igor174 Опубликовано 24 Сентября 2016 Опубликовано 24 Сентября 2016 добрый день. Уважаемые форумчане подскажите двигатель троит(поддергивает периодически) при наборе скорости теряет обороты.пишет проблемы с электрикой. пере одически пишет проблемы с коробкой (автомат) при этом обороты на холостых поднимаются до 1500. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ACE83 Опубликовано 26 Сентября 2016 Опубликовано 26 Сентября 2016 В 24.09.2016 at 20:20, igor174 сказал: добрый день. Уважаемые форумчане подскажите двигатель троит(поддергивает периодически) при наборе скорости теряет обороты.пишет проблемы с электрикой. пере одически пишет проблемы с коробкой (автомат) при этом обороты на холостых поднимаются до 1500. Вам на клип надо ехать, там все и узнаете Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
igor174 Опубликовано 27 Сентября 2016 Опубликовано 27 Сентября 2016 говорят короткое замыкание. надо менять косу, проводку от эбу .но где конкретно она коротит не могут найти. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ACE83 Опубликовано 28 Сентября 2016 Опубликовано 28 Сентября 2016 12 часов назад, igor174 сказал: говорят короткое замыкание. надо менять косу, проводку от эбу .но где конкретно она коротит не могут найти. Тут уж никто не поможет, только искать и искать Я правда так и не понял ездили на диагностику или так ктото на глаз сказал? Какие ошибки? Что вообще за двигатель? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
igor174 Опубликовано 28 Сентября 2016 Опубликовано 28 Сентября 2016 двигатель к4м 1.6 бензин автомат.горела ошибка обрыв цепи фазорегулятора. решил найти причину отдал в сервис.забрал сказали все ок. забрал. машина при наборе скорости при 2000 оборотах начала чихать, на холостых стал троить двигатель. отвез обратно.смотрели 4 дня. сказали решили проблему с двигателем ,но необходимо менять проводку косы от эбу на двигатель. сломано крепление фишек к эбу, но ездить можно. проехав километра 3 и все опять повторилось но появилась еще ощибка, проблема с электроникой и проблема с коробкой, но она не сразу появляется. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 28 Сентября 2016 Опубликовано 28 Сентября 2016 28 минут назад, igor174 сказал: двигатель к4м 1.6 бензин автомат.горела ошибка обрыв цепи фазорегулятора. решил найти причину отдал в сервис.забрал сказали все ок. забрал. машина при наборе скорости при 2000 оборотах начала чихать, на холостых стал троить двигатель. отвез обратно.смотрели 4 дня. сказали решили проблему с двигателем ,но необходимо менять проводку косы от эбу на двигатель. сломано крепление фишек к эбу, но ездить можно. проехав километра 3 и все опять повторилось но появилась еще ощибка, проблема с электроникой и проблема с коробкой, но она не сразу появляется. Что мешает снять фишки от эбу и прозвонить проводку один за другим.Их всего- то там три.было б желание..все подписано и пронумеровано, каждый контакт, каждый пин.Фишки эбу на развалах имеются и продаются за вполне адекватные суммы.А ошибки на щиток из за этого и сыплют, потому что нет контактов или нет сигналов... А вообще если ошибки смотрели нормальной диагностикой тобиж клипом,то и расшифровка соответствующая имеется и руководства действиям и к ремонтам...дайте нам скрины ошибок. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
igor174 Опубликовано 8 Ноября 2016 Опубликовано 8 Ноября 2016 (изменено) Добрый день подскажите к4м 1,6 акпп при плохо рабатающем датчике распредвала может ли коробка автомат встовать в безопасный режим? Изменено 8 Ноября 2016 пользователем igor174 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фёдорыч Опубликовано 8 Ноября 2016 Опубликовано 8 Ноября 2016 1 час назад, igor174 сказал: при плохо рабатающем датчике распредвала может ли коробка автомат встовать в безопасный режим? Нет, не может. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
igor174 Опубликовано 8 Ноября 2016 Опубликовано 8 Ноября 2016 Тогда подскажите какой из разьемов на эбу отвечает за коробку? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фёдорыч Опубликовано 8 Ноября 2016 Опубликовано 8 Ноября 2016 23 минуты назад, igor174 сказал: какой из разьемов на эбу отвечает за коробку? У коробки, на минуточку, свой ЭБУ имеется. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
