Sema738
ECP
11 сообщений в этой теме
Загорается есп на холостом ходу.пропала тяга стреляет,дергается глохнет.не пойму причем тут есп.
А кнопочкой отключить ESP нет возможности? И попробовать как без нее.
Как завел включая. Выкл работает спустя пару мин загорается и не выкл.
А есть отдельный индикатор исправности ABS?
похоже что проблемма в движке а есп зпгорается как следствие, короче на клип нужно диагностику впрыска делать.
Катушка 1+4 2+3 если не исправно может выдавать такие показатели?
АБС В НОРМЕ
13 минут назад, Sema738 сказал:
АБС В НОРМЕ
Я просто подумал, что датчик ABS мог грязью покрыться и глючит...
15 минут назад, Sema738 сказал:
АБС В НОРМЕ
нужно не гадать а диагностику делать, если двигатель стреляет и глохнет то проблемма явно в нём а нев есп.
Не, ну диагностика само собой нужна, однако ESP ведь тоже может придушить двигатель, поприжать колодки, отсюда и дергания могут происходить и "потеря мощности"... :) Все было бы понятно, если б не загорался индикатор ESP. Ведь не Check Engine же загорается, хотя это было бы логичнее...
Действительно интересно что же скажет диагностика. :)
7 минут назад, Sema738 сказал:
Я сделал катушка 1+4 2+3.не исправна в цепи.
вот с этим и нужно разбиратся
9 минут назад, Catoleg сказал:
в его случае более чем уверен что если и будет ошибка по есп то такая по которой мануал скажет : проверьте систему впрыска.
    Артем509
    Артем509
