Makcim
Не заводится Scenic 2 ф2, АКПП, к4м 1,6
15 сообщений в этой теме
Доброго всем!
На выходных на авто супруги приключилась ситуация - накануне приехала, заглушила, было все нормально. На следующий день не смогла завести. Проверил сам.
Симптомы - АКПП с паркинга не снимается и не подсвечивается включенная передача на приборке. При нажатии кнопки старт - включение зажигания в штатном режиме, включение бензонасоса в штатном режиме ну и тд. Ошибок и предупреждений нет, руль разблокируется. Блокировка запуска скорее всего из-за того что не определятся передача.
Что было сделано:
1. проверены предохранители в салоне, на БЗИКе в подкапотном и на клемме аккума (под сиденьем - до кучи) . Все целые.
2. Разобрана и прочищена"коробочка показометра" на АКПП - все в норме, дорожки не стерты. После сборки - нейтраль отрегулирована.
3. проверен и почищен большой разъем на АКПП
4. Проверен и почищен разъем "мозгов" АКПП.
5 проверена "лягушка" педали тормоза
6. Проверен соленоид на селекторе. При любом положении селектора индикации нет.
В общем все что смог без КЛИПирования - все проверил.
Куда еще покопать и что это может быть?
Похожие темы встречал, но ответа не нашел. Как локализовать причину?
Изменено пользователем Makcim
дополнил
4 часа назад, Makcim сказал:
Доброго всем!
Что было сделано:
Не поймите превратно, но осталось проверить наличие Клипа у соседей) Без него боюсь это будет пустая трата времени, нервов и возможность получить на выходе результат даже худший чем в начале...
Спасибо за совет. Надеюсь, к соседям обращаться не придётся...
Голова на месте, ноутбук с елмом тоже, соседнюю тему  по скрипту изучил и активно юзаю вместо клипа. Просто авто на даче, а это "добро" было дома... Вот и готовлюсь потихоньку к выходным. Смутило только что бортовик ничего не видит, вот и спросил совета " бывалых". Хотелось понять просто какую прмерно подработку начинать искать...
В любом случае спасибо за реакцию и внимание.
2 минуты назад, Makcim сказал:
У меня elmка в бардачке валяется. А что до скрипта, то зачем ноут? Если есть Pyren под андроид) А телефон как известно всегда с собой)
7 минут назад, Makcim сказал:
дык авто заводится или нет? или АКПП дурит после заводки? Почему на АКПП подозрение?
9 часов назад, Makcim сказал:
Куда еще покопать
Проверить состояние разъёма, поз.11.
10 часов назад, GADZ12 сказал:
У меня проводной хвост. Блютузного нет. Считаю что спорить о достоинствах первого и второго бессмысленно.
10 часов назад, ansav сказал:
Не заводится. ЭБУ не получает сигнала что АКПП в нейтрали или паркинге (соответственно и на приборке нет индикации передачи)
В этом то весь и вопрос. Куда эта индикация подевалась и кто виновник - мозг АКПП, БЗИК или банально провод где-то отвалился/перетерся.
7 часов назад, Фёдорыч сказал:
Разъем на соленоид и концевик ручного переключения проверил одним из первых - просто забыл отписаться.
Вопрос, есть ли в самой АКПП что-то, что может прерывать сигнал индикации передачи (соленоид какой-то или концевик)?
Или это все же только в проводке и разъемах дело?
Зы, повторюсь - авто приехало своим ходом без каких либо признаков поломки и ошибок (со слов женщины:D), но потом просто отказалось заводится через 2 дня. Симптомы я описал выше.
1 час назад, Makcim сказал:
берете читаете MR  и по нему звоните все цепи , с клипом это было б легче , т.к. был бы номер ошибки , а вы смотрю идете своим путем ........... Скорей всего где то проводок перетерся .....
19 часов назад, Makcim сказал:
Была похожая история.
Читаю пока и набираюсь знаний в темном пока для меня мире рено:)
Про перетертый проводок встречал и другие темы. Пока определил алгоритм такой:
1. На выходных подключаю сканер и смотрю чтобы все блоки нашлись
2. если все нашлись, то смотрю ошибки по ним
2.1 если ошибок не будет - печаль/беда - рою проводку с мультиметром  и схемами в руках
2.2 если будет конкретная ошибка где-либо - устраняю ее и смотрю результат
3. если какой то блок отсутствует в списке - проверяю питание и шину к нему. Делаю выводы о работоспособности самого блока
4. После всего этого пЫво и пожелание всем учавствующим и сочувствующим доброго здоровья!!!
Зы, вот только пока непонятки - не знаю какие электросхемы для моего авто правильные. Скачал несколько штук, но что-то везде блоки предохранителей и вид БЗИКа разные какие-то. Как понять какие нужно то? Или со всех нужно выбирать, где блоки похожие на мои?
5 минут назад, Makcim сказал:
Да, бывает, приходится подбирать соответствующую схему "методом тыка")
Понял. Спасибо. Попробую "навыбирать" по имеющимся фотографиям блоков.
9 минут назад, Makcim сказал:
Здесь есть ссылки на скачивание оригинальных комплектов схем.
Всем спасибо за участие - проблема локализована и устранена с помощью ELM и скрипта.
Изначально не виден был блок АКПП. После проверки питающих напряжений выяснилось, что просадка "плюса" с аккума. (при подключении блока и включении зажигания напряжение падало до 5 В) Вот и причина. Ну а дальше - дело техники...
Сгнил красный провод в жгуте в месте прижимной пластинки жгута к площадке аккума ( левый ближний торец площадки, если смотреть спереди).
Прошу модераторов закрыть тему.
вопрос закрыт
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Андрей19
    Андрей19
