Grinikus
Топливный фильтр на дизель.
23 сообщения в этой теме
Подскажите какой нужен... Приехал к мастерам с просьбой поменять топливный фильтр. Долго ковыряя в компьютере, подходя к машине раз 5 еле, вроде что то подобрали... Но не уверенно... Цена 1700р... Ткните носом пж, на определённые модели... Вин- VF1JMSF0538320050 спасибо
5 минут назад, Grinikus сказал:
что бы подобрать на 100 % , нужно знать какая у вас топливная система , какой двигатель   к9к и дальше три цифры  , сколько лошадей , есть ли датчик воды ( посмотреть можно сняв колесо и сняв половину подкрылка  или клипом ) Я себе на к9к732 ставлю  Mahle / Knecht KLH44/22 брал  в емексе за 1 500 ,
9 минут назад, Grinikus сказал:
Опять все сложно...
ну раз так сложно , то методом тыка тогда , их там всего типа 3-4 , подтипов много , попримеряете какой то подойдет , кстати у вас какой объем двигателя , и сколько л.с . Или сфоткайте овальную табличку на стойке пассажирской двери и выложьте здесь .
да эту , у вас к9к 724 система делфи , если фильтр без датчика воды  то оригинал  82 00 564 638  , делфи  HDF584  , эти дорогие , аналоги подешевле , но я слышал , что для делфи лучше использовать оригинал , расспросите тех у кого такие движки , они подскажут с каким фильтром  проблем меньше .
ПЫ СЫ , а так для первого раза закажите с подтверждением от менеджера , что подойдет , если не подойдет , то обменяете без проблем .
7 минут назад, алексей110 сказал:
А как распознать с датчиком воды у меня или без?
Только что, Grinikus сказал:
Снять колесо и половину подкрылка с пассажирской стороны и посмотреть выходят ли с него провода . Или клипом посмотреть там то же показывает с датчиком у вас или нет ? Если полезете снимая колесо то в принципе увидите марку фильтра .
Для Делфи только оригинал. У него пропускная способность больше чем у аналогов. Сэкономите несколько сотен на фильтре, а купите потом новый ТНВД.
Изменено пользователем Angelmain
Экономить не собираюсь... Разобраться бы точно, какой ставить...
22 минуты назад, Angelmain сказал:
Или этот 77 01 067 123 с датчиком
Или этот 82 00 697 875 без датчика
Только что, disel сказал:
А как бы малой кровью узнать. С датчиком у меня или без? Не охотно да и не ладил я там... Где эти проводки вылазят то?
1 час назад, Grinikus сказал:
https://youtu.be/YNDHBC-Aux8
Сайт тормозит неимоверно
У меня 724 мотор,фильтр без датчика, себе ставлю такие: KL 404/25 или J1331044, сейчас стоит такой FCS759 .Меняю каждые 20000км, бывает что и немного раньше. Перед зимой обязательно, независимо от пробега ставлю новый. Никогда не ставил оригинал, пробег 260000 вся топливная родная!!!
17 минут назад, Indeprensus сказал:
Дружище, ты ничего не путаешь? Разве это не для сименса фильтры?
у меня к9к 722
ставлю Knecht (Mahle Filter) KL 432, меняю каждые 10.000 км
разрезал как-то фильтр, был чистый
19 часов назад, Бульба сказал:
Не путаю. Точно, их и ставлю. Ещё колбен ставил 50 014 134 . Кнехт и Пурфлюкс правда удобнее, там полный комплект идёт.
21 час назад, Бульба сказал:
интернет магазины ,да и диалоджис  дают на 724 и 732 одинаковые фильтра , так наверное оно и есть , просто на форумах есть мнение , что делфи более требовательно к чистому топливу .
Век живи - век учись. Всегда считал, что для сименса и делфи идут разные фильтра. На Кангу с делфи у меня вообще фильтр ставится без захода в него обратки. Просто две трубки из него торчит - вход и выход подачи...
Век живи - век учись. Просто две трубки из него торчит - вход и выход подачи...
На боше так же,вот только на корпусе.и там немного другая конструкция.там сменный картридж.
6 часов назад, Grinikus сказал:
Подлез. Сфоткал... Как мог...
Все которые я перечислил выше тебе подойдут.
    • Xomiys
    • грызун
    • kotik2004
    • ezh
    • konstantin 80
    • worldrenault
    • serg_rrr
    • serg0485
    • Saeros
    • Ice MS
    • Hab
    • паханыч
    • Региночка
    • ALLO-AUTO
    • Lyonich
    • STALKER-UFA
    Андрей19
    Андрей19
