EDW
Scenic III K9K 832 ошибки двигателя
19 сообщений в этой теме
Здравствуйте .подскажите пожалуйста что происходит с машиной при разгоне после переключения на передачу выше и нажатии на газ тупит как будто ее кто то сзади держит. Выскакивают ошибки ..потом пропадают сами по себе и машина опять летит..но если чуть дать под ..хвост...опять таже ситуация иногда даже не возможно тронуться не подымает обороты. Заводиться при этом без проблем. Выскакивают ошибки..Engine failure hazard и STOP,Check injection system, Check anti-pollution system. Был на комп. Диагн.....ошибка P1525..регулятор холостого хода или пошаговый датчик- нарушение функций и P0087магистральное давление-напряжение вне диапазона...как я понимаю эти ошибки друг к другу не относятся? Сегодня поехал на Рено сервис. Ошибки не горят..сделали диагностику..сказали все ошибки с давлением топлива..может кто сталкивался подскажите где что искать...?? Спасибо.
Изменено пользователем EDW
добавил
Один из регуляторов на насосе. И на будущее - езди на нормальную диагностику с клипом.
Сколько раз повторять людям - мультимарочники бессильны перед Рено
12 часов назад, EDW сказал:
так вот и ездил на Рено центр....из всего ими сказанного я понял только одно.....дайте денег и мы вам поможем ....МОЖЕТ БЫТЬ))) И НИФИГА КОНКРЕТНОГО...ВОТ ТАК У НАС В БРЕСТЕ РАБОТАЕТ АПС БРЕСТ....
а при чем регуляторы если их никто не трогал
11 часов назад, EDW сказал:
Ошибка по круиз контролю и по давлению топлива.
Я бы с фильтра начал. У тебя нехватка топлива. Тут вариантов несколько. Но я бы начал с фильтра и проверки не завоздушена ли топливная система
фильтр менялся не так давно..да и в то время когда неровно работает специально смотрел на трубки ....они полные
я вот думаю не может ли это так глючить Преобразователь давления, турбокомпрессор?
C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_images5I3QU525.jpg
34 минуты назад, EDW сказал:
Если бы был он - ошибки были бы по давлению воздуха, турбина за него отвечает. А скорей всего и вовсе ошибок бы не было.
Без ошибок Clip'а сложно сказать, действительно ли это с топливом связано, может и с воздухом.
После чего началось-то? Не меняли ли воздушный-топливный фильтр? Если меняли - то сами или на сервисе? Не свернули ли фишку с ЕГР? Не ослаблен ли хомут на трубе с коробки воздушного фильтра на турбину (сосет воздух в обход датчика давления воздуха)? Действительно ли при нажатии на газ нет обильных пузырьков в топливном шланге (фигово поставлены резинки на топливном)?
Со всем подобным я сам встречался с 832.
Знатоки поправят, коль чаго не так спросил.
P.S. допиши модель двигателя в профиль, людям быстрей будет понять.
нет...пузырей нет..хомуты проверял.егр чистил..но это началось до него.фильтр менял сам...я тоже подумал на фильтр вроде как после него началось но блин топливо то в трубках есть.
7 минут назад, EDW сказал:
на 832 чистить егр толку нет, это с сажевиками он зас_рается -)
Если таки нет клипа... хм...
Если после фильтра вроде как  началось - какой фильтр? Один другому рознь. Первый раз менял? Не перепутал ли фишки вход-выход (ну бывает и такое).
На холостых оборотах когда поддашь газу - выскакивают ошибки, или только при езде? Если и на холостых можно проверить - то попробуй подать топливо в насос напрямую с груши, в обход фильтра, посмотри на происходящее. В общем - исключи из списка проблем для начала сам фильтр.
Изменено пользователем Андрей 39
13 минут назад, EDW сказал:
на холостых работает отлично и заводится без проблем
Перепроверь быстросьемы. Может не дощелкнул. На хх расход не большой, потому все ок.
тут понимаешь вроде и проверил по пять раз ..но эта ерунда и на ходу не всегда...вот сейчас ездил машина летит а бывает как начнет тупить ...
  • 3 года спустя...
У меня похожая фигня сегодня произошла,Тока у меня на ходу заглох.показал Р1525 F 3 и ошибка esp.Не заводился.Вышел пошевелил трубку с турбины на эл.магнитный клапан и ручек проводов мало ли.И о чудо завелся.Правда потом в деревне ехал и в яму нырнул и опять такая же картина
На заведенной машине пошевелите фишку на топливной рампе, проводки слегка подергайте, не забудьте написать о результате.
После того как все фишки продержал машина перестала глохнуть на ходу и не заводится,но иногда на кочках на скорости бывает что она глохнет не до конца и сразу схватывает при этом на панелей значок АБС и есп.Обд ни каких ошибок не показывает даже которой весь сырбор
В 22.06.2019 в 18:18, Slavik сказал:
Пробовал.За провода дёргал ,ни чего ,когда начал снимать фишку начала глохнуть ,что то похожее и сканер показал ошибки про рампу и эту р 1525 f3.Чую надо к пацану ехать,там сканер посерьёзнее будет
2 минуты назад, 4etlanin сказал:
и каким шилом ты читашь?
Кар сканер через обд
шило.
В 07.06.2016 в 06:17, Shmel-jr сказал:
Только что, 4etlanin сказал:
шило.
Согласен.Но лучше так чем вообще ни как
12 минут назад, Comrad сказал:
Лучше никак чем так
    • Raskat
    • junbo
    • slesarishka
    • Indeprensus
    • Philip
    • atlass
    • KoooS
    • odin_volk
    • avrora98
    • fanz0r
    • Renomaстер
    • brightside-st
    • wmjmjaa@
    • nokke
    • rosen4o76
    • Greek_89
    • Sokol_og
    • Димон ДК
    • ICAR
    • solsanek
    • Zeekeess
    • Artur76
    • десант2
    • Artur1876
    • arusang
    • Котька
    • Лось
    • Оборотень
    • kualko
    • Potato
    VictorMan62
    VictorMan62
