Romashka255
Глохнет при достижении температуры сработки вентилятора
18 сообщений в этой теме
Ребята, у меня беда. У меня недавно появилась капризная девочка. Рено меган сценик 1.6 16 кл. 1999г. И вот беда когда температура подходит к режиму сработки вентилятора, машинка глохнет. И пака не упадет хоть на одно деление даже не чмыхнет. Толи топливо не идет то ли искра пропадает. 4 катушки на каждый цилиндр. Но как только температура немного упала, заводится без малейших проблем. Хэлп. Что это.
Диагностика вам нужна хорошая. А гадания на кофейной гуще толку не будет.
диагностику тупо выбрасывает во время сбоя
4 часа назад, Romashka255 сказал:
Не очень понял. Но, если то, о чем я подумал -а нет ли у вас замыкания датчика (ну или обмотки вентилятора, хотя вряд ли) на землю ? То есть происходит банальная коза (КЗ то есть).
15 часов назад, Romashka255 сказал:
А если разъём с вентилятора снять, будет работать (двигатель, ессно)?
Если бы было кз,то на плюсовой клеме разорвало бы предохранитель.
7 часов назад, pashka_j сказал:
При таких явных признаках тоже склоняюсь к КЗ. Делов то, по совету Фёдорыча, скинуть разъём - и всё встанет на свои места.
7 часов назад, Evgen87 сказал:
Двигатель работает, основная нагрузка на генератор. Предохранитель может и выдержать, особенно, если и АКБ не ахти.
Вообще, у меня похожая ботва ... при включении вентилятора двигатель ПОЧТИ встаёт (тахометр ложится) ... короткозамкнутый виток в обмотке электродвигателя вентилятора однозначно сказался бы и на его работе, а к работе претензий нет
Думаю, замыкание одного витка Вы и не почувствуете. Сам то вентилятор свободно крутится?
9 часов назад, veras сказал:
Свободно
Но ведь это не нормально. Что по поводу совета Фёдорыча? Происходит при увеличении температуры или при вкл кондиционера?
При включении карлсона обороты обычно чуток падают. Если глохнет то может что-то с холостым ходом не то, РХХ, заслонка грязная?
10 часов назад, Фанатик сказал:
Только от карлсона обороты падают ну совсем чуть чуть. А вот когда включается кондей, а он включается вместе с вентилятором - таки да, падают. Особенно на "овощных" моторах. Так что еще вариант - отключить кондей и проверить. Не заглохнет - значит точно в холостом ходе проблема. Заглохнет - значит см выше
все датчики отключал, вентилятор наоборот пускал без рэле на прямую. Всеравно, температура до половины датчика доходит и машина глохнет толи топлева нет толи искры не ясно. А кандор со лет как пустой стоит. А проблема только недавно влезла...
Если включить кондей,то обороты должны повыситься примерно до 1100.
Ну что ж, продолжаем гадать дальше, интересно, приз победителю будет?
Ещё варинты:
1. Холостой ход, если перед включением вентилятора поддать газку до 2-2,5 оборотов машина глохнет после включения?
2. Плохие контакты на клеммах: если на чуть прогретую машину (чтобы холостые были минимальны) включить всевозможные электропотребители (печку, подогревы стёкол, сидений, все фары и фонари, машина будет работать?
включал приборы а так же кондейку. Роботае без изменений. Свет чутка на хаэолостых меркнет.  а на 2 оборотов разницы вообще нет. И кстати мне сказали что там было закароченное рэле на вентелятор. И его поменяли. Раза два температура проскакивала выше середины и сробатывал вентилятор автоматически. Но покакой причине незнаю.
на днях попробовал держать машинкуна 2-2.5  оборотов. Машинка не заглохла. Но так по городу особо не поездишь. Стоило сбромить до полуторо тысячь стала колом.
    LeVo
    LeVo
