Иванlogan2005
Глохнет рено логан!!!!
21 сообщение в этой теме
Всем привет у меня проблема на горячую машина глохнет как будто не хватает бензина.Насос поставил новый (Бош). Едешь  машина глохнет заводишь заново едет норм минут 5 потом опять. кто сталкивался с таким же подскажи?
2 часа назад, Иванlogan2005 сказал:
Желательно на сервисе клипом проверить ЭБУ...
Попробуй отключить датчик температуры  ОЖ-около термостата,и проехаться....
Отключил на горячую когда стала глохнуть, машина не заводится.После того когда остывала машина до двух делений заводится без датчика.!!!
В 09.08.2016 at 21:44, demivale сказал:
13 минут назад, Иванlogan2005 сказал:
А я писал -сначала отключить/т.е.на холодной,можно прогретой/, а потом проехаться .....будет глохнуть,или нет?
27 минут назад, demivale сказал:
Здравствуйте сейчас пойду да проедусь!!!!скоро напишу!!! а то я уже за датчиком ехать собрался!!!
у меня вчера начала опять мудрить машина я заглушил двигатель и отключил датчик она схватывает и глохнет так я и не смог поехать!!!
10 минут назад, Иванlogan2005 сказал:
На всякий случай,не поленись,и открути катушку-если с внутренней стороны есть трещины-под замену...
Но бывает,и без трещин -при нагреве межвитковое замыкание.....можно попробовать отвести её от движка/чем то привязать/и поездить,если всё равно будет глохнуть,то она видимо не причём....
Похоже на всякое. Надо бы данные диагностики: ошибки, параметры.
Проехал глохнет и дым вроде даже!!! что ето???
6 минут назад, Иванlogan2005 сказал:
Смотри катушку,как писал выше....если когда глохнет/резко,или как бы троить начинает???/дым появляется,похоже на несгорание топлива,т.е.цилиндры какие то отрубаются...
Только что, demivale сказал:
дым черный, она троит!!!
Только что, Иванlogan2005 сказал:
кутушка новая!!!
4 минуты назад, Иванlogan2005 сказал:
Глянь ещё свечи-могут при нагреве пробивать,или не держать давление,или сильно закопчёные...
у меня свечнека нет только отк таза ,))))
а свечу менял только одну!!!,)))
пошел искать свечник!!!
Фаза 1,авто не новое,меняй свечи комплектом и провода..
Так можно пол машины поменять,надо данные с диагностики в первую очередь.
Датчик колена наверно.
1 час назад, Иванlogan2005 сказал:
На горячую глохнет,как остынет-работает нормально-вряд ли датчик КВ,
3 часа назад, demivale сказал:
Поставил другие свечи немного поработала и опять мудрить
.Что делать ?
.Что делать ?
На диагностику ехать!
Ож отключаю на холодной едит нормально обороты плавают
Если у вас нет желания ехать на диагностику,купите блютус адаптер и диагностируйте сами.
Изменено пользователем Evgen87
    Bogdanmar
    Bogdanmar
