Сергей1967 Опубликовано 19 Мая 2016 Опубликовано 19 Мая 2016 Добрый день. У меня появилась проблема. При холодном двигателе обороты плавают от 1200-800. При прогреве становятся 650 оборотов. При движении иногда на скорости 40-60 км. ч. обороты двигателя резко увеличиваются до 6000-6500 оборотов. Приходится выжимать сцепление и глушить двигатель или резко давить на педаль газа несколько раз. После этого обороты приходят в норму. Такие скачки происходят не постоянно. Бывает через день, бывает через три дня. Трос газа смазывал, чистили дросейлевую заслонку - результатов ноль. Прошу откликнуться автовладельцев reno sandero которые сталкивались с данной проблемой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фёдорыч Опубликовано 19 Мая 2016 Опубликовано 19 Мая 2016 1 час назад, Сергей1967 сказал: Добрый день. Привет! Двигатель какой, 8-ми или 16-ти клапанный? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ГЕРКОН32 Опубликовано 20 Мая 2016 Опубликовано 20 Мая 2016 ДПДЗ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Сергей1967 Опубликовано 24 Мая 2016 Опубликовано 24 Мая 2016 В 18.05.2016 at 23:30, Фёдорыч сказал: Привет! Двигатель какой, 8-ми или 16-ти клапанный? Двигатель 8ми клапанный. Делал диагностику рекомендовали заменить катушку зажигания и регулятор холостого хода. В другом сервисе сказали что всё в норме. Обе диагностики были проведены в сервисах рено. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фёдорыч Опубликовано 24 Мая 2016 Опубликовано 24 Мая 2016 2 часа назад, Сергей1967 сказал: Двигатель 8ми клапанный. Делал диагностику рекомендовали заменить катушку зажигания и регулятор холостого хода. На катушку это не похоже. А вот РХХ очень даже может быть, по симптомам похоже, хотя и несколько рановато по годам среднестатистически. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
5 сообщений в этой теме
