Olegman
AUX в кассетную магнитолу
9 сообщений в этой теме
Итак, начнем... Когда была симба я уже делал такую операцию, но тогда фотоотчет не осилил. Симба продана, куплен сценик с дисковой магнитолой, но по AUXу скучал, да и на AudioCD много музыки не запишешь. Но вот, подвернулась кассетная магнитола от симбы и понеслось...
Нам понадобятнся: набор звздочек, крестовая отвертка, кусачки, пинцет, паяльник, по возможности паяльный фен, изолента и шнур Jack 3,5 мама - папа.IMG_20160706_201558.jpg
Вот такой шнур, цена 85 р,
1. Снимаем крышку с нашей магнитолы.
2. Откручиваем 4 винта кассетного механизма.
3. Снимаем его
4. Переворачиваем и видим еще 4 винта, тоже откручиваем
5. Сняв крышку видим плату, держится на трех винтах, снимаем
6. Выпаиваем из платы все провода (кроме шлейфа)
7. Кидаем "сопли" между контактами концевиков
8. Откладываем плату и берем магнитолу. Видим около маленького красного разъема впаяна микросхема TEA0676T - это предусилитель.
9. Выпаиваем ее (фен нужен только здесь, при отсутствии можно и без него обойтись. По даташит микросхемы находим выходы
10. Режем наш шнур и лудим провода
11. Припаиваем (распиновку шнура можно найти в инете)
12. Берем нашу маленькую платку, изолируем ее и вставляем на ее родное место
13. Привязываем шнур хомутом к корпусу, чтоб не отвалился
14. Вставляем на место кнопки и приклеиваем их (для эстетичности)
15. Это все хорошо...   но у меня ведь сценик, там другая панель
16. Разбираем обе панели, и меняем их местами. переставляем только саму пластиковую рамку и кнопки, плата и резиновые нажимные элементы оставлял родные
рис. А
рис. Б
17. Подошла как родная
18. Ставим крышки на место и идем в машину на тест-драйв
19.Как вывести шнур это дело каждого - где удобнее
20. Подключаем магнитолу, вводим код, нажимаем кнопку saurce, на дисплее отобразится что включился кассетникIMG_20160706_195148.jpg
21. Подключаем телефон, включаем музон и радуемся качественному звуку
22. Общий вид
Изменено пользователем Olegman
Фотоотчет шикарен, все доступно и предельно ясно расписано, большое спасибо за полезный материал!
Вот интересно, а чё на сдишном майфуне некуда аукс припаять? Почему только касетник?
Где касетник взяли? на разборке? От какого говорите он авто?
А код магнитолы вводить свой от сдишника? Или вы знали код касетника?
Все кнопки, радио работают после замены морды?
Изменено пользователем Евгений ВРН
4 часа назад, Евгений ВРН сказал:
На сдишном майфуне может как то и можно , но я не знаю как эмулировать работу диска. С кассетником все просто - запаяли концевики и все, магнитола думает что в ней есть кассета.
Кассетник купил на авито за 500 р от симбола
Код надо вводить от кассетника, в случае если не знаешь код, его элементпрно восстановить, процедуру описывать не буду - гуглите, инфы полно.
Кнопки там расположены одинаково, все работает.
  • 3 года спустя...
Вчера произвел данную процедуру, все шикарно, все работает. На всю переделку ушло 30 минут.
Огромное спасибо за информацию!!!
Изменено пользователем recordsmen_2
А переключается между Aux и радио,или только в режиме телефона работает?
В 25.01.2020 в 20:08, Андрей53 сказал:
Работает FM радио и AUX.
Не работает только кассетник
Хоть тема и старая, напишу, вдруг кому-то еще пригодится. делал AUX на симбол по данному мануалу, за что огромное спасибо Olegman. Но когда собрал, сидел и утирал слезы, так как у меня нивкакую не хотел включаться режим кассетника, разобрал все заново, сверился с фотками, ну вроде все сходится (ну зачем самому что-то перепроверять и думать своей головой, когда нам и так все подробно разжевали и в рот положили..))) но всеже пришлось взять мультиметр, прозвонить контакты и сделать выводы, что на нижнем концевике маленькой платы, там где три контакта, нужно замыкать средний и правый контакт обозначенные буквами С и Т. после этого все запело)))
02.07.2021 в 16:15, GMRomeo сказал:
Хоть тема и старая, но спасибо добрый человек! Тоже не заработало, перепаял как вы написали, все включилось (запаял контакты С и Т)
 За место AUX, сделал Блютуз, заказал на алике, стоимость 65₽ , модель VHM-314 Bluetooth 5.0 (черая плата) 5v. запитал его от автомобильной зарядки для телефона, припаяв провода питания к плате внутри зарядки и подцепил питание с магнитолы, припаяв с обратной стороны. Все спрятал в корпусе магнитолы, кассетный модуль не удалял, и так все влезло.
Питание на блютуз модуль идет при включении зажигания. блютуз включается без пароля, переключаю в режим кассеты и включаю треки с телефона. Звук хороший, громкий, посторонних шумов нет
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Geraldvak
    Geraldvak
