mrtopgun Опубликовано 2 Августа 2016 Опубликовано 2 Августа 2016 Доброго времени суток. На днях приобрел Scenic 3 2009 г.в. В сервисе при диагностике сказали нужно менять правый амортизатор, сайленблоки передних рычагов, пыльники отбойники на амортизаторах, тормозную жидкость, сайленблоки задней балки. На автодоке по vin подобрал запчасти, можете посмотреть все ли правильно, и есть ли места где можно купить подешевле. Сам я из Нижнего Новгорода. Нужно ли менять оба амортизатора, если вытек только правый. Стоит ли покупать рычаги в сборе если шаровая целая? VIN VF1JZ0B0641583372, пробег на одометре 160 по факту 260 1. Амортизатор (оригинал) - 543020017R - 3396 руб. 1.1 Опора амортизатора - 540340002R - 1844 руб. - нужно ли менять вместе с амортизаторами? 1.2. Втулка опорного подшипника - 543256557R - 1722 руб. - нужно ли менять вместе с амортизаторами? 2. Рычаг правый (оригинал) - 545006560R - 3370 руб. 3. Рычаг левый (оригинал) - 545016101R - 3516 руб. 4. Сайленблок задней балки - 550446354R - 4811 руб. - видны небольшие надрывы, стоит ли менять или можно еще ездить? 5. Жидкость тормозная - посоветуйте какую купить и сколько надо. Какие еще запчасти могут понадобиться при данном ремонте? Большое спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
NAR Опубликовано 2 Августа 2016 Опубликовано 2 Августа 2016 удивительно а про косточки стабилизаторы забыли? ....ноу коменс Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фёдорыч Опубликовано 2 Августа 2016 Опубликовано 2 Августа 2016 4 минуты назад, NAR сказал: а про косточки стабилизаторы забыли? Видимо, они не требуют замены. Ничего удивительного. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
воркута Опубликовано 2 Августа 2016 Опубликовано 2 Августа 2016 добрый день. по ценам не подскажу точно где. заказывать. я заказывал обычно на экзис ру. а теперь на автодок. ру ул .бетанкура. 2. а вот насчет замены передней стойки .необходимо менять обе сразу .оригинальные передние рычаги .должны быть с саленблоками и.с шаровой. с .гайкой . если идет все раздельно то это не орегинал .. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mrtopgun Опубликовано 2 Августа 2016 Опубликовано 2 Августа 2016 28 минут назад, Фёдорыч сказал: Видимо, они не требуют замены. Ничего удивительного. Косточки заменил прежний владелец, они в хорошем состояние. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
д.Эльдар Опубликовано 2 Августа 2016 Опубликовано 2 Августа 2016 (изменено) не увидел: [пыльники амор-ра и отбойники = увидел в рекомендациях] втулки стаб-ра наконечники рулевые Изменено 2 Августа 2016 пользователем д.Эльдар плохо видно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
лузер Опубликовано 3 Сентября 2016 Опубликовано 3 Сентября 2016 подскажите, ск примерно ходят передние ароматизаторы? и при замене, что лучше взять оригинальные или посоветуйте, что? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rusak32 Опубликовано 3 Сентября 2016 Опубликовано 3 Сентября 2016 на замену ориг бери. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Stepan_S Опубликовано 4 Сентября 2016 Опубликовано 4 Сентября 2016 Есть "араматизаторы" Монро - у них чашка чуть-чуть (~1/5-2 см) выше приварена: перед машинки чуть поднимется - если это актуально. Но пожесче оригинала и отходили всего тысяч 50. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
MrAlex Опубликовано 4 Сентября 2016 Опубликовано 4 Сентября 2016 Амортизатор 3100 Рычаг 3100 рычаг второй 3100 ну и ещё на всякие детали скидку могу дать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
russianmafia Опубликовано 5 Сентября 2016 Опубликовано 5 Сентября 2016 22 часа назад, Stepan_S сказал: Есть "араматизаторы" Монро - у них чашка чуть-чуть (~1/5-2 см) выше приварена: перед машинки чуть поднимется - если это актуально. Но пожесче оригинала и отходили всего тысяч 50. Сколько ж тогда оригиналы ходят??))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vasian Опубликовано 5 Сентября 2016 Опубликовано 5 Сентября 2016 21 час назад, MrAlex сказал: Амортизатор 3100 Рычаг 3100 рычаг второй 3100 ну и ещё на всякие детали скидку могу дать Могу дешевле предложить!)))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
