Санчеус
Вода в свечных колодцах.
15 сообщений в этой теме
Добрый вечер, форумчане, на днях менял на своём Семёне свечи зажигания, и был немного шокирован тем что обнаружил под капотом во время этой замены. При снятии второй катушки зажигания увидел , что её резиновый наконечник подозрительно-рыжего цвета. Сначала подумал что накрылась свеча и газы прорывались в свечной колодец. Но когда я выкрутил и вытащил свечу на свет божий, то изумлению моему не было предела - как этот цилиндр до сих пор работал и как не накрылась ещё катушка зажигания. В общем стальная часть свечи была покрыта толстым слоем ржавчины. Соответственно ржавчина могла быть только от попавшей туда воды, но как??? Поскольку на тот момент под дождем машина не была и на мойку я не ездил, проследить путь воды я не мог. Но сейчас у нас идут дожди и сегодня я точно определил откуда вода во втором колодце. Нижняя часть жабо лобового стекла, та которая сделана из материала похожего на войлок, очень хорошо пропускает воду, которая в свою очередь капает на двигатель и затекает в свечной колодец. В этой связи вопрос: " Каким составом можно пропитать эту часть жабо, чтобы впредь не возникало таких проблем ?"                           Всем откликнувшимся буду благодарен!
может это поможет.....
У меня это жабо вообще наполовину развалилось. Думаю, чем заменить. Пока на ум приходят только два варианта: офисный ковролин на резиновой основе или линолеум с утеплителем. Ну а пропитать... Тут кто-то писал, что пропитывал войлочные подкрылки антигравием Body. Вот только надо посмотреть допустимый температурный диапазон. А то под капотом довольно жарко. Ещё вариант, с верхней стороны жабо приколхозить  какую-нибудь плёнку.
Спасибо "ИгорЪ" за подсказку.
Уважаемые модераторы, в связи с тем что моё предыдущее сообщение подходит под тему на которую указал "ИгорЪ", то я буду не против совмещения этих двух тем, это на случай, если моя тема лишняя на форуме.
5 минут назад, werymax сказал:
...  Ещё вариант, с верхней стороны жабо приколхозить  какую-нибудь плёнку.
В приведенной выше ссылке - мое последнее сообщение в теме. Это насчет приколхозить.
В общем и целом ситуация ясна: "я не один столкнулся с такой бедой", и на самом деле нужно устранять эту недоработку "Рено". В ближайшие пару недель свободного времени у меня не будет, после попробую чё нить придумать. Как придумаю отпишусь.Всем спасибо!
Я эту тему уже давно всю читал. Но считаю, что решение проблемы в данном случае это либо придание водооталкивающих  свойств материалу жабо, либо замена на другой материал. А мазать стык со стеклом герметиком или что-то подкладывать по краям это не выход. У меня, если снять это жабо после мойки, оно мокрое насквозь. И не по краям, а полностью. Как губка.
3 минуты назад, werymax сказал:
У меня точно такая же ситуация, и когда по нему снизу проводишь ладонью, с небольшим нажимом, то вода начинает течь по руке.
Поэтому я и считаю, что нужно на что-то менять. Новый покупать дороговато.
Материалов, на что можно заменить, я думаю найти можно, вопрос в другом - как придать тому материалу нужную форму?, ведь родное жабо это же не плоский лист фанеры...
У меня уже практически плоский. Главное, чтоб был эластичный, водонепроницаемый и термостойкий. Но при этом не совсем мягкий, как тряпка.
Короче - так оставлять это дело нельзя, как нибудь выкручусь из положения, о результате сообщу.
11 часов назад, werymax сказал:
возможно и не выход, но у меня этот вариант работает, прошлым летом после замены воздушного фильтра промазал весь стык от левой до правой стойки прозрачным силиконом, ещё промазал стык войлока с угловыми накладками.
результат - силикон держит до сих пор, войлок сухой....
  • 4 года спустя...
Задолбался вычерпывать воду. Было принято решение заняться проблемой. На предыдущем Семёне стояла декоративная крышка, которая препятствовала попаданию воды в колодцы, на нынешний она уже не ставилась на заводе. Путём долгих исследований, была найдена та самая, которая должна была подойти...
Крышка от Clio lll . К ней пришлось прикупить оригинальные фиксаторы. Четыре штуки.
Процедура установки всем известна
А вот то самое безобразие...
Ну и то, что получилось в итоге.
Итого: Крышка с разборки - 800 р.
             Фиксаторы 4 шт. - 1100 р.
Надеюсь, тема воды в колодцах для меня закрыта.
Я к стати так и забыл отписаться по проблеме, сорри! Вариант с крышкой от Клио- 3 неплох, она ещё и шум от мотора немного приглушать будет. Но я все таки думаю что вода не должна капать на мотор. Мне коллеги на работе подогнали полиетиленовую плёнку очень толстую и прочную, я ей обернул сверху жабо, передний край подсунул под уплотнителную резинку, которая своим пазом одевается на жабо, а задний край запустил по моторному щиту, примерно сантиметров 5-6. Проблемы больше нет....
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    евгений1392
    евгений1392
