madem
Нет 1,3 и 5 передачи
15 сообщений в этой теме
Ребят, такая ситуация, в момент троганья отвлекся, расслабился, уже отпуская педаль сцепления воткнул первую. Передача включилась но со скрежетом, потом вторую, третью..... А третьей нет. Останавливаюсь, проверяю, а нет 1,3 и 5 передачи. 2, 4, 6 и задняя включаются. Что может быть?
Троса смотри.На кулисе,коробке.
1 минуту назад, пилотяга сказал:
Ну кулисе визуально нормально.
А какие тросики за какую передачу отвечают?
5 часов назад, madem сказал:
Вам всё равно помощник понадобится, так что можно не "разжёвывать" в теории - какой трос куда чего двигает. Их там всего два, на практике разберётесь.
Смотрите трос на коробке, была такая проблема, соскочил трос, устранил проблему с ямы снял защиту, просунул руку и вставил на место.
Лопнула белая пластиковая рубашка на тросе со стороны кпп
  • 6 месяцев спустя...
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Проблема похожа на ту, что была у топикстартера. Заметил, что с трудом включаются задняя, первая и вторая. Иногда вместо первой попадаю в третью.
Поднял кожух рычага КПП и обнаружил люфт и, соответственно, зазор между тягами. Насколько понимаю, причина в износе втулки (втулок) на тяге. К сожалению не владею терминологией, поэтому прикладываю фото. Есть ли каталожный номер у изношенной втулки (втулок),  что в центре фото?
Заранее благодарю.
У меня люфт чёрного кольца которое обхватывает шарнир очень даже приличный , но это ни на что не влияет. Тросы продаются комплектом.
Изменено пользователем Nikolskiy
Только что, Ftorotan сказал:
Заранее благодарю.
Это влияет только на "разлет" рычага. Скорее трос подзакис.
Что в таком случае делать с "подзакисшим" тросом?
WD40 и смазка. Не поможет - замена.
Только что, mergen сказал:
Чем порекомендуете смазывать? В какой последовательности? И с какой стороны подбираться?
Я у себя лил минералку. Со стороны воды (от коробки).
Понял. Спасибо. Буду пробовать.
Сначала разработан с wd, потом маж.
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    Mihanick
    Mihanick