лузер Опубликовано 7 Сентября 2016 Опубликовано 7 Сентября 2016 В 05.09.2016 at 21:34, Vasian сказал: Могу дешевле предложить!)))) где ж вы были раньше,поставил ориг ароматизаторы, левый 60 тыс отходил, а правый еще норм был, правда уже наблюдался люфт на поршне, не значительно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vasian Опубликовано 7 Сентября 2016 Опубликовано 7 Сентября 2016 13 минут назад, лузер сказал: где ж вы были раньше,поставил ориг ароматизаторы, левый 60 тыс отходил, а правый еще норм был, правда уже наблюдался люфт на поршне, не значительно. Я всегда тут! Просто вы не знали что можно мне написать!))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
marcik Опубликовано 13 Сентября 2016 Опубликовано 13 Сентября 2016 В 07.09.2016 at 16:30, Vasian сказал: Я всегда тут! Просто вы не знали что можно мне написать!))) Ищу задние амортизаторы и задние сайлентблоки передних рычагов. Которые большие. У вас есть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 14 Сентября 2016 Опубликовано 14 Сентября 2016 11 часов назад, marcik сказал: Ищу задние амортизаторы и задние сайлентблоки передних рычагов. Которые большие. У вас есть? Если порван задний сайлентблок рычага, то и шаровая уже на подходе. Целесообразно поменять рычаг целиком (дешевле выйдет). Задние амморты в магазине не продаются? Я себе брал недавно по 3т за штуку (оригинал) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vasian Опубликовано 14 Сентября 2016 Опубликовано 14 Сентября 2016 11 часов назад, marcik сказал: Ищу задние амортизаторы и задние сайлентблоки передних рычагов. Которые большие. У вас есть? В оригинале нет сайлен блоков для рычагов, они идут с рычагами! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ag94 Опубликовано 14 Сентября 2016 Опубликовано 14 Сентября 2016 оригинальный рычаг в сборе стоит так дешево, что обсуждение замены сайлент-блоков или шаровых просто не имеет смысла. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Санчеус Опубликовано 14 Сентября 2016 Опубликовано 14 Сентября 2016 (изменено) 5 часов назад, Shmel-jr сказал: Если порван задний сайлентблок рычага, то и шаровая уже на подходе. Целесообразно поменять рычаг целиком (дешевле выйдет). Задние амморты в магазине не продаются? Я себе брал недавно по 3т за штуку (оригинал) В "АВТОДОКе" : Оригинал 562100034r - 3349р/шт MONROE E1362 - 2217р/шт SACHS 315009 - 3164р/шт KAYABA 344707 - 5735р/шт Модераторов прошу удалить моё предыдущее сообщение, так как в него не получилось вставить скриншот, спасибо. Изменено 14 Сентября 2016 пользователем Санчеус Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
marcik Опубликовано 15 Сентября 2016 Опубликовано 15 Сентября 2016 В 14.09.2016 at 08:04, Shmel-jr сказал: Если порван задний сайлентблок рычага, то и шаровая уже на подходе. Целесообразно поменять рычаг целиком (дешевле выйдет). Задние амморты в магазине не продаются? Я себе брал недавно по 3т за штуку (оригинал) Еще год назад покупал всю переднюю подвеску, аморты, рулевые, рычаги короче всё, в место рычагов пришли шаровые и сайт.блоки, сейчас стал менять а зад.сайт.блоки не те. Вот по этому и спросил. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
maded Опубликовано 10 Ноября 2016 Опубликовано 10 Ноября 2016 (изменено) Коллеги! А надо ли менять пружины спереди и сзади? Чего-то я припух от ценника оригинала.... Изменено 10 Ноября 2016 пользователем maded Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Eug Опубликовано 10 Ноября 2016 Опубликовано 10 Ноября 2016 2 часа назад, maded сказал: Коллеги! А надо ли менять пружины спереди и сзади? Чего-то я припух от ценника оригинала.... Зачем их менять если старые живые? Обычно или если лопаются или если повыше хочется или если пожестче хочется. Вместо орига сзади ставил Kilen 62046 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Eug Опубликовано 11 Ноября 2016 Опубликовано 11 Ноября 2016 12 часов назад, Александр Долганов сказал: у большинства просевшие это из личных наблюдений Ну он же пишет надо ли менять. Если нет никаких видимых причин, то не надо. Это же не расходник. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
maded Опубликовано 11 Ноября 2016 Опубликовано 11 Ноября 2016 4 часа назад, Eug сказал: Ну он же пишет надо ли менять. Если нет никаких видимых причин, то не надо. Это же не расходник. Подошли к замене стойки. И сзади тоже что-то поскрипывает. Машина 220 тыс прошла, Вот и появились мысли о замене пружин. То, что они просевшие - однозначно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ostap-bender Опубликовано 5 Декабря 2016 Опубликовано 5 Декабря 2016 А кто скажет при замене стоек передних их нужно прокачивать ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
