niagan
Иногда сизый дым
20 сообщений в этой теме
недавно купил второго Семена с дизельным двигателем 1.5
Заметил что иногда из трубы сизый дым. На холодную дыма нет. Чаще всего дым валит когда в пробке стою, но не всегда. Когда поехал или проехался после пробки-пропадает. В пробке дым бывает как от сбитого бомбардировщика, что аж соседние машины шарахаются.
На сервисе смотрели клипом и косяков не нашли. Турбина сказали сухая. На подъемнике потеков масла нет.
Единственное что нашли - масло и нагар в EGR. Его почистили и поставили на место. Сказали что может из-за него. Дескать поезжу и масло выгорит что попало ранее. Проехал километров триста и сегодня опять задымил.
После чистки EGR когда клипом калибровали EGR, то сказали что значения от него слабо или совсем не меняются и если дым не исчезнет-то менять EGR.
Смотрю за уровнем масла и вижу что масло не уходит. Но дым точно воняет горелым маслом.
Может у кого то было нечто подобное?
Правильно, когда больной уже не в состоянии встать с кровати - его надо обколоть анаболиками и все будет ок.
Тут проблема с мотором, а ему предлагают егр поменять ))))))
Наиболее вероятной причиной появления сизого дыма является поподания масла в цилиндры двигателя.Это зависит от режима работы двигателя,степени его прогрева и количества масла,поступающего в цилиндры.Проедь где-то 500км и посмотри уровень масла,если уровень упал значить ремонт двигателя.
5 часов назад, Shmel-jr сказал:
почему с мотором? было бы с мотором-он дымил бы постоянно и регулярно. ну или хотя бы дым не пропадал вовсе.
большую часть времени не дымит совсем.
1 час назад, niagan сказал:
У меня дымил на холодную только в путь. Когда прогревался - переставал. Иногда дым в пробках появлялся, когда постоишь. И проблема в моторе. Когда он будет дымить постоянно, тогда уже буде поздно смотреть мотор. Там уже только замена.
Сажевый фильтр есть? Возможно, включается его регенерация.
У меня правда бензин,но товарищю позвонил в машинах хорошо разбирается,может быть неправильная регулировка форсунок(настроены на высокое давление),неправильный угол опережения впрыска.Обьем камеры сгорания больше необходимого.
6 часов назад, Stepanez сказал:
Ваш товарищ видимо еще в 90-х живет, это все прошлый механический век
7 часов назад, Alx_mur сказал:
про сажевый не знаю, но по логике ведь должен быть черный дым,  а не сизый с запахом масла. не?
подавляющее большинство времени ничего не дымит. Даже когда в сервисе был, то дыма никакого. После того как в пробке подымит-проеду и все проходит.
На одном светофоре дыма нет, на втором дым, на третьем опять чисто. Уже часто смотрю в зеркало заднего вида.
7 часов назад, Angelmain сказал:
механики тоже говорят что если бы мотор, то дымил бы всегда, особенно на холодную и масло бы жрал. у меня на холодную не дымит. не чихает, не дергается, тянет нормально.
Как ты знаешь, что не жрет масло, если только купил? Или по твоему "жрет" - это когда масло канистрами добавляешь? Один литр на 10 000 км для этого мотора уже повод для беспокойства. И механики все с твоих слов делают выводы, так что на них зря ссылаешься. Чёрный дым - это несгоревшая соляра, а сизый - масло. По мне - если летом даже в зеркало виден сизый дым, так тут и диагностировать нечего...
Изменено пользователем Бульба
8 часов назад, niagan сказал:
Точно не черный, но запах специфический, не очень похож на горелое масло. Вот тут есть пример, как выглядит регенерация со стороны https://www.youtube.com/watch?v=LD2f1IU9Q-g
В любом случае, если у машины пробег 150-200К и есть сажевый, то с большой вероятностью он уже забит и будут частые попытки регенерации.
3 часа назад, Alx_mur сказал:
кстати похоже. пробег как раз 180к. спасибо за наводку!
4 часа назад, Бульба сказал:
Как ты знаешь, что не жрет масло, если только купил? Или по твоему "жрет" - это когда масло канистрами добавляешь? Один литр на 10 000 км для этого мотора уже повод для беспокойства. И механики все с твоих слов делают выводы, так что на них зря ссылаешься. Чёрный дым - это несгоревшая солянка, а сизый - масло. По мне - если летом даже в зеркало виден сизый дым, так тут и диагностировать нечего...
как купил-проехал 800км и масло на прежнем уровне.
в зеркало дым виден, но чаще всего никакого дыма нет и не видно, даже на стоянке с заведенным движком чаще всего дыма нет. Дым как будто включают иногда.
21 минуту назад, niagan сказал:
:D. А если 100 г. масла убыло - это сколько по-твоему на щупе? Ты заметишь? Или ты квадратики смотришь на панели, которые при понижении уровня от верхней риски до середины щупа могут оставаться на месте?
А по-хорошему если, то нужно тебе при покупке заменить масло, чётко по верхней метке на щупе залить при замене и проехать 10 тыс.  А так вилами по воде твоя проблема...
2 часа назад, Бульба сказал:
масло меняли за 2к до продажи.
я как раз после покупки долил по верхнюю метку и по ней смотрю. про то что на панели уровень можно смотреть узнал на днях.
Мы с Серегой засняли позавчера
сейчас мотор меняем человеку
7 минут назад, Shmel-jr сказал:
чаще всего у меня дыма вообще нет.
у него ведь он всегда так дымит?
Только что, niagan сказал:
Не всегда. Только утром и при перегазовке
8 минут назад, Shmel-jr сказал:
у меня утром чисто и при перегазовке чисто.
дым чаще пропадает как раз при перегазовке или как поехал из пробки.
ну и жора масла нет.
Изменено пользователем niagan
Предположу, что сальникам клапанов настал абзац. Ну соответственно направляющим тех же клапанов тоже. Поршневая возможно еще жива. Как обычно голова так периодически подливает масла в огонь.
В 20.05.2016 at 07:05, Alx_mur сказал:
спасибо за наводку! оказалось что включается регенерация или очистка сажевого фильтра и как результат дым. Перестал ездить по городу, чтобы не стоять в пробках и не вонять. за 2к пробега количество масла не уменьшилось и дым как раз как на видосе. теперь поеду в Порту, надеюсь за 10к километров и на европейской солярке и на трассе он прочистится основательно.
Спасибо всем за помощь!
    • идущий
    • masany
    • yvrvitaly
    • BoeBoDa
    • КOТ
    • woland69
    • 534DPR
    • ABATAP
    • msm.silich
    • obond
    • Мщур
    • Filippok
    • Asena
    • Kangooman
    • miheyspb
    • goshakruz
    • phantom34408
    • Nikolay178
    • Turbo
    • sonyden
    • Апрель
    • caraha
    • serjo08
    • (((алексей)))
    • PEK
    • jorik82
    • Artemis
    • Aleksandr P.
    • edelveis
    • painkiller
    • R&B
    srevev
    srevev
