svoron1965
Регулярное техническое обслуживание (ТО)
515 сообщений в этой теме
Обратите внимание, по ссылкам в первом сообщении цены обновились...
Прошел ТО-30 в ПА "Жулебино", салонный фильтр не менял, обошлось в 6630.5, хотя комплекс-сервис подорожал из-за курса валюты видимо...
Подробности тут
Еще поменял предохранитель переднего правого стеклоподъемника.
Хотя он в блоке в моторном отсеке, в следующий раз сам попробую...)
Вопрос, кто на каком пробеге менял передние тормозные колодки?
therapeFt, на 60 кончились передние колодки. Задние приговорили при продаже, на 85.
Но ведь все зависит от манеры езды.
Ну да, плюс-минус трасса/город, у меня на 30т сказали остаток 7.5 мм...
Получается, схема предохранителей в мануале обманывает?
Может чего мастер напутал со слов слесаря, надо будет разобраться...
Я помню, ты ссылку давал, там он в салоне слева от руля, да?
Я в схему не вдавался, по тексту нашел и успокоился, знал, что скоро на ТО.
Да, по схеме он должен быть в салоне.
Но всякое бывает...
Тут недавно знакомые не могли понять, почему у них в Ситроене С3 не работает стеклоомыватель. Говорю, давайте предохранитель проверим. Мануал открыли, нашли по схеме, открываем крышку блока предохранителей в салоне, а там... ОДИН предохранитель вместо примерно двенадцати, изображенных на схеме. :wacko: Оказалось, что на самом деле нужный находится под капотом.
Harley, В 2012 и 2013 Вам ставили разные фильтры салона, это обычный 272772100R и угольный 272774936R? Чем объясняют? А в этом - совместимый.
Разница чувствуется?
у меня пробег 45 тыщ, и износ около 40%, на этих выхах лазил проверял, продувал компрессором. Езжу в основном по трассе. Или уже пора менять?
В учебнике водителя первого класса издания 1966 года четко прописано, цитирую:
Расход топлива, износ автомобиля и его агрегатов в полной мере зависит от водительского мастерства и манеры вождения.
Т.е. 60% зависит от прокладки между рулем и сидением.
Мастер сказал, что менять надо когда толщина будет 4мм...
Вот только не уточнил, накладка отдельно измеряется или целиком колодка.
Только само феродо, основание как раз мил три будет.
При замене обязательно нужно замерять толщину дисков. Если меньше мин или близко к минимуму, то и их менять надо.
Как правило это происходит окоро 70-90 ткм.
А на автомате не быстрее тормоза стираются чем на механике? Просто по ощущениям на автомате я чаще на тормоз нажимаю)
1)Скажите пожалуйста на ТО к ОД со своими расходниками можно? 2)ГРМ при обрыве гнёт клапана? 3)Почему в интернет магазинах ввожу свой VIN и в ответ он пишет что VIN не найден? Это что какаето реновская хитрость?
Изменено пользователем Михаил 62rus
1) Можно.
3) Если у вас Меган-3 - пятидверный хэтчбек, официально продающийся в России, то в большинстве каталогов нужно выбирать модель автомобиля Fluence. Иногда бывает написано Fluence / Megane Generation. Если выбирать буквально Megane III, то это будет европейский Меган, имеющий существенные отличия от продающегося в России.
Вчера звонил ОД они сказали что расходники только ихние. У меня 5дв. меган турецкой сборки.
Сегодня звонил в Рено Рольф, сказали что со своими расходниками можно, правда есть мнение что от этого стоимость работ станет несколько выше.
Михаил 62rus, это обычный развод региональных дилеров.
sergiosvn2, зависит от позиции дилера: когда приезжаете без запчастей - комплекс-сервис, когда приезжаете со своими з/ч считают отдельно работу по замене з/ч (но не все дилеры, некоторым все равно и считают как КС).
Мое мнение - привозить с собой салонный фильтр, остальные з/ч не так сильно бьют по карману. Свечи еще можно свои привезти.
Салонный и воздушный фильтры на машинах сам меняю, порой чаще чем делаю ТО.
Всем привет! Пришло время делать ТО-60. Машина на гарантии. Делать буду в Краснодаре. Если есть местные, подскажите где лучше сделать? Есть Модус, Автосалют, Ключавто.
А чего так часто? Я вот на днях тоже менял на 45 тыс. Причем салонный на 30тыс( в декабре) не менял.Фильтры почти чистые.
