mrtopgun
Ремонт передней подвески
91 сообщение в этой теме
Доброго времени суток. На днях приобрел Scenic 3 2009 г.в. В сервисе при диагностике сказали нужно менять правый амортизатор, сайленблоки передних рычагов, пыльники отбойники на амортизаторах, тормозную жидкость, сайленблоки задней балки. На автодоке по vin подобрал запчасти, можете посмотреть все ли правильно, и есть ли места где можно купить подешевле. Сам я из Нижнего Новгорода. Нужно ли менять оба амортизатора, если вытек только правый. Стоит ли покупать рычаги в сборе если шаровая целая? VIN VF1JZ0B0641583372, пробег на одометре 160 по факту 260
1. Амортизатор (оригинал) - 543020017R - 3396 руб.
1.1 Опора амортизатора - 540340002R - 1844 руб. - нужно ли менять вместе с амортизаторами?
1.2. Втулка опорного подшипника - 543256557R - 1722 руб. - нужно ли менять вместе с амортизаторами?
2. Рычаг правый (оригинал) - 545006560R - 3370 руб.
3. Рычаг левый (оригинал) - 545016101R - 3516 руб.
4. Сайленблок задней балки - 550446354R - 4811 руб. - видны небольшие надрывы, стоит ли менять или можно еще ездить?
5. Жидкость тормозная - посоветуйте какую купить и сколько надо.
Какие еще запчасти могут понадобиться при данном ремонте?
Большое спасибо!
удивительно а про косточки стабилизаторы забыли? ....ноу коменс
4 минуты назад, NAR сказал:
Видимо, они не требуют замены. Ничего удивительного.
добрый день. по ценам не подскажу точно где. заказывать. я заказывал обычно на экзис ру. а теперь на автодок. ру    ул .бетанкура. 2. а вот насчет замены передней стойки .необходимо менять обе сразу .оригинальные передние рычаги .должны быть с саленблоками и.с шаровой.  с .гайкой . если идет все раздельно то это не орегинал ..
28 минут назад, Фёдорыч сказал:
Косточки заменил прежний владелец, они в хорошем состояние.
не увидел:
[пыльники амор-ра и отбойники = увидел в рекомендациях]
втулки стаб-ра
наконечники рулевые
Изменено пользователем д.Эльдар
плохо видно
подскажите, ск примерно ходят передние ароматизаторы? и при замене, что лучше взять оригинальные или посоветуйте, что?
Есть "араматизаторы" Монро - у них чашка чуть-чуть (~1/5-2 см) выше приварена: перед машинки чуть поднимется - если это актуально. Но пожесче оригинала и отходили всего тысяч 50.
Амортизатор 3100
Рычаг 3100
рычаг второй 3100
ну и ещё на всякие детали скидку могу дать :)
22 часа назад, Stepan_S сказал:
Сколько ж тогда оригиналы ходят??)))
21 час назад, MrAlex сказал:
Амортизатор 3100
Рычаг 3100
рычаг второй 3100
Могу дешевле предложить!))))
В 05.09.2016 at 21:34, Vasian сказал:
где ж вы были раньше,поставил ориг ароматизаторы, левый 60 тыс отходил, а правый еще норм был, правда уже наблюдался люфт на поршне,  не значительно.
13 минут назад, лузер сказал:
Я всегда тут!
Просто вы не знали что можно мне написать!)))
В 07.09.2016 at 16:30, Vasian сказал:
Я всегда тут!
Ищу задние амортизаторы и задние сайлентблоки передних рычагов. Которые большие. У вас есть?
11 часов назад, marcik сказал:
Если порван задний сайлентблок рычага, то и шаровая уже на подходе. Целесообразно поменять рычаг целиком (дешевле выйдет).
Задние амморты в магазине не продаются? Я себе брал недавно по 3т за штуку (оригинал)
В оригинале нет сайлен блоков для рычагов, они идут с рычагами!
оригинальный рычаг в сборе стоит так дешево, что обсуждение замены сайлент-блоков или шаровых просто не имеет смысла.
5 часов назад, Shmel-jr сказал:
В "АВТОДОКе" : Оригинал 562100034r - 3349р/шт
MONROE  E1362 - 2217р/шт
SACHS 315009 - 3164р/шт
KAYABA  344707 - 5735р/шт
Модераторов прошу удалить моё предыдущее сообщение,  так как в него не получилось вставить скриншот, спасибо.
Изменено пользователем Санчеус
В 14.09.2016 at 08:04, Shmel-jr сказал:
Еще год назад покупал всю переднюю подвеску, аморты, рулевые, рычаги короче всё, в место рычагов пришли шаровые и сайт.блоки, сейчас стал менять а зад.сайт.блоки не те. Вот по этому и спросил.
Коллеги!
А надо ли менять пружины спереди и сзади? Чего-то я припух от ценника оригинала....
Изменено пользователем maded
2 часа назад, maded сказал:
Коллеги!
