rustex
Круиз-контроль "сделай сам"
427 сообщений в этой теме
Вот для индикации и нужно активировать! А так КК и без активации ( индикации) работает.
Изменено пользователем ninako
вопросик такой, а парковники так не как не подключить???? а то без них плохо, а КК мне даром не нужен
Парковники? или Парктроник?
Парктроник(парковочный радар) - не вмешивается в "мозги" машины. Это отдельная система. Только питание берет от фонаря заднего хода.
А КК.... у каждого свое мнение.
Если только по городу ездить .......
А если я за отпуск по 12 -14 тыс накатываю.... ой как нужен.
Вот один "+" за КК: От дома до работы, по пригородной дороге, 15 мин езды. Даже короткими промежутками включая КК, средний расход упал с 8,2 л/100 км до 7,5.
А дальше...пусть каждый решает сам.
Всем привет. Моё первое сообщение на форуме начинается с вопроса :)
Активировать Круиз-контроль обязательно у оффициалов или есть частники? Если таковые имеются - отзовитесь. Начало июля трасса Пермь-Одинцово. Буду очень благодарен. Об остальном при личной встрече.
фото ОТЧЕТ:
1. Вариант изготовления кнопок управления
2. Как это выглядит на авто
3. Как из заглушки сделать переключатель (почти как родной)
4. А вот и результат труда
Изменено пользователем inv
Люди, а можно сделать систему курсовой стабилизации самому или заказать???
Насколько знаю – нет. Ибо для курсовой стабилизации используется другой блок АБС.
  • 4 месяца спустя...
Спаял себе круиз,активировал.Всё работает.
Но вот при работе ограничителя скорости,не реагирует на педаль газа.Вроде надо нажать до упора ,преодолевая усилие.Как не нажимал -реакции никакой.Сегодня ещё знакомому на меган поставили круиз,тоже самое.Не так нажимаю или чего?
Поменять педаль нужно на ту которая должна быть при комплектации с круизом. И будешь продавливать ограничитель.
А теперь вопрос. Оно тебе нужно?
Вот теперь понятно,спасибо за пояснение.
Но педаль менять не собираюсь.
А как тогда идти на обгон, или ускоряться от таранящего идиота?
Не пользоваться ограничителем скорости автомобиля. Ограничитель скорости должен быть в голове! А на круизе она разгоняется не зависимо от педали газа (имеется ввиду с подготовкой под круиз или без подготовки) Изменено пользователем kostyaF
Я и не пользуюсь - у меня его нет. Я хочу понять алгоритм без "кикстарта". Резко ускориться без смены педали и отключения КК не получится никак?
Но только увеличением скорости кнопками?
Ты путаешь регулировку скорости и ограничитель скорости. При включенном ограничителе скорости нажатие на педали тормоза или сцепления не сбросят настройки ограничителя. Он ограничивает скорость движения на выбранную величину (задается самим водителем). Так вот чтобы преодолеть это ограничение на машинах с штатным круизом стоит соответсвенная педаль газа. Для самодельного круиза эта функция недоступна, т.к. педаль не такая. Можно пол продавить, быстрее не поедет.
В режиме регулирования скорости авто поддерживает заданную скорость. Сбросить этот режим можно нажатием на педаль сцепления либо тормоза, ну и кнопкой. Увеличить скорость данного режима можно кнопкой, а можно еще и педалью газа с последующим нажатием на кнопку. Но это если нужно увеличить скоростной режим для круиза.
Ежели необходимо в режиме круиза кратковременно ускориться не меняя передачи, достаточно просто нажать на педальку газа и после завершения маневра просто ее отпустить и тогда авто вернется на установленную скорость. Естественно, если для ускорения нужно сменить передачу круиз собьется.
Могу ошибиться, но на Сцениках-2 с АКПП педаль газа одинаковая - что для авто с круизом что для авто без оного.
Всвязи с многочисленными камерами на дорогах, нужно тоже поставить.
Вот тока кнопок приличных найти не могу.
Кто нить знает реф штатной кнопки КК?
Народ, а ни кто не думал постваить в качестве пульта управления КК штатный переключатель управления электрозеркалами, мне кажется и по размерам и по функционалу встанет как родной???????????
Во: http://dedushkascenic.narod.ru/1.html
Сыро, конечно, но потом как нибудь доделаю. Если есть ошибки - подскажите.
Круиз контроль на Renault Grand Scenic
Уважаемый, а можно ли постваить в качестве пульта управления КК штатный переключатель управления электрозеркалами, мне кажется и по размерам и по функционалу встанет как родной???????????
Ура!!! Подцепил круиз контроль, все работает!!! Доп проводку цеплял к ЭБУ впрыска и тянул в салон! Уложился в 6 часов, заодно и корпус воздушного фильтра вычистил, там помидоры можно было сажать :) . Руки бы оторвал проектировщикам, что б протащить проводку, пол тачки разобрать пришлось. Осталось теперь только выточить заглушку под кнопки. Фотоотчет чуть позже, как сопли подберу.
Уважаемый, а где же фотоотчет? у меня такая же проблема с отсутствием разъемов под рулем. как подключиться к ЭБУ, есть ли цоколевка разъемов. Заранее благодарен.
