Pentru lunca
Мощность двигателя
8 сообщений в этой теме
Ка можно добавить мощность двигателя 1.5 dci 101 лошадей
Нет не пробовал я думал поменять голову от двигателя по сильнее как думаете получается они подходят друг от друга
21 час назад, Pentru lunca сказал:
Мож тогда  проще машину поменять?
чот вбросом пахнет.....
В 25.06.2016 at 23:10, Pentru lunca сказал:
Никак... В линейке Делфи 728 мотор (101 л.с.) самый мощный... Полковник правильно сказал, поменяйте машину..
В 26.06.2016 at 11:33, Pentru lunca сказал:
Ну если Вы серьёзно, то это невозможно технически и замена ГБЦ мощности не прибавляет априори..
А если постебаться, то при замене ГБЦ обязательно нужно поставить жёлтые брызговики Sparko, тогда точно новая Голова даст прирост лошадей на пару табунов!!!))):don-t_mention:
В ‎25‎.‎06‎.‎2016 at 23:10, Pentru lunca сказал:
Малой кровью - никак. Это не мотор для тюнинга, к нему ничего нет.
Как вариант - попробовать найти живой дизель 2 л. Но - это другая проводка, и куча прочей ерунды вокруг. Сами, если опыта нет, не сделаете.
Посему проще купить другой Сценик с таким мотором. Он на 150-200 тыс. дороже того, который с мотором на 1,5 (если живой). Цена переделке точно меньше не встанет.
Кстати у этой машины будет хороший 6 ст. автомат. Не варик и не робот.
Спасибо вам большое оставляю эту машину жене а я поищу что нибудь по  мощнее.
    Bogdanexh
    Bogdanexh
