variomatik
Ошибка по подушке безопасности
26 сообщений в этой теме
Покупал Меган с ошибкой в контуре подушек безопасности. Компьютерная диагностика показала обрыв цепи боковой подушки. Сидение сам снимал, крутил вертел, проверил фишку, осмотрел на сколько было возможным шлейфы проводов и ничего не нашёл.
Хотел узнать - это частая проблема у Меганов, или всё таки частный случай и надо разбираться опытному электрику?
У меня после дождя БК выдавал сообщение о неисправности подушек безопасности. В СЦ приехал, сказал об этом, контакты почистили. Ошибка пропала.
Виновник найден - дело в микрике под сидением, который закреплён на правой салазке водительского сидения:
В кружке стальная лапка, которая недожимается выступами на салазке. Корректируем геометрию лапки вот и всё решение)
За подсказку благодарю iceicebaby c Драйва!)
А у меня периодически выскакивает ошибка по подушке - DF065 - цепь датчика положения переднего сиденья водителя С0 - разомкнутая цепь. Наверное тоже дело в этом микрике?
Решение не актуально, ошибка появляется снова! Пока не разбирался: дело в самом микрике, или вообще проблема в другом месте.
Остался один варварский способ проверить - отрезать этот микрик нафик и перемкнуть провода напрямую
В 04.08.2016 at 00:06, variomatik сказал:
И будет ошибка постоянная "короткое замыкание" на плюс или минус.
...или оставлять концы свободными...
собственно какая функция этого микрика - замыкать и размыкать цепь при разных положениях сидения, по-логике в любом случае не должно быть никаких ошибок
Изменено пользователем variomatik
может сам микрик подъизносился и не всегда срабатывает?
я к тому, что если он и не срабатывает, то ошибки всё равно не должно быть... или он коротит...
5 минут назад, variomatik сказал:
Он выдаёт на ЭБУ определённые значения сопротивления (2 варианта в зависимости от положения сиденья). Но эти значения отличаются от "0" (что равно КЗ) и "бесконечности" (что равно обрыву цепи). Если обрезать или закоротить, будет соответственная ошибка по КЗ или обрыву цепи.
о как! следовательно требуется замена этого приборчика, но он не отделяемый от проводки!
22 часа назад, variomatik сказал:
Чего-то Вас "заклинило" на этом датчике. На самом деле он к той ошибке, которую выявила диагностика, не имеет абсолютно никакого отношения.
В 21.07.2016 at 17:02, variomatik сказал:
А датчик по сиденьем "управляет" степенью наполнения фронтальной подушки, той, которая в руле.
3 часа назад, Фёдорыч сказал:
Заклинило, потому что на него реагирует бортовик: выскочила ошибка, принудительно нажал микрик - ошибка ушла, отпустил - появляется снова
А если его на место поставить и подвигать сиденье взад-вперёд, также будет ошибка появляться-исчезать?
3 минуты назад, variomatik сказал:
именно
Ну, значит виноват сам датчик, скорее всего. Надо менять.
а он не заменяемый, сидит впаяный в жгуте проводов под сидением
проверьте его: сопротивление либо 100, либо 400 ом. Если неисправен, то перепаяете, что за проблема то.
проблема купить! жгут целиком покупать - это нерационально. На разборе искать - тоже неизвестно сколько проездит...
17 минут назад, variomatik сказал:
Учитывая, что эти датчики в очень редких случаях выходят из строя, приобретение на разборке считаю целесообразным.
В 06.08.2016 at 19:12, Morze701 сказал:
Если такой жгут не найду, то можно ведь  обычное сопротивление в линию впаять?
Дмитрий а какое сопротивление соответствует НЕнажатому микрику?
А я не помню. Да какая нафиг разница. Есть два значения сопротивления - рабочий, нет - не рабочий.
оба положения рабочие, только в одном из них наполнение подушки может оказаться недостаточным... не дай бог конечно...
7 часов назад, variomatik сказал:
Ну это же здорово! Осталось только закрасить (заклеить) глазок индикатора неисправности подушек на щитке. :P
В 09.08.2016 at 18:56, variomatik сказал:
Я хотел сказать, что если два значения сопротивления четко переключаются микриком, то он рабочий. А если какого-то нет, или не близко к номиналу - то надо или менять, или чинить. А так-то да, оба положения значимы.
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Alexandr2410
    Alexandr2410