В мск кто-нибудь может помочь с установкой КК за вознаграждение?)
Попробуй в Лорант обратиться. :mosking:
Подключили круиз вчера! Рад, не то слово! Поеду на дальняк - отпишусь!
Еще раз спасибо за столь подробное описание. Постарался максимально повторить ваш опыт. Однако по ходу реализации позволил себе сделать некоторые уточнения и дополнения. Изложил их здесь. По трассе с круизом еще не ездил, впечатлениями пока поделится, не могу :rolleyes:
Помогите пожалуйста, а резисторы по мощьности на сколько должны быть????? (ампер)
Индикация есть - уже хорошо.
Значит, либо неправильно подключил кнопки +,-,S,R , либо неправильно поставил резисторы. Да, забыл сказать, круиз начинает работать то ли с 30, то ли с 40 км/ч.
У меня родной стоит и меньше 50км не включаеться.
Должен включаться с меньшего значения, по-моему с 30-ти...
именно с 30, как и лимитатор с этой же скорости работать начинает.
я ставил 0.125Вт
Все спаял, потом подцепил, вначале все заработало, но потом вдруг перестало, функцию cf 150 еще небыло возможности включить, в чем может быть проблема??? У кого было что нибудь подобное поделитесь опытом пожалуйста, и есть ли у круиз контроля продохранитель??? и где он может стоять???
Предохранитель есть под капотом, но он задействован не только под круиз-контроль: «"+" после замка зажигания (в салоне): индикатор положения рычага селектора - регулятор и ограничитель скорости – блок предохранителей и реле в салоне - реле дополнительного отопителя салона - диагностический разъем - зеркало заднего вида – датчик дождя и интенсивности солнечного облучения (в зависимости от модификации) - ЭБУ охранной сигнализации - ЭБУ системы контроля парковки – аудиосистема». Поэтому если бы он у вас сгорел, не работал не только круиз-контроль, но и много чего другого.
Проверьте мультиметром сопротивление кнопок при нажатии. Ищите диагностический прибор Renault CAN CLIP. С его помощью в разделе модуля системы впрыска можно проверить видит ли ЭБУ нажатие кнопок блока управления круиз-контролем, а заодно активируете функцию CF150.
Ура!!! Сегодня сделал КК, завтра поеду разблокировать CF150. Всем спасибо за инфу.
Изменено пользователем MixFix
Вот еже одна
Уважаемые форумчане,
нашел возможность сделать "электрику" КК, остался вопрос включения этой функции CLIP'ом. Кто может помочь в решении этого вопроса?
Любой реношный сервис (начиная от Лоранта и Ренаультры и до официалов)
У нас в Иваново стоило 300 рублей и 10 минут.
Всем привет! Хочу поделится своей проблемой. Собрал все по руководству http://dedushkascenic.narod.ru/1.html. Подключил, проверил все работает. Ура. Осталоссь подключить индикацию. Но это оказалось самым трудным. Официалы отказались подключать функцию КК, мотивируя , что вся ответственность ляжет на них в случае ДТП. На уговоры не идут. У нас в городе (Сыктывкар) один представитель Рено. Теперь не зная, что и делать, функция работает , а индикации нет.
Адаптер k-l линии комп и разблокируете сами
DDT2000 может управлять опцией CF150?
Кроме адаптера и компа нужна наверное прога DDT или другая?
Фирменное ПО Renault CAN CLIP не работает с адаптером K-Line. Ниже идет фотография внутренностей адаптера CAN CLIP, его схемотехника несколько замысловатее, нежели у K-Line:
Где то читал, что с помощью DDT200 снимали функцию датчика дождя и ставили задержку по времени щеток, так что ДДТ и cf150 наверно включит, Только француский знать бы не помешало.
Всем привет!!! Собрал себе круиз, подключил а он не работает т.е при включении круиза не чего на дисплее не изменилось ! Ни какой ошибки не показала ! Активацию не делал ещё! что делать???
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...t&p=1055016
Все кнопки работают!!! проверял! если функция CF150 не активирована должно что то отображаться на дисплее когда включаешь круиз?
ехать как надо будет, но на дисплее ничего не измениться
Всё понял ! спасибо! буду завтра пробывать!
Проверил все работает!!! Кто может подсказать где можно активировать функцию CF150 только не у дилера?
А чем дилер не устраивает?
Пройдись по сообщениям вверх - там все написано. Изменено пользователем alp69
Дорого хотят! от 1300-1800 руб !!!
:-O
    • идущий
    • masany
    • yvrvitaly
    • BoeBoDa
    • КOТ
    • woland69
    • 534DPR
    • ABATAP
    • msm.silich
    • obond
    • Мщур
    • Filippok
    • Asena
    • Kangooman
    • miheyspb
    • goshakruz
    • phantom34408
    • Nikolay178
    • Turbo
    • sonyden
    • Апрель
    • caraha
    • serjo08
    • (((алексей)))
    • PEK
    • jorik82
    • Artemis
    • Aleksandr P.
    • edelveis
    • painkiller
    • R&B
    Milkyway
    Milkyway
