Margadon
ошибка DF 301 под нагрузкой
49 сообщений в этой теме
уважаемые ГУРУ подскажите, что может быть? сценик ll 2007г. двигатель к9к p732, под нагрузкой за 3000 оборотов выдает ошибку DF 301, после стирания ее, без нагрузки раскручиваю двигатель до 4000 все норм. ЕГР снимал, был легкий налет копоти, почистил поставил обратно, без изменений.
при запуске двигателя, шток управления геометрией турбины опускается вниз.
Для двигателя   К9К 732, топливная SID301
DF 301- ошибка по впускному тракту
По тех ноте:
О, Сергей из Чебоксар только вот сегодня такую же победил. Ща придет, расскажет))
45 минут назад, Morze701 сказал:
Рано)))
После замены ГРМ, при запуске выскочил чек эмишн
Та же ошибка?
Так тебе наши слесаря наверно этот разъем на место поставили?:D
у меня она возникает именно под нагрузкой и после 3000 об
снять разъем предлагаю. И проконтролировать какие ошибки добавятся, если добавятся вообще.
22 минуты назад, Morze701 сказал:
Та же ошибка?
Нет, разъем не одевали.
Раньше выскакивала чек инжекшн, а сейчас светится чек эмишн. Клип еще не подключали, только что «доехали» до Серёги на эвакуаторе.
1 час назад, Morze701 сказал:
А причем егр к 3000 об.либо дырка в кульке - либо турба не додует - либо патрубок перед колоектором закоксован.
28 минут назад, Кронштадт сказал:
Это ошибка по расходу воздуха, а не по давлению наддува.
Но ведь без нагрузки крутится до 4000 об и без нареканий? Я думаю расход воздуха то же?
а вы проверяли значения расхода воздуха?
Под нагрузкой нет не проверял.
У меня подозрения на клапан управления турбиной. Но опять же смущает то что без нагрузки все хорошо. Не могу понять в чем разница холостого режима и нагрузки?
Обороты те же, значит расход воздуха тот же? Или я ошибаюсь?
55 минут назад, Morze701 сказал:
И причем тут егр?
6 часов назад, Margadon сказал:
Так а какое состояние. 1.def или 2.def
46 минут назад, Margadon сказал:
Ошибаетесь. Расход топливной смеси это функция оборотов и нагрузки.
Вы едете на 3000 об. с пассажирами или без - расход топлива разве одинаков?
Едете на подъем или на спуск на 3000 об. - расход одинаков?
И 1 def и 2 def.
Да согласен! Не подумал. Тогда куда копать. Патрубки пролез все вдоль и поперек. На оборотах патрубок на кулер надевается как барабан, на холостых становится мягким.
18 минут назад, Кронштадт сказал:
И причем тут егр?
Учите матчасть.
ДМРВ (сигнал расхода воздуха) на дизельных системах в первую очередь нужен для определения степени перетечки воздуха через ЕГР. Когда он открывается, расход воздуха через ДМВР резко снижается. Так определяется дозирование через него, и правильность его работы. Собственно в диагностику отдается параметр заданной перетечки. Эта ошибка как раз и означает, что воздуха поступает неверное количество. Либо много, либо мало. Другое дело, что на расход воздуха так же влияет и общая герметичность впускного тракта, поэтому в мануале рекомендуют проверить именно это.
1 час назад, Margadon сказал:
Расход воздуха на дизеле это функция обороты/давление во впуске. Только по одному параметру нифига не вычислить.
16 минут назад, Margadon сказал:
Тогда куда копать.
Ты давно машиной владеешь? ЕГР програмно не вырубали?
Завтра пролезу по впускному тракту от фильтра , может там что перекрывает всос воздуха турбиной.
4 минуты назад, Margadon сказал:
Это первое и обязательное. Я всегда начинаю с простого.
Владеют второй год. По городу езжу не агрессивно, поэтому ошибка не вылазила. Летом прошлого года поехал в отпуск, вылезла , тут же стер её, через 10 км опять вылезла. Определил что она вылазит кагда кручу выше 3000 об. Стал стараться не раскручивать. Через какое-то расстояние поймал себя на мысли, что стал придавливать периодически и пользовался круизом, но ошибка не вылазила. Так отмотал 8000 км. Ни разу не появилась. Приехал с отпуска ездил по городу в спокойном режиме все норм. Зимой поехал в Липецк. Повторилось все в точности, что и летом. Всю зиму отъездил, а тут опять отпуск подошел, выехал газанул, опять вылезла. Вот и начал ковырять.
Залезь в журнал репрога, посмотри что там. Заскринь.
Учите матчасть.
Так а егр тут каким боком. Если б он был открыт она б не тянула - а закрыт так не было б ошибки. Дмрв не для работы не только егр - а еще для правильного управления турбиной . Учите матчасть.