Так, человек дорогой, мы в разных условиях эксплуатируем машины видимо. У вас в Твери может и воздух чище и пыли меньше. В Питере через 15 т.км фильтр очень, очень грязный, я уже на себе вывел закономерность, что при моем ритме жизни и эксплуатации машин, фильтры надо менять никак не реже чем через 8-10 т.км.
Проводят ли при каждом то диагностику автомобиля, если кто знает, напишите в чем она заключается и какие действия производится с автомобилем? В частности, проводится ли развал схождение?
ТУТ все описано.
Развал-схождение в ТО не входит. Более того, он не входит и в предпродажную подготовку. Было дело, тягался с дилером.
Нужен совет.
После последнего ТО прошел почти год, а пробегал за год всего 6-7 тыс
Машине почти 3 года , гарантию не продлевал. соответственно нет боязни "слететь" с гарантии за несвоевременное ТО.
Стоит ли его делать сейчас?
Или подождать пробега хотя бы в 40 тыс (предположительно вечна 2015)
Хотя впереди зима...
На предыдущей машине всегда ТО делал с привязкой к пробегу, а не к времени.
Эксплуатация Москва-область..
Решать Вам, я на Клио 25000 без ТО проезжал, если гарантия не важна, то может сказаться при продаже, если будут дотошно в сервисной книге копаться...
Нужен совет.
Мучался в феврале этой дилеммой (годовой пробег также 5-7 тыс.), но таки сделал ТО-3 при пробеге 18 тыс. (кроме свечей) и даже жидкости (тормозную и охлаждающую) поменял, по регламенту раз в 4 года их надо бы :read:
Масло кстати залил 4,6 л., вссё равно по щупу небольшой перелив остался :wacko:
Фильтры все покупал в Existе,
Filtron K 1230 Фильтр салонный 160,70
Francecar FCR210134 Фильтр масляный 73,55
Francecar FCR210140 Фильтр воздушный 232,17
Renault 11026 5505R Прокладка сливной пробки 36,60
Так что всё довольно бюджетно, фильтр салонный только всё-таки лучше угольный брать, обычный все запахи пропускает, буду осенью вместе с колёсами менять на
LYNXauto LAC-1903C Фильтр салона, угольный 402,04
Ставил также
Mann CUK 1629 Фильтр салона угольный 1588,58
и
Fortech FS-052C Фильтр салонный угольный 255,35
никакой разницы между ними не заметил, но Fortech уже нет в налчии у них. Изменено пользователем klaid
Дело хозяйское, но я бы сделал. Масло и фильтры, не та цена вопроса, чтобы сомневаться.
Сегодня прошел ТО 15000.
Возвращая мне автомобиль мастер-приёмщик сообщил, цитирую:
"Свечи мы вам не меняли, т.к. у вас стоит ниссановский двигатель и свечи там иридивые, и меняются они только на 90 000".
Господа, меня развели (хотя с чего бы, заплатил то я в итоге меньше) или у меня действительно машина с каким-то хитрож...м мотором?))
Авто - меган 3 хетч, 2013 г.в. ,турок. 1.6 литра.
хрень какаято. ниссановский, это 2литра, и там они действительно по жопному меняются..
1.6 который с вариатором (а не с МКПП) тоже ниссановский, но свечи меняют не на 90, а на ТО-60...
Вечер добрый! Так получилось, что в декабре Мегану-3 1.6 исполниться 3 года и пробег к этому времени будет !!!всего 13 т.км!!! Ежегодные ТО делал дважды у ОД.
Вопрос: гарантия заканчивается и какое ТО или какие работы вы бы посоветовали? Масло я поменяю однозначно, а нужно ли менять тормозуху, тосол, свечи, ATF? Заранее спасибо!
Да зачем? Ведь даже по регламенту это будет ТО-45 (третье ТО)
Тормозуху и тосол меняют позже. Свечи по желанию.
Вот через 4 года уже будет о чем подумать ;)
Это чего такое?
Это чего такое?
Жижа в автоматической коробке и спасибо за ответ.
jokir1971, замена масла в коробке не предусмотрена.
Не хотите подумать о продлении гарантии?... Хотя с такими пробегами.....
Я бы только масло меняла.....