4etlanin Опубликовано 5 Декабря 2016 Опубликовано 5 Декабря 2016 (изменено) Так любой газомаслянный амортизатор необходимо прокачивать. Простая установка сокращает его жизненный цикл. Изменено 5 Декабря 2016 пользователем 4etlanin Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
yrchen Опубликовано 2 Июня 2017 Опубликовано 2 Июня 2017 Может кто подскажет где есть отчёт по замене рычагов? Или видео. Нужен порядок выполнения работ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
serg8001 Опубликовано 2 Июня 2017 Опубликовано 2 Июня 2017 31 минуту назад, yrchen сказал: Может кто подскажет где есть отчёт по замене рычагов? Или видео. Нужен порядок выполнения работ. Сложного ничего нет. 2 болта крепления рычага открутить и шаровую от кулака-1 гайка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
yrchen Опубликовано 2 Июня 2017 Опубликовано 2 Июня 2017 30 minutes ago, serg8001 said: Сложного ничего нет. 2 болта крепления рычага открутить и шаровую от кулака-1 гайка А подрамник не надо снимать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
serg8001 Опубликовано 2 Июня 2017 Опубликовано 2 Июня 2017 7 минут назад, yrchen сказал: А подрамник не надо снимать? Нет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Igor 33 Опубликовано 24 Января 2018 Опубликовано 24 Января 2018 На короткий Cценик рычаги подвески 545009207R и 545014055R? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ayakovlev Опубликовано 24 Января 2018 Опубликовано 24 Января 2018 3 часа назад, Igor 33 сказал: На короткий Cценик рычаги подвески 545009207R и 545014055R? Рычаг подвески передний правый Renault 54 50 086 82R Рычаг подвески передний левый Renault 54 50 181 94R Такие ставил Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
4etlanin Опубликовано 24 Января 2018 Опубликовано 24 Января 2018 (изменено) Бери от гранда, там сайленты более мощные. Себе ставил 545016101R и 54506560R. Что сказал Яковлев не бери, они от короткого сценика и мегана. Там сайленты более слабые.. Бери от гранда, номера я тебе дал. По работе два часа, лично у меня столько времени ушло на их замену. Нужен съёмник шаровых, это ускорит по времени. Весь затык выдрать палец шаровой из кулака. Изменено 24 Января 2018 пользователем 4etlanin Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ayakovlev Опубликовано 6 Февраля 2018 Опубликовано 6 Февраля 2018 (изменено) В 24.01.2018 в 19:59, 4etlanin сказал: Бери от гранда, там сайленты более мощные. Себе ставил 545016101R и 54506560R. Что сказал Яковлев не бери, они от короткого сценика и мегана. Там сайленты более слабые.. Бери от гранда, номера я тебе дал. По работе два часа, лично у меня столько времени ушло на их замену. Нужен съёмник шаровых, это ускорит по времени. Весь затык выдрать палец шаровой из кулака. Изменено 6 Февраля 2018 пользователем ayakovlev Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ayakovlev Опубликовано 6 Февраля 2018 Опубликовано 6 Февраля 2018 В 24.01.2018 в 19:59, 4etlanin сказал: Бери от гранда, там сайленты более мощные. Себе ставил 545016101R и 54506560R. Что сказал Яковлев не бери, они от короткого сценика и мегана. Там сайленты более слабые.. Бери от гранда, номера я тебе дал. По работе два часа, лично у меня столько времени ушло на их замену. Нужен съёмник шаровых, это ускорит по времени. Весь затык выдрать палец шаровой из кулака. Поставил то, что выдал Dialogys. Год назад пара вышла в 4700р. Про усиленные Грандовские потом только услышал. Отличие вроде в одном сайлонте? Сейчас при несущественной разнице в цене конечно поставил бы усиленные, на всякий случай) По сайлентблокам задней балки что посоветуете? Менять пора. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Igor 33 Опубликовано 6 Февраля 2018 Опубликовано 6 Февраля 2018 В 24.01.2018 в 20:59, 4etlanin сказал: Бери от гранда, там сайленты более мощные. Себе ставил 545016101R и 54506560R. Что сказал Яковлев не бери, они от короткого сценика и мегана. Там сайленты более слабые.. Бери от гранда, номера я тебе дал. По работе два часа, лично у меня столько времени ушло на их замену. Нужен съёмник шаровых, это ускорит по времени. Весь затык выдрать палец шаровой из кулака. Спасибо. А более мощные не приведут к более жесткой подвеске? Как выбивается палец видел на сервисе. Одним точным и жестким ударом- деталь все равно под замену. Сам тоже делал -все получается. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей-А-А Опубликовано 6 Февраля 2018 Опубликовано 6 Февраля 2018 22 минуты назад, Igor 33 сказал: А более мощные не приведут к более жесткой подвеске? Не приведут ))) В Муроме вроде дороги в норме, от Гранда рычагов должно на "всю жизнь" хватить )))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Igor 33 Опубликовано 6 Февраля 2018 Опубликовано 6 Февраля 2018 Спасибо. Да, иногда бываешь в других городах и понимаешь, что на дороги в Муроме грех жаловаться. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