Зачем их менять если старые живые? Обычно или если лопаются или если повыше хочется или если пожестче хочется. Вместо орига сзади ставил Kilen 62046
12 часов назад, Александр Долганов сказал:
у большинства просевшие это из личных наблюдений
Ну он же пишет надо ли менять. Если нет никаких видимых причин, то не надо. Это же не расходник.
4 часа назад, Eug сказал:
Подошли к замене стойки. И сзади тоже что-то поскрипывает. Машина 220 тыс прошла, Вот и появились мысли о замене пружин. То, что они просевшие - однозначно.
А кто скажет при замене стоек передних их нужно прокачивать ?
Так любой газомаслянный амортизатор необходимо прокачивать. Простая установка сокращает его жизненный цикл.
  • 5 месяцев спустя...
Может кто подскажет где есть отчёт по замене рычагов? Или видео. Нужен порядок выполнения работ.
31 минуту назад, yrchen сказал:
Сложного ничего нет.
2 болта крепления рычага открутить и шаровую от кулака-1 гайка
А подрамник не надо снимать?
7 минут назад, yrchen сказал:
Нет
  • 7 месяцев спустя...
На короткий Cценик рычаги подвески 545009207R и 545014055R?
3 часа назад, Igor 33 сказал:
Рычаг подвески передний правый Renault 54 50 086 82R
Рычаг подвески передний левый Renault  54 50 181 94R
Такие ставил
Бери от гранда, там сайленты более мощные. Себе ставил 545016101R  и 54506560R.
Что сказал Яковлев не бери, они от короткого сценика и  мегана. Там сайленты более слабые.. Бери от гранда, номера я тебе дал.
По работе два часа, лично у меня столько времени ушло на их замену. Нужен съёмник шаровых, это ускорит по времени. Весь затык выдрать палец шаровой из кулака.
В 24.01.2018 в 19:59, 4etlanin сказал:
Изменено пользователем ayakovlev
Поставил то, что выдал Dialogys. Год назад пара вышла в 4700р. Про усиленные Грандовские потом только услышал. Отличие вроде в одном сайлонте?
Сейчас при несущественной разнице в цене конечно поставил бы усиленные, на всякий случай)
По сайлентблокам задней балки что посоветуете? Менять пора.
В 24.01.2018 в 20:59, 4etlanin сказал:
Спасибо. А более мощные не приведут к более жесткой подвеске? Как выбивается палец видел на сервисе. Одним точным и жестким ударом- деталь все равно под замену.
Сам тоже делал -все получается.
22 минуты назад, Igor 33 сказал:
Не приведут )))
В Муроме вроде дороги в норме, от Гранда рычагов должно на "всю жизнь" хватить ))))
Спасибо. Да, иногда бываешь в других городах и понимаешь, что на дороги в Муроме грех жаловаться.
Заказал родные аморты и пыльники на гранд сценик, на сервисе посоветовали ставить все же от русского сценика амморты, повыше немного будет
Про пыльники сказали, что лучше брать не 540500006R, а 540505143R. Он более новый и вечный, старый разбивается за год
Вот такой:
Может кому поможет, чтобы до покупки увидеть и не сказать ой, как я )
1 час назад, aupovy сказал:
Вот такой:
Пыльники ставил Monroe PK190. Полтора года, в отличном состоянии. Цена за пару. В два раза дешевле оригинала получается.
Я себе в прошлом году такие пыльники поставил. Ведут себя прилично!!! До этого два раза (за 30000 км) менял оригинальные...Задолбали рваться,отрывается отбойник от пыльника ((((
Доброго времени, добавлю свои 5 коп. Около полутора лет назад менял передние амортизаторы, оригинал как я понял делает Toxico, потому поставил Каябу, по ощущениям подвеска стала более "собраной" и комфортной, с пыльниками и отбойниками не "заморачивался" -ВАЗ 2110  с полиуретановым отбойником становится как родной. Родные порвались после 120 000 пробега, ВАЗовские после пробега в 60 000 без изменений. Так, что на пыльники не тратьтесь (Жигулячие рублей 200 обошлись, и есть в каждом магазине).
Всем доброго времени суток!..Прошу совета по замене резинок стабилизатора...Если есть номер детали черканите...И как их менять,подрамник надо откручивать или можно как то извернуться?..Заранее спасибо!..
В 17.03.2018 в 21:46, Klassik-1971 сказал:
Пожалуйста, подскажите номер передних стоек на дизельного гранда (оригинал).
Эти от него - 543020017R ?
10 минут назад, Алексей-А-А сказал:
Ага
Парни, а какие номера задних амортизаторов у гранда?
Номера 562100028R и 562100028R привезти не могут.....
30 минут назад, Алексей-А-А сказал:
Гляньте замену по монро
E1362
1 минуту назад, Александр Долганов сказал:
Если Вы про E1362 , то не хочу. Сдохли через пару месяцев...
Хотелось бы оригинал.
Вот такой нарыл: 82 00 427 157
Пишут, что для усиленной ходовой части
Изменено пользователем Бульба
    Арменак
    Арменак