igor174 Опубликовано 8 Ноября 2016 Опубликовано 8 Ноября 2016 Вот какая беда . Был обрыв цепи фазорегулятора, бегала отлично даже в отпуск сгонял 7000 прошел ни одной беды. Решил добить проблему,прозвонил цепь ничего не нашел,солиноид рабочий щелкает и по сопротивлению все ок. Отдал в сервис . Сказали что решили проблему дейтвительно сервис пропал,но двигатель стал подтраивать.поддергивает переодически и при наборе скорости провалы. Я опять к ним . Якобы плохое соединение в проводке на катушки. Забрал авто троение двигателя не пропали, проехав пару км к тому же загорнлось проблемы с электрикой и коробка в аварийный режим. Если чуть чуть покалдуеш с разьемом на эбу ошибки пропадают и можно двигатся дальше,но троение двигателя не поопадают. Договарилсч с товарищем на выходных ввдернули жгут от эбу двигателя до блока коробки визуально все цело , часть прозвонили, поставили все на место, ничего не изменилось. Но по прежнему стоит ввтащить разьем и вернкть его на место все поопадает. Сегодня решил провести диаггостику еитайским клипом obd2 показал ошибку р0340 , чек не горит Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фёдорыч Опубликовано 8 Ноября 2016 Опубликовано 8 Ноября 2016 3 минуты назад, igor174 сказал: проехав пару км к тому же загорелось проблемы с электрикой и коробка в аварийный режим. Если чуть чуть поколдуешь с разьёмом на эбу ошибки пропадают и можно двигатся дальше,но троение двигателя не пропадает. Если официалы поблизости есть, я бы им "сдался". Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
igor174 Опубликовано 8 Ноября 2016 Опубликовано 8 Ноября 2016 Машина 2004 много чего в ней уже подустало вердикт один замена жгута.мало кто этим занимается. Хотя нет такой проводке , цепи которой не возможно было бы востановить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ромарио1 Опубликовано 8 Ноября 2016 Опубликовано 8 Ноября 2016 (изменено) 8 минут назад, igor174 сказал: Хотя нет такой проводке , цепи которой не возможно было бы востановить. Скрытый текст P0333 Высокий уровень сигнала датчика детонации №2 P0334 Перемежающийся уровень сигнала датчика детонации №2 P0335 Ошибка датчика положения коленвала"A" P0336 Ошибка ДПКВ "A" (пропуск одного зуба) P0337 Низкий уровень или замыкание на массу ДПКВ "A" P0338 Высокий уровень или замыкание на +12V ДПКВ "A" P0339 Перемежающийся сигнал ДПКВ "A" P0340 Неисправность датчика распределительного вала P0341 Сигнал датчика распределительного вала вне допустимого диапазона P0342 Низкий уровень сигнала датчика распределительного вала P0343 Высокий уровень сигнала датчика распределительного вала P0344 Перемежающийся уровень сигнала датчика распределительного вала P0350 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания P0351 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "A" P0352 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "B" Изменено 8 Ноября 2016 пользователем ромарио1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 8 Ноября 2016 Опубликовано 8 Ноября 2016 30 минут назад, igor174 сказал: егодня решил провести диаггостику еитайским клипом obd2 показал ошибку р0340 , чек не горит В 28.09.2016 at 17:12, disel сказал: А вообще если ошибки смотрели нормальной диагностикой тобиж клипом,то и расшифровка соответствующая имеется и руководства действиям и к ремонтам...дайте нам скрины ошибок. вас видимо читать не учили .сколько времени прошло а все сказанное бестолку.... 14 минут назад, igor174 сказал: Машина 2004 много чего в ней уже подустало вердикт один замена жгута еще может сразу и нв авердикт замену машины???что уж там... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
igor174 Опубликовано 12 Ноября 2016 Опубликовано 12 Ноября 2016 Подскажите возможно ли поставить подкапотный жгут от мегана 2. И возможно ли заменить монтажный блок с предохранителями на мегановский? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
16 сообщений в этой теме