Я так и не получил вразумительный ответ зачем снимать фишку с ЕГР?
Изменено пользователем Кронштадт
На обратном пути из Чебоксар опять выскочил чек инжекшн, уже со скинутой фишкой с ЕГР.
Выскакивает именно под нагрузкой. При 2610 - 2650 об/мин. Без нагрузки можно крутить хоть до отсечки - не реагирует.
Выскакивает одновременно и 1def и 2def.
Впускной тракт перебран полностью - от воздухозаборника до патрубка на дросселе. Клапан управления геометрией новый, воздушный фильтр новый, ДМРВ пробовали менять на заведомо исправный, шток управления геометрией при нажатии на акселератор движется (правда не много ~ 1см)....
В о время выскакивания ошибки «заданный расход воздуха» = 0
Изменено пользователем sfim
2 часа назад, Кронштадт сказал:
обоснуйте
1 час назад, sfim сказал:
вот это и настораживает.
затем, что его могли программно вырубить, и затереть ошибки по цепям.  А на этих авто он все равно продолжает открываться , и может наносить смуту во впуске, когда от него этого не ждут . Особенно если правились карты относящиеся к ожидаемому расходу через егр. Если нет ошибок по цепям, когда фишка скинута, то это повод обратить внимание на по эбу. Так понятнее , грамотный вы наш?
на твой кататься надо. не до этого было, по всему))
5 часов назад, sfim сказал:
Вот и у меня один в один такие же симптомы. Но в долгой поездке ошибка переставала вылазить. Шток управления тоже ходит где-то на 1см. Сегодня померию сопротивление на электро магнитном клапане управления. Может он косячит?
У меня новый стоИт...
3 часа назад, Margadon сказал:
Может он косячит?
Он косячит не по электрической части. Там мембрана лопается, он начинает пропускать. Сопротивление нет смысла мерять, тем более по цепи клапана есть своя ошибка.
Вам нужно ездить и наблюдать параметры работы через сканер, а вы только ошибки фиксируете.
 сегодня при заводке двигателя, с открытым капотом, заметил дымок выхлопа с правой стороны подкапотного пространства, в районе ремня ГРМ. полезу смотреть может там где утечка. просто откуда? там и патрубков то нет. патрубок стоит спереди движка а дымок был сзади!
13 минут назад, Margadon сказал:
там гофра ЕГР, которая караз и любит трескатся
может и беды у тебя все от нее
ЕГР слева. Справа привод ГРМ (ремень). Коллега написал правильно.
Право-лево по ходу машины.
1 час назад, Bobradio сказал:
Чушь пишете. Человек вам сказал ГОФРА ЕГР а она справа.
2 часа назад, Bobradio сказал:
Никто про ЕГР и не говорит. Прочитай еще раз что я написал
я привык ориентировать направление машины по ходу движения, левый, правый борт!
нашел я эту гофру, она вроде как из тонкой жести и на хомутиках. места мало жуть чтоб добраться. попробую подтянуть хомутики. снимать как то страшно, боюсь поломать ее!
37 минут назад, Margadon сказал:
А смысл ее снимать. Надо чтоб ктото газовал а ты смотрел с нее сиыонит или нет
если я правильно понял то это та самая гофра?
на ощупь не дует
в три пары глаз смотрели! нет дыма ! но выхлопом попахивает.((((
Кто меня эту гофру,расскажите из под капота реально поменять ее,особенно интересуют два болта которые у коллектору крепятся!или надо машину подымать!?
31 минуту назад, svarnoi86 сказал:
там тока сверху и получится. По хорошему надо панель под дворниками снимать. Гайки медные должны стоять, откручиваются нормально.
Сверху 2, сбоку 4.снять жабо и вперёд, где не получается берешь зеркало.
  • 5 лет спустя...
Кароче 2 месяца боролся с этой ошибкой df301 1 def кароче искал подсосы а на подсосе ни кого)) егр чистил, менял клапан Грибок, менял дома.
Один барыга хотел мне ТНВД в сборе загнать))
Кароче проблема была в росельной она клинков. Выставил в открытом положении её и отключил фишку на 4-й 100 в горку зверь
Получается турбина дует а заслонка полузакрыты, то передув, то не додув пипец, заглушил машину выставил заслонку дросселя открытой отключил фишку и вот оно сукааа счастья
    • Raskat
    • junbo
    • slesarishka
    • Indeprensus
    • Philip
    • atlass
    • KoooS
    • odin_volk
    • avrora98
    • fanz0r
    • Renomaстер
    • brightside-st
    • wmjmjaa@
    • nokke
    • rosen4o76
    • Greek_89
    • Sokol_og
    • Димон ДК
    • ICAR
    • solsanek
    • Zeekeess
    • Artur76
    • десант2
    • Artur1876
    • arusang
    • Котька
    • Лось
    • Оборотень
    • kualko
    • Potato
    Haim
    Haim
