Шариев
Совместимость Сценик1 к Сценик1 рестайлинг.
8 сообщений в этой теме
     Добрый вечер ,дорогие  автолюбители Рено.
Вот стало интересно , какие запчасти и детали подходят с Сценик1 рестайлинг для Сценик 1 и какие еще Сценики подходящие ( 2,3) .
Хотел поменять панель управление ( торпедо ) и обшивки дверей.
Заранее благодарю за любой ответ.
С Уважением
Автолюбитель Рено
Шариев
14 часов назад, Шариев сказал:
Обшивки дверей на 100%, скорее всего. По панели не понятно, что будет меняться. Если сама торпеда, то подойдёт. Если щиток приборов, то могут быть проблемы с проводкой.
Я имею ввиду совместимость фазы 1 и 2 Сценик 1. Со второго и третьего Сценика ничего из этого не подойдёт, естественно.
Изменено пользователем Влаха
 Я менял всего лишь панель управления климатом, купил б.у. от Сценика 1 ф 1, летом заметил, что кондиционер охлаждает плохо, перед поездкой в Крым заехал на станцию, на дозаправку, сказали, что заправки не требует- все в норме. Зимой тоже прохладней показалось.
 Нынче сняв панель и сравнив со старой обратил внимание, что рычаг привода заслонки печки немного короче родного и не может до конца ни закрыть заслонку, ни открыть. Переставил с родного, благо крепление есть для обоих рычагов, а со 2 ф на 1 уже не поставить.
 Таких нюансов может быть куча!
 Кстати панель очень похожа на Мегане 1.
Изменено пользователем пессимист
А меня интересует возможность вместо движка К7М установить К4М. Может кто слышал или делал буду рад информации.
1 час назад, alexsis2010 сказал:
А что, в Беларуси законы разрешают менять тип двигателя? Ставь что хочешь, хоть дизель вместо бензина, или как?
11 часов назад, Фёдорыч сказал:
В беларусии двигатель деталь,особых проблем нет с заменой
Только что, Антон21 сказал:
Ну, в России тоже деталь, но с определёнными характеристиками, изменять которые не позволительно. То есть поставить вместо 8-клапанного 16-клапанный мотор нельзя, как и с другим рабочим объёмом или рассчитанным под другой вид топлива. Вы уверены, что в РБ в этом плане полная "анархия"?
В рамках одного модельного ряда не вопрос. У нас все данные в кубах, а не в мощности, в техпаспорте кроме VIN кода и массы больше ничего нет, кто что будет рыть то, запрос во Францию давать, да бросьте никому из представителей гостехосмотра это не нужно, да и не ровень час сделают техосмотр как в РФ тогда пойдут эти ребята дворы мести, так сказать пользу обществу принасить. Поэтому я легко могу впереть на блок К7М 16-ти клапанную головку и ничего не нарушу т.к. галока блока это деталь такая же как и коробка передач, а их если не ошибаюсь 3 модификации. Кстати с движка К7М путём установки 16-ти клапанной головки и получился К4М.
    • идущий
    • masany
    • yvrvitaly
    • BoeBoDa
    • КOТ
    • woland69
    • 534DPR
    • ABATAP
    • msm.silich
    • obond
    • Мщур
    • Filippok
    • Asena
    • Kangooman
    • miheyspb
    • goshakruz
    • phantom34408
    • Nikolay178
    • Turbo
    • sonyden
    • Апрель
    • caraha
    • serjo08
    • (((алексей)))
    • PEK
    • jorik82
    • Artemis
    • Aleksandr P.
    • edelveis
    • painkiller
    • R&B
    srevev
    srevev