aupovy Опубликовано 18 Февраля 2018 Опубликовано 18 Февраля 2018 Заказал родные аморты и пыльники на гранд сценик, на сервисе посоветовали ставить все же от русского сценика амморты, повыше немного будет Про пыльники сказали, что лучше брать не 540500006R, а 540505143R. Он более новый и вечный, старый разбивается за год Вот такой: Может кому поможет, чтобы до покупки увидеть и не сказать ой, как я ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ayakovlev Опубликовано 18 Февраля 2018 Опубликовано 18 Февраля 2018 1 час назад, aupovy сказал: Заказал родные аморты и пыльники на гранд сценик, на сервисе посоветовали ставить все же от русского сценика амморты, повыше немного будет Про пыльники сказали, что лучше брать не 540500006R, а 540505143R. Он более новый и вечный, старый разбивается за год Вот такой: Может кому поможет, чтобы до покупки увидеть и не сказать ой, как я ) Пыльники ставил Monroe PK190. Полтора года, в отличном состоянии. Цена за пару. В два раза дешевле оригинала получается. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
АлексС Опубликовано 19 Февраля 2018 Опубликовано 19 Февраля 2018 Я себе в прошлом году такие пыльники поставил. Ведут себя прилично!!! До этого два раза (за 30000 км) менял оригинальные...Задолбали рваться,отрывается отбойник от пыльника (((( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
tool32 Опубликовано 25 Февраля 2018 Опубликовано 25 Февраля 2018 Доброго времени, добавлю свои 5 коп. Около полутора лет назад менял передние амортизаторы, оригинал как я понял делает Toxico, потому поставил Каябу, по ощущениям подвеска стала более "собраной" и комфортной, с пыльниками и отбойниками не "заморачивался" -ВАЗ 2110 с полиуретановым отбойником становится как родной. Родные порвались после 120 000 пробега, ВАЗовские после пробега в 60 000 без изменений. Так, что на пыльники не тратьтесь (Жигулячие рублей 200 обошлись, и есть в каждом магазине). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Klassik-1971 Опубликовано 17 Марта 2018 Опубликовано 17 Марта 2018 Всем доброго времени суток!..Прошу совета по замене резинок стабилизатора...Если есть номер детали черканите...И как их менять,подрамник надо откручивать или можно как то извернуться?..Заранее спасибо!.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей-А-А Опубликовано 18 Марта 2018 Опубликовано 18 Марта 2018 В 17.03.2018 в 21:46, Klassik-1971 сказал: Прошу совета по замене резинок стабилизатора Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей-А-А Опубликовано 31 Мая 2018 Опубликовано 31 Мая 2018 Пожалуйста, подскажите номер передних стоек на дизельного гранда (оригинал). Эти от него - 543020017R ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Александр Долганов Опубликовано 31 Мая 2018 Опубликовано 31 Мая 2018 10 минут назад, Алексей-А-А сказал: Пожалуйста, подскажите номер передних стоек на дизельного гранда (оригинал). Эти от него - 543020017R ? Ага Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей-А-А Опубликовано 2 Июня 2018 Опубликовано 2 Июня 2018 Парни, а какие номера задних амортизаторов у гранда? Номера 562100028R и 562100028R привезти не могут..... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Александр Долганов Опубликовано 2 Июня 2018 Опубликовано 2 Июня 2018 30 минут назад, Алексей-А-А сказал: Парни, а какие номера задних амортизаторов у гранда? Номера 562100028R и 562100028R привезти не могут..... Гляньте замену по монро E1362 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей-А-А Опубликовано 2 Июня 2018 Опубликовано 2 Июня 2018 1 минуту назад, Александр Долганов сказал: Гляньте замену по монро Если Вы про E1362 , то не хочу. Сдохли через пару месяцев... Хотелось бы оригинал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Бульба Опубликовано 2 Июня 2018 Опубликовано 2 Июня 2018 (изменено) Вот такой нарыл: 82 00 427 157 Пишут, что для усиленной ходовой части Изменено 2 Июня 2018 пользователем Бульба Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
91 сообщение в этой теме
