anlyk Опубликовано 17 Июня 2016 Опубликовано 17 Июня 2016 полностью менять правый привод дороговато 25к есть ли возможность поменять наружный шрус вал 36мм сценик 2 2005г к4м 1,6 VIN: VF1JM1B0H34615321 по форуму чтото точного не нашел Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Stepanez Опубликовано 20 Июня 2016 Опубликовано 20 Июня 2016 Если дороговато то с разборки можно подобрать,а если по нормальному менять сразу две стороны. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ACE83 Опубликовано 20 Июня 2016 Опубликовано 20 Июня 2016 1 час назад, Stepanez сказал: а если по нормальному менять сразу две стороны. а лучше всю машину чего за бред В 17.06.2016 at 20:50, anlyk сказал: сценик 2 2005г к4м 1,6 VIN: VF1JM1B0H34615321 по форуму чтото точного не нашел про шрусы тем полно ищите на форуме там все номера есть, а по хорошему надо стягивать вал и смотреть количество шлицов только так 100% нужный подберешь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 20 Июня 2016 Опубликовано 20 Июня 2016 8 часов назад, ACE83 сказал: а лучше всю машину чего за бред про шрусы тем полно ищите на форуме там все номера есть, а по хорошему надо стягивать вал и смотреть количество шлицов только так 100% нужный подберешь. как то пробовал чтото плотно насажен а резать машину надолго на прикол поставлю кто может пробить по Dialogys какие привода должны стоять а то от наклеек почти не чего не осталось Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ACE83 Опубликовано 21 Июня 2016 Опубликовано 21 Июня 2016 Мне на сервисе внешний шрус меньше чем за час поменяли, правда сервис по реношкам специализируется знают что и как делать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Бульба Опубликовано 21 Июня 2016 Опубликовано 21 Июня 2016 20 часов назад, anlyk сказал: пробить по Dialogys какие привода должны стоять а то от наклеек почти не чего не осталось По Диаложису целиком привод только. Ищи на форуме, есть инфа по гранатам. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 21 Июня 2016 Опубликовано 21 Июня 2016 3 часа назад, Бульба сказал: По Диаложису целиком привод только. Ищи на форуме, есть инфа по гранатам. так я спрашивал про привода Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Бульба Опубликовано 21 Июня 2016 Опубликовано 21 Июня 2016 В 17.06.2016 at 22:50, anlyk сказал: полностью менять правый привод дороговато 25к есть ли возможность поменять наружный шрус Тебе ж дорого показалось. Но вроде вот твой: 7711368884. За 25 есть конечно, но и в 10 можно уложиться... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mihey86rus Опубликовано 27 Сентября 2017 Опубликовано 27 Сентября 2017 Ребят подскажите может кто в курсе эта правая полуось от кого 7711368884? и пойдет ли на сценика2 1.6? Этот номер Емекс выдает как замену моему 8200575490. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
spirito Опубликовано 27 Сентября 2017 Опубликовано 27 Сентября 2017 на первом сценике шрус надо стукнуть чтобы спал. Одного разжатия кольца мало. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
PAVian Опубликовано 29 Сентября 2017 Опубликовано 29 Сентября 2017 Недавно поменял левый наружный шрус, подошел 16122 Mapco. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mihey86rus Опубликовано 29 Сентября 2017 Опубликовано 29 Сентября 2017 1 час назад, PAVian сказал: Недавно поменял левый наружный шрус, подошел 16122 Mapco. А какой у тебя заводской номер полуоси? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
PAVian Опубликовано 26 Октября 2017 Опубликовано 26 Октября 2017 К сожалению номер полуоси не посмотрел, а сейчас лезть под машину не комильфо, гаража нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mihey86rus Опубликовано 4 Декабря 2017 Опубликовано 4 Декабря 2017 Всем привет. Подскажите ,шрус на фото ниже он разборный? Машина сценик2 1,6 5мкпп Скрытый текст Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
пилотяга Опубликовано 4 Декабря 2017 Опубликовано 4 Декабря 2017 Разборный. При условии снятия с полуоси. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
4etlanin Опубликовано 4 Декабря 2017 Опубликовано 4 Декабря 2017 на другом конце палки стоит стопорное кольцо. Можно постараться сбить ШРУС, но бить надо во внутреннюю обойму резким ударом. Может слететь сразу, а может и вынести мозг. Проще снять палку и уже так далее. Классно сделано на Вольво, там ШРУС ставишь по оси привода и в ШРУС вкручиваешь длинный болт на 8 который и стягивает гранату. Работа занимает 2 минуты и никакого гемора. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mihey86rus Опубликовано 5 Декабря 2017 Опубликовано 5 Декабря 2017 7 часов назад, пилотяга сказал: Разборный. При условии снятия с полуоси. Ну то есть на полуоси наружный шлиц , а внутри шруса внутренний шлиц? 6 часов назад, 4etlanin сказал: на другом конце палки стоит стопорное кольцо. Можно постараться сбить ШРУС, но бить надо во внутреннюю обойму резким ударом. Может слететь сразу, а может и вынести мозг. Проще снять палку и уже так далее. Классно сделано на Вольво, там ШРУС ставишь по оси привода и в ШРУС вкручиваешь длинный болт на 8 который и стягивает гранату. Работа занимает 2 минуты и никакого гемора. Окей, Разберусь по ходу, если что у соседа по гаражу небольшое сто, так что вместе сообразим. Спасибо тебе Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mihey86rus Опубликовано 5 Декабря 2017 Опубликовано 5 Декабря 2017 15 часов назад, mihey86rus сказал: Всем привет. Подскажите ,шрус на фото ниже он разборный? Машина сценик2 1,6 5мкпп Если кому интересно будет номер этой полуоси 82 00 575 490 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
18 сообщений в этой теме
