0nix Опубликовано 20 Августа 2016 Опубликовано 20 Августа 2016 Рено сценик 3 2009 года с панорамой. Частично отслоилась клеевое соединение между корпусом (метал) и боковыми модингами (пластиковые пластины что идут по бокам от люка и панормы, по 2 с каждой стороны). Чтоб обратно приклеить это надо полность панораму снимать и проклеивать по новой или может можно чисто модинги как то снять и под ними проклеить. Не нашел схемы устройства такой крыши (как там что крепится). Может вообще забить дренаж и залить какого герметика полностью по кругу чтоб мертво сидело. Подскажите плиз чего дельного кто разбирается. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
werymax Опубликовано 21 Августа 2016 Опубликовано 21 Августа 2016 Ты бы лучше фото выложил и показал где что отклеилось. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0nix Опубликовано 21 Августа 2016 Опубликовано 21 Августа 2016 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
werymax Опубликовано 21 Августа 2016 Опубликовано 21 Августа 2016 У меня на этом молдинге спереди трещина ( досталась от предыдущего владельца). Сам очень интересуюсь, как он держится. Есть подозрение, что на пистонах. На схеме не очень понятно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Yegor Опубликовано 22 Августа 2016 Опубликовано 22 Августа 2016 Оно проклеено на всю длину. Судя по фото - у тебя отклеелось сзади. Заднее стекло вклеено полностью. Вообще есть проблемы с заливанием воды? Если нет, то напихать герметика чтобы не болталось и все. У самого тоже поперечная трещина есть, но потеков воды никогда не было. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
werymax Опубликовано 22 Августа 2016 Опубликовано 22 Августа 2016 Отклеилось не стекло, а пластиковый молдинг. Вот как он крепится? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0nix Опубликовано 22 Августа 2016 Опубликовано 22 Августа 2016 Именно что вода сочиться под обшивкой в запаску, иначе вообще не обратил бы внимания на отслоение. Разобрал половину салона чтоб посмотреть снизу - идет сплошная пластиковая пластина с панорамой, модинги просто сверху на нее присобачены. Отжал то что отслоилось и залил герметика туда, теперь не течет а лишь капает в 1 месте, но уже ничего больше не сделать. Со второй стороны так же начало отслаиваться, пришлось и там герметить. Если потечет то придется отдирать (как я понял по схеме) люк и панораму и полностью проклеивать клеем по новой. Млин ну и геморой с этой стекляшкой, думаю может взять пленки прозрачной да заклеить крышу с дренажом чтоб была монолитная пленистая крыша или не получится такой фокус? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
werymax Опубликовано 23 Августа 2016 Опубликовано 23 Августа 2016 А точно течёт сверху? Думаю, такое возможно только при негерметичности стекла на крыше. И то, по идее, было бы мокрое пятно на потолке. У некоторых вода в запаску попадает именно через корыто запаски там, где оно клеится к кузову. Бывает из под заднего фонаря. Где-то тут была тема.Через молдинг, думаю, течь не может, так как вода под этими молдингами как раз и протекает и должна сливаться через водостоки. Может стоки забиты7 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Yegor Опубликовано 23 Августа 2016 Опубликовано 23 Августа 2016 Вот я тоже задумался. Не должно быть так. Сними в багажнике пластик по бокам стоек, там с какой-то стороны шланг идет сливной, может он поврежден. Глянь по схеме. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0nix Опубликовано 23 Августа 2016 Опубликовано 23 Августа 2016 Поясню точнее - отслоилась пластина с панорамой от корпуса, модинги крепятся на пластину вот я и писал что отслоились они, я же не знал что они крепятся не к корпусу а к пластине. Дренаж я проверил сразу же как заметил воду ( отстегнул шланги с задних арок и просто подул в них, не забит ни один), да и когда снял часть обшивки посмотрел что шланги целы и текло именно со стыка приклейки пластиковой пластины с панорамой к железному корпусу (пролил воду из бутылки на крышу). Вот теперь и возникает вопрос - если вновь потечет то герметиком уже не отделаешься и придется полностью отрывать люк и панораму и проклеивать все полностью, а это куча работы, так может заклеить крышу антигравийной или еще какой прозрачной пленкой чтоб во первых чутка обезопасить от камней и прочей фигни стеклянную часть и одновременно чтоб исключить заливание воды в случае частичного отслоения. Что думаете по этому поводу, будет держаться или это глупость? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Yegor Опубликовано 24 Августа 2016 Опубликовано 24 Августа 2016 Ну пленка, конечно, жесть, тем более канавки не проклеишь нормально либо целиком всю закатывать. По хорошему все же проклеивать надо. А в чем причина-то отклейки? Она не менянная? А то ни разу не видел чтобы стекольный клей добровольно сам разрушился. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0nix Опубликовано 24 Августа 2016 Опубликовано 24 Августа 2016 Прошлый владелец ничего не говорил, но по виду клея (нанесен неравномерно как то) складывается впечатление что меняли. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Новицкий Опубликовано 20 Сентября 2021 Опубликовано 20 Сентября 2021 21.08.2016 в 16:57, werymax сказал: У меня на этом молдинге спереди трещина ( досталась от предыдущего владельца). Сам очень интересуюсь, как он держится. Есть подозрение, что на пистонах. На схеме не очень понятно. Коллеги, добрый день! Полная машина воды. Не могу понять откуда берётся. Дренажы с двух сторон чистые, клапана выдраны. Вчера вычерпал литра 3. Сегодня опять немного есть. Где посмотреть дренаж с крыши? На схеме не понятно, расшифровку схемы можно поиметь? Спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
5860 Опубликовано 10 Ноября 2021 Опубликовано 10 Ноября 2021 Таж проблема что у товарища в начале темы, течет крыша, отслоилось. Как снять декоративную накладку на крыше, пробывал отодрать но только надломал края, нашли решение??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
5860 Опубликовано 10 Ноября 2021 Опубликовано 10 Ноября 2021 22.08.2016 в 14:42, werymax сказал: Отклеилось не стекло, а пластиковый молдинг. Вот как он крепится? Тоже очень интересует, неужели проклеен по всей длине и без клипс. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 10 Ноября 2021 Опубликовано 10 Ноября 2021 Надо поискать фотку этой накладки по номеру. Скорее всего крепёж ломается при снятии. Или на разборках поспрашивать, они точно знают. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
5860 Опубликовано 16 Мая 2022 Опубликовано 16 Мая 2022 (изменено) Для тех у кого течет крыша, проблема не в молдинге крыши или стекле, там трескается кузовной герметик, особенно по углам. Смотрите внимательно в первый боковой стык, там по всей длине будет трещина, а по углам больше. Вариант замазать герметиком, там не видно будет. Читал на форумах это у многих рено болезнь, что трескается кузовной герметик на крыше. Себе лично так вылечил, при этом тоже долго мучился, разобрал пол машины и раскаверял пол крыши, нужно хорошо протереть стык и будет видно тогда. Изменено 16 Мая 2022 пользователем 5860 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
17 сообщений в этой теме