Думаю стоит обратить внимание на ремень ГРМ,всё таки время берёт своё. Изменено пользователем Тимон
Подскажите, что должно входить в ТО-120, машина Renault Megane 3 (2011) 1.5dCi и к чему готовиться
Все тоже самое, что на ТО-60 + замена топливного фильтра
30т рублей готовить, как минимум... ;)
Замена ГРМ, помпы, охлаждающей жидкости, топливного, масляного, салонного и воздушного фильтров, моторного масла, это понятно. А что ещё? Свечи? Форсунки?
Есть перечень обязательных работ по комплексу, а есть дополнительные. Свечи - да, замена ремня допоборудования с роликами (акромя ГРМ) - да, салонный фильтр по желанию...
Замена помпы и форсунок не входит в перечень обязательных. Это уже зависит от жалоб и рекомендаций мастера. Помпу, обычно, рекомендуют менять при наличии потеков и т.п.
А так еще и по подвеске и по тормозам может что-то всплыть, какие-нибудь из колодок или дисков под замену, люфты в ходовой и т.п.
По подвеске есть момент - передние рычаги под замену. Ещё один вопрос, я уже создавал тему:
http://www.club-renault.ru/forum/Zapakh-go...dCi-t61827.html
При запуске на холодную (+6*С и ниже), с дизеля идёт хорошая вибрация, по мере прогрева утихает. Грешу на неработающую свечу, или всё-таки может форсунка?! Заводится хорошо. Топливный фильтр пока не менян (почти 30000 км.), т.к. машину недавно пригнали.
Я в дизеле не очень разбираюсь, а у вас в профиле машина не указана, вопрос в том, есть ли в дизеле свечи?
Если смотреть перечень замен для дизеля, то там вообще такой графы нет.
Вот есть тема про дизельный Меган http://www.club-renault.ru/forum/Reno-Mega...zel-t45684.html
Накаливания.
А вкладыши меняли шатунные ??? ---Ой как доиграться можно !!!!! Это плюс к ТО 120 ... Изменено пользователем Горбунов Александр
Нет. Про вкладыши наслышан. Пробег реальный 115 000 км., машина обслуживалась в европе через каждые 20 000 км., не думаю что вкладыши нужно менять в первую очередь именно сейчас, скорее к 160 000 км., планирую замену масла и фильтров через каждые 10 000 км.
Скажите пожалуйста, если я не приехал на то 60,и я у них ничего не делал в этот момент,кроме как за отдельную денюшку поменял только ГРМ у дилеров, слетела ли машина с гарантии ?и полностью, или только на двигатель не действует ?
Суть в чем, в сентябре настало время ТО60,позвонив в ПА, мне сказали что будет стоит 20600за ГРМ И ТО(вместе с работой), я приехал,и на приеме машины сказали что будет стоит 27,т.к машине не три года,и она не попадает под акцию, поэтому цена такая.
Уехал,поехал купил рем.комлпект и у дилера за 6000тысяч поменял грм, масло в гараже у ребят,+ колодки еще заменил,того вышло 22 тысячи.
Нет понятия "слетела с гарантии". Но при последующем обращении по гарантии могут отказать в устранении недостатков за счет завода (так как Вы не прошли ТО у дилера). Добиться ремонта по гарантии можно, но, скорее всего, через суд.
Каждый из нас понимает, что умершая магнитола к замене масла или ремней у дилера отношения не имеет, но такова суровая реальность.
Суть в чем, в сентябре настало время ТО-60,позвонив в ПА, мне сказали что будет стоит 20600 за ГРМ И ТО(вместе с работой), я приехал,и на приеме машины сказали что будет стоит 27,т.к машине не три года,и она не попадает под акцию, поэтому цена такая.
В общем-то, они правы.
На сайте ПА есть условия акции и четко прописано - для автомобилей старше 3-х лет.
http://www.petrovskiy.ru/actionserv
Реальная же стоимость ТО-60 указана в закрепленном сообщении, по ссылке 9800 + 16000 (насколько я понимаю, у Вас 1,6 К4М). Изменено пользователем Appelsinka
Попал в небольшую аварию заднее левое крыло,в автосервисе сказали что крыло до этого уже было перекрашено,эт как? новая машина с ПЕТРОВСКОГО как такое возможно? звоню им узнаю на что ответ машина была в порядке вы же расписались в приеме,это че я теперь все новые машины должен проверять?
Опять же а почему ПЕТРОВСКИЙ не поменял по гарантиии светодиоднуу полосу на левой фаре сославшись на то что она якобы поцарапалась у вас где то? У меня много вопросов к этому дилеру
    FlaviusAyrton
    FlaviusAyrton
