денчик1609
натяжной ролик ГРМ
3 сообщения в этой теме
подскажите пожалуйста как ролик выставить я всё пытаюсь не могу понять вроде шестигран.на 6 поворачиваю по часовой стрелки натяжка идёт доворачиваю где-то до 2 часов а стрелка с задней стороны ролика почти стоит на месте потом проворачиваю коленвал эта стрелка начинает бегать то дольше метки то меньше то встанет как надо во я и боюсь и перетенуть или недотянуть ремень как должен быть он натянут и в каком положение приблизитель должен стоять паз под шестигранник.
Помогите чем сможите дело встало на этом
при проворачивании двигателя она и должна бегать. выставите натяжение как должно быть провернув двигатель два раза и не заморачивайтесь.
    Marinapbn
    Marinapbn
