anlyk
захрустел на поворотах шрус
18 сообщений в этой теме
полностью менять правый привод дороговато 25к есть ли возможность поменять наружный шрус вал 36мм  сценик 2 2005г к4м 1,6  VIN: VF1JM1B0H34615321 по форуму чтото точного не нашел
Если дороговато то с разборки можно подобрать,а если по нормальному менять сразу две стороны.
1 час назад, Stepanez сказал:
а лучше всю машину
чего за бред
В 17.06.2016 at 20:50, anlyk сказал:
про шрусы тем полно ищите на форуме там все номера есть, а по хорошему надо стягивать вал и смотреть количество шлицов только так 100% нужный подберешь.
8 часов назад, ACE83 сказал:
а лучше всю машину
чего за бред
как то пробовал  чтото плотно насажен а резать машину надолго на прикол поставлю
кто может пробить по Dialogys какие привода должны стоять а то от наклеек почти не чего не осталось
Мне на сервисе внешний шрус меньше чем за час поменяли, правда сервис по реношкам специализируется знают что и как делать
20 часов назад, anlyk сказал:
По Диаложису целиком привод только. Ищи на форуме, есть инфа по гранатам.
3 часа назад, Бульба сказал:
так я спрашивал про привода
В 17.06.2016 at 22:50, anlyk сказал:
Тебе ж дорого показалось. Но вроде вот твой: 7711368884. За 25 есть конечно, но и в 10 можно уложиться...
Ребят подскажите может кто в курсе  эта правая полуось от кого 7711368884? и пойдет ли на сценика2 1.6? Этот номер Емекс выдает как замену моему 8200575490.
на первом сценике шрус надо стукнуть чтобы спал. Одного разжатия кольца мало.
Недавно поменял левый наружный шрус, подошел 16122 Mapco.
1 час назад, PAVian сказал:
А какой у тебя заводской номер полуоси?
К сожалению номер полуоси не посмотрел, а сейчас лезть под машину не комильфо, гаража нет.
Всем привет. Подскажите ,шрус на фото ниже он разборный?  Машина сценик2 1,6 5мкпп
Разборный. При условии снятия с полуоси.
на другом конце палки стоит стопорное кольцо. Можно постараться сбить ШРУС, но бить надо во внутреннюю обойму резким ударом. Может слететь сразу, а может и вынести мозг. Проще снять палку  и уже так далее. Классно сделано на Вольво, там ШРУС ставишь по оси привода и в ШРУС вкручиваешь длинный  болт на 8 который и стягивает гранату.  Работа занимает 2 минуты и никакого гемора.
7 часов назад, пилотяга сказал:
Ну то есть на полуоси наружный шлиц , а внутри шруса внутренний шлиц?
6 часов назад, 4etlanin сказал:
Окей, Разберусь по ходу, если что у соседа по гаражу  небольшое сто, так что вместе сообразим. Спасибо тебе
15 часов назад, mihey86rus сказал:
Если кому интересно будет номер этой полуоси 82 00 575 490
    Арменак
    Арменак
