igor174
автоэлектрик
16 сообщений в этой теме
добрый день. Уважаемые форумчане подскажите двигатель троит(поддергивает периодически) при наборе скорости теряет обороты.пишет проблемы с электрикой. пере одически пишет проблемы с коробкой (автомат) при этом обороты на холостых поднимаются до 1500.
В 24.09.2016 at 20:20, igor174 сказал:
Вам на клип надо ехать, там все и узнаете
говорят короткое замыкание. надо менять косу, проводку от эбу .но где конкретно она коротит не могут найти.
12 часов назад, igor174 сказал:
Тут уж никто не поможет, только искать и искать
Я правда так и не понял ездили на диагностику или так ктото на глаз сказал? Какие ошибки?
Что вообще за двигатель?
двигатель к4м 1.6 бензин автомат.горела ошибка обрыв цепи фазорегулятора. решил  найти причину отдал в сервис.забрал сказали все ок. забрал. машина при наборе скорости при 2000 оборотах начала чихать, на холостых стал троить  двигатель. отвез обратно.смотрели 4 дня. сказали решили проблему с двигателем ,но необходимо менять проводку косы от эбу на двигатель. сломано крепление фишек к эбу, но ездить можно. проехав километра 3 и все опять повторилось но появилась еще ощибка, проблема с электроникой и проблема с коробкой, но она не сразу появляется.
28 минут назад, igor174 сказал:
Что мешает снять фишки от эбу и прозвонить проводку один за другим.Их всего- то там три.было б желание..все подписано и пронумеровано, каждый контакт, каждый пин.Фишки эбу на развалах имеются и продаются за вполне адекватные суммы.А ошибки на щиток из за этого и сыплют, потому что нет контактов или нет сигналов...
А вообще если ошибки смотрели нормальной диагностикой тобиж клипом,то и расшифровка соответствующая имеется и руководства действиям и к ремонтам...дайте нам скрины ошибок.
Добрый день подскажите к4м 1,6 акпп при  плохо рабатающем датчике распредвала может ли коробка автомат встовать в безопасный режим?
Изменено пользователем igor174
1 час назад, igor174 сказал:
Нет, не может.
Тогда подскажите какой из разьемов на эбу отвечает за коробку?
23 минуты назад, igor174 сказал:
У коробки, на минуточку, свой ЭБУ имеется.
Вот какая беда . Был обрыв цепи фазорегулятора, бегала отлично даже в отпуск сгонял 7000 прошел ни одной беды. Решил добить проблему,прозвонил цепь ничего не нашел,солиноид рабочий щелкает и по сопротивлению все ок. Отдал в сервис . Сказали что решили проблему дейтвительно сервис пропал,но двигатель стал подтраивать.поддергивает переодически и при наборе скорости провалы. Я опять к ним . Якобы плохое соединение в проводке на катушки. Забрал авто троение двигателя не пропали, проехав пару км к тому же загорнлось проблемы с электрикой и коробка в аварийный режим. Если чуть чуть покалдуеш с разьемом на эбу ошибки пропадают и можно двигатся дальше,но троение двигателя не поопадают. Договарилсч с товарищем на выходных ввдернули жгут от эбу двигателя до блока коробки визуально все цело , часть прозвонили, поставили все на место, ничего не изменилось. Но по прежнему стоит ввтащить разьем и вернкть его на место все поопадает. Сегодня решил провести диаггостику еитайским клипом  obd2 показал ошибку р0340 , чек не горит
проехав пару км к тому же загорелось проблемы с электрикой и коробка в аварийный режим. Если чуть чуть поколдуешь с разьёмом на эбу ошибки пропадают и можно двигатся дальше,но троение двигателя не пропадает.
Если официалы поблизости есть, я бы им "сдался".
Машина 2004 много чего в ней уже подустало вердикт один замена жгута.мало кто этим занимается. Хотя нет такой проводке , цепи которой не возможно было бы востановить.
P0333
Высокий уровень сигнала датчика детонации №2
P0334
Перемежающийся уровень сигнала датчика детонации №2
P0335
Ошибка датчика положения коленвала"A"
P0336
Ошибка ДПКВ "A" (пропуск одного зуба)
P0337
Низкий уровень или замыкание на массу ДПКВ "A"
P0338
Высокий уровень или замыкание на +12V ДПКВ "A"
P0339
Перемежающийся сигнал ДПКВ "A"
P0340
Неисправность датчика распределительного вала
P0341
Сигнал датчика распределительного вала вне допустимого диапазона
P0342
Низкий уровень сигнала датчика распределительного вала
P0343
Высокий уровень сигнала датчика распределительного вала
P0344
Перемежающийся уровень сигнала датчика распределительного вала
P0350
Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания
P0351
Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "A"
P0352
Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "B"
Изменено пользователем ромарио1
30 минут назад, igor174 сказал:
В 28.09.2016 at 17:12, disel сказал:
вас видимо читать не учили .сколько времени прошло а все сказанное бестолку....
14 минут назад, igor174 сказал:
еще может сразу и нв авердикт замену машины???что уж там...
Подскажите возможно ли поставить подкапотный жгут от мегана 2. И возможно ли заменить монтажный блок с предохранителями на мегановский?
