
моторчик заслонки отопителя :) я ж написал выше...
возьми свой VIN, пробей комплектацию на https://carinfo.kiev.ua/cars/vin/RENAULT, сохрани текст расшифровки своей комплектации и ссылку на всякий случай. в будущем, в какой программе понадобится инфа для каталога оригинальных запчастей - бери из этой расшифровки...
1 минуту назад, ansav сказал:
  Скрыть
Блин я по ходу плохо разглядел этот моторчик,благодарю,еще раз посмотрю отпишу
30 минут назад, dimon 1980 сказал:
нема за шо :) отпишись потом - оно или нет... :) если нет, то от чего отвалилось... может кому потом пригодится...
8 минут назад, ansav сказал:
Конечно отпишу!
Вот я черепашка... Перепробовав в Москве несколько официальных дилеров, собрался, наконец, добраться до Петровского, памятуя, что он всегда был активным партнером клуба. Вернулся сюда после перерыва, читаю отзывы и вижу, что от партнерства ничего не осталось, и никакой обратной связи тут нет. А люди, скорее, недовольны.
Куда ж, все-таки ехать, чтобы не столкнуться с привычным "отъемом денег" при минимуме полезного результата? ))
Изменено пользователем Автоном
3 минуты назад, Автоном сказал:
Если авто не на гарантии, можно бы посмотреть в сторону партнёров Клуба не официалов.
38 минут назад, KLM сказал:
тем более, что в московском разделе их, мягко говоря, немного )))
37 минут назад, Автоном сказал:
Но, всё-таки, они есть. Я бы порекомендовал "Лорант" - весьма достойно работают, на мой взгляд.
1 час назад, Автоном сказал:
 Авантайм не пробовали или не понравился ?   Мне правда  к ним когда-то пришлось обращаться из-за того что больше никто не мог - не имел инструмента, заменить ремень ГРМ на 3.0 движке, да и тогда на конфе автору хорошие были отзывы про них.
Меня вполне всё устраивает, раньше можно было в рем зону напроситься, сейчас из-за вирусни нельзя покачто.
Изменено пользователем Laguna_PRV6
    кпон
    кпон
